Vandaag om 13:49:39
MaTrix 2026 door spoorzeven
Vandaag om 13:49:08
automaus : Bespreking & Ervaring door AutoMaus
Vandaag om 13:46:50
Vandaag om 13:21:18
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Reinier Z.
Vandaag om 13:17:55
Vandaag om 12:56:53
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 12:41:12
Vandaag om 12:28:39
Hoe gaat het met Heris? door bellejt
Vandaag om 12:27:13
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 12:10:30
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 12:04:02
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 11:50:02
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Remunj
Vandaag om 11:44:33
Maasmuiden Haven door Dennis.
Vandaag om 11:09:08
Vandaag om 10:51:54
Vandaag om 10:04:05
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:00:21
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
Auteur Topic: Ombouw Roco Mat '24  (gelezen 8996 keer)
Ernest
Ombouw Roco Mat '24
« Gepost op: 06 February 2008, 12:37:02 »
Ik heb twee blokkendoos sets. Eén viertje van recente datum en een tweetje wat waarschijnlijk al 25 jaar oud is.
Ik wil ze als één zesje laten rijden en dacht aanvankelijk de twee motorwagens in voorspan te laten rijden (via IB).
Ik merk toch dat er een behoorlijk snelheids verschil tussen de twee Roco machientjes zit. Ook het geluidsniveau is behoorlijk verschillend (klinkt als een hand koffiemolen uit 1924) dus speel ik nu met het idee de oude motorwagen motor- en tandwielloos te maken.
Nadeel blijft dat vanwege mijn kopstation de relatief zware motorloze wagen regelmatig door de bochten en over de wissels geduwd moet worden.
Heeft iemand hier enige ervaring mee.
Zou het nodig zijn e.e.a. aan gewicht uit de motorwagen te halen.
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Re: Ombouw Roco Mat '24
« Reactie #1 Gepost op: 06 February 2008, 13:16:19 »
Ik heb alleen ervaring met maximaal 5 rijtuigen: 1 motorwagen, 3 tussenrijtuigen en 1 dummy motorwagen. Die combinatie rijdt regelmatig geduwd,en dat geeft geen enkel probleem.
De boogstralen waarover dit gebeurt zijn 70 cm, dat kan een rol spelen.
Je kunt het gewoon proberen. Eerst de tandwielen er uit en dan gaan rijden. Mocht het fout gaan kun je altijd nog dat ballastgewicht er uit halen.
PS: zie net bij mijn eigen motorwagen dat het ballastgewicht onderdeel is van de totale constructie. O.a. het interieur is deel van het ballastgewicht. Als je dat weglaat dan hou je de rest niet bij elkaar.
Ik weet niet of dit bij de oude uitvoering ook zo is, maar zo ja, dan heb je wel een serieus probleem.
« Laatst bewerkt op: 06 February 2008, 13:30:24 door Klaas Zondervan »
Bram w
« Reactie #2 Gepost op: 06 February 2008, 13:28:29 »
ik heb ook een blokkendoos 2tje ook oud nr 04189s Mbd9151 digitaal,rijdt prachtig en is beslist geen koffiemolen.groet Bram
Bram is in 2025 overleden
Weerd
« Reactie #3 Gepost op: 06 February 2008, 14:35:07 »
De oude blokkendoos heeft een frame van gietmetaal, dat ook als ballast dinest doet. De aandrijving is op een draaistel.
Ergens in 1980 is daar in Rail Hobby al een artikel over verschenen om het rijgedrag te verbeteren.
De nieuwe blokkendoos heeft een aandrijving over de beide draaistellen.
Maar als elke loc voorzien is van een (goede) locdecoder, dan kan het rijgedrag ingesteld worden. Bijvoorbeeld met de CV adressen 5 en 6 (de maximale- en de middensnelheid). Met enig experimenteren kan op die manier bereikt worden dat ze netjes gelijk op lopen.
Gerard
Ernest
« Reactie #4 Gepost op: 06 February 2008, 19:14:58 »
Heren,
Bedankt voor de adviezen.
Het gewicht wordt ook bij mijn oude 24-je door het gietmetaleninterieur toegevoegd dus daar zou ik inderdaad slechts gedeelten van kunnen verwijderen. Daarentegen ook wel weer zonde om er de flex op te zetten.
Ik ga dus eerst eens kijken of ik via het bijstellen van de CV's wat kan bereiken.
Anders de tandwielen er uit en kijken wat er gebeurd.
Ik laat na het weekend wel even weten wat er gebeurd is
Ernest
Ernest
« Reactie #5 Gepost op: 06 February 2008, 19:38:50 »
Gerard,
Heb jij dat artikel uit Raihobby toevallig nog ergens ?
Ernest
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #6 Gepost op: 06 February 2008, 23:43:41 »
Ik heb nog een oude blokkendoos, maar die wil ik graag digitalseren.
Heeft iemand tips over hoe ik dat het beste kan doen en waar ik op moet letten?
Harm
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #7 Gepost op: 07 February 2008, 09:28:01 »
Ik heb in een grijs verleden de motor eens vervangen door een andere Roco (nr 924 destijds meen ik). Stond een artikel over in de Modelbouwer, ca 1990. Dat zorgde ervoor dat het stel enorm veel rustiger en met minder lawaai liep. Samen met een aantal andere maatregelen liep het stel als een zonnetje, en nog. Misschien dat die motor beter te temmen is dan de standaard can die erin zit.
groet Gert
Weerd
« Reactie #8 Gepost op: 07 February 2008, 10:40:56 »
Ernest,
Dat artikel staat in Rail Hobby oktober 1983 bladzijde 36.
Titel:  "Rijeigenschappen verbeteren bij de Blokkendoos".
Gerard
Ernest
« Reactie #9 Gepost op: 07 February 2008, 12:23:12 »
Gerard,
Bedankt ik ga zoeken. Hoop dat ik die oude jaargang nog heb.
Harm,
Er is ruimte genoeg. Ik heb een LocPilotV2 gebruikt.
Even goed naar het printplaatje van de Mat24 kijken en op een aantal plaatsen verbindingen doorslijpen.
Het is één van de makkelijksten die ik tot nog toe gedaan heb.
Ernest
TonM
« Reactie #10 Gepost op: 07 February 2008, 12:41:13 »
Ernest,
Ik heb de motor van zo'n oude blokkendoos vervangen door een Mashima 18x33. Hij loopt nu als een naaimachine.
Ton
Ernest
« Reactie #11 Gepost op: 07 February 2008, 21:41:07 »
Ton,
Past dat zonder hak en breekwerk ?
Ernest
TonM
« Reactie #12 Gepost op: 07 February 2008, 22:02:15 »
Ernest,
Geen hak-, breek-, vijl- of slijpwerk. Je moet alleen een paar kleine aanpassingen maken die zelfs ik voor elkaar kreeg:
- De contactstrips voor de motor die aan de print zitten moeten eraf; in plaats daarvan een paar draadjes van de print naar de motor solderen.
- Stukje siliconenslang als cardan naar het aangedreven draaistel.
- Motor vastplakken met een klodder lijm of dubbelzijdig tape en fixeren met een paar stukjes styreen o.i.d.
Ton
Ernest
« Reactie #13 Gepost op: 07 February 2008, 22:05:48 »
Dank je wel.
Dit klinkt als een projectje om binnenkort eens mee te beginnen.
Heb de Mashima gezien bij GMS voor iets van €30.
Ernest
RobE
« Reactie #14 Gepost op: 08 February 2008, 14:02:10 »
Ernest,
Als je de oude Blokkendoos gaat voorzien van de Mashima motor is het beter om ook de cardan overbrenging bij GMS te bestellen.
Loopt naar mijn idee mooier dan de bestaande veer overbrenging.
Overigens is deze Mashima motor iets breder waardoor ik iets moest weg frasen.
Maar misschien heb je geluk.
Het is in ieder geval een hele verbetering.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
