Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Jan Breman
Vandaag om 20:29:53
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Auteur Topic: Ronald bouwt een demo-pizza layout (je)  (gelezen 29905 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Ronald bouwt een demo-pizza layout (je)
« Reactie #15 Gepost op: 25 November 2019, 14:37:52 »
@Albert en Jan(tje); dank!
We gaan rustig verder. De beide nachtdiensten gedraaid en die vielen op vrijdag en zaterdagnacht, dus niks gedaan. Doe ik sowiezo niet tussen de nachten, ben dan simpelweg geen donder waard. Tis de leeftijd, he  ;D
Vanmiddag dus verder gegaan. Ik wil er toch iets presentabels van maken zoals al mijn andere baantjes en banen dus moet er wel een frieslijstje + verlichting komen. Maar hoe ga ik dat maken? In de nachtdiensten een constructie bedacht waarbij er een dragende gebogen achtergrond zal zijn.
Eerst een achtergrondje zagen van 30 breed, 45cm hoog en 4mm dik:
20191125_125130 by Ronald-45, on Flickr
20191125_125643 by Ronald-45, on Flickr
Het idee:
20191125_125700 by Ronald-45, on Flickr
Even uitmeten hoe de dragers moeten worden. Dat wordt een 9mm populieren plaat met 4 stukjes gebogen waarop dan de achtergrond komt:
20191125_125807 by Ronald-45, on Flickr
20191125_125824 by Ronald-45, on Flickr
De 4 plaatjes afgetekend:
20191125_130208 by Ronald-45, on Flickr
En de zeg maar "draagplaat":
20191125_130443 by Ronald-45, on Flickr
De plaatjes uitgezaagd, aan elkaar geschroefd en nog een keer langs de zaag gehaald zodat ze enigzins identiek zijn. Er tegelijk 2 gaten in geboord voor de kabeltjes later:
20191125_132023 by Ronald-45, on Flickr
En uitgezaagd. Helaas geen lintzaag, dan was het zeker nog mooier passend geworden. Valt mee:
20191125_132746 by Ronald-45, on Flickr
Effe schuren:
20191125_132755 by Ronald-45, on Flickr
20191125_133224 by Ronald-45, on Flickr
Weer van elkaar gehaald:
20191125_133317 by Ronald-45, on Flickr
En samen met de draagplaat waar ze op komen:
20191125_133404 by Ronald-45, on Flickr
Boven en onder is natuurlijk gemakkelijk, de andere 2 even gemerkt en een lijntje gezet voor de spijkertjes. En dan ziet dat er zo uit:
20191125_134818 by Ronald-45, on Flickr
U krijgt er al een idee bij? ;) :
20191125_134851 by Ronald-45, on Flickr
Tot zover, laters!
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #16 Gepost op: 25 November 2019, 14:39:09 »
Vakwerk Ronald!
« Reactie #17 Gepost op: 25 November 2019, 15:21:37 »
Dank je, dat is bijna teveel eer ;) Voor een papiermaker die met grote machines werkt in ieder geval niet slecht denk ik  ;D
« Reactie #18 Gepost op: 25 November 2019, 15:28:53 »
Een beetje mosterd na de maaltijd, en misschien heb ik nog geen compleet beeld van wat je gaat maken. Maar als je de achtergrondplaat rond buigt, blijft die dan niet vanzelf rechtop staan, zonder die baleinen er achter?
« Reactie #19 Gepost op: 25 November 2019, 15:50:50 »
Ja, moet ik even toelichten. Omdat er een schijf met frieslijst aan komt te hangen moet er wat "vlees" achter zitten die dat ook kan dragen. Vandaar de gekozen constructie. Ook zou dat dunne plaatje totlaal doorbuigen onder het gewicht als het niet goed afgesteund zou zijn. Wilde ik voorkomen, en ik denk dat dit op deze manier niet zal gebeuren.
« Reactie #20 Gepost op: 25 November 2019, 15:54:36 »
Ik vermoed dat dat dunne plaatje het juist wel kan dragen, vanwege het feit dat het rond gebogen wordt.
Maar laat je door mij niet van de wijs brengen, lekker doorbouwen. ;D
« Reactie #21 Gepost op: 25 November 2019, 16:32:20 »
Doe ik ook :) Constructieve kritiek (letterlijk en figuurlijk  ;D ) moet kunnen.
Het plaatje alleen  blijft denk ik anders niet in vorm... en dan zou de bovenkant kunnen bewegen. En dat wil ik niet. Vandaar de gekozen constructie.
« Reactie #22 Gepost op: 25 November 2019, 18:27:18 »
Vanmiddag verder gegaan met het plaatje. Dat gelijmd en gespijkerd, wel even hulp gehad van Wanda met het begin. Daar verder geen foto's van want we hadden alle handen nodig om het plaatje in de ronding te krijgen. Dat is gelukt en zag er zo uit:
20191125_150254 by Ronald-45, on Flickr
Het streepje laat zien dat het plaatje wat overbemeten is (bewust), dit er later afgezaagd:
20191125_150442 by Ronald-45, on Flickr
En toen dacht ik; ik heb toch nog een aantal multiplex schijven in de schuur liggen.... notabene van dezelfde diameter (op zich frappant daar de voornoemde bespanningen bij verschillende leveranciers geproduceerd worden). Dus besloten om de achterkant aan een schijf te bevestigen zodat die de "drager wordt van het pizza-baantje. En zo geschiedde, 5 gaten geboord en verzonken:
20191125_153429 by Ronald-45, on Flickr
Die gaten krijgen 5 lange schroeven die de schijf aan de voorkant vast moeten houden:
20191125_154039 by Ronald-45, on Flickr
Zo dus, met goed wat Action houtlijm (ja, ik noem steeds de naam, niet omdat ik gesponsord wordt maar gewoon omdat het kan :) ):
20191125_154043 by Ronald-45, on Flickr
Even checken of het enigzins recht staat, wel zo fijn:
20191125_154100 by Ronald-45, on Flickr
En zie, het staat! Tevreden ik ben (zou Yoda zeggen):
20191125_154113 by Ronald-45, on Flickr
Er lag nog een iets dunnere schijf (had ik al gezegd dat ik ze af en toe meeneem?  ;D ;) ) en die heb ik gebruikt als bovenkant. Morgen maak ik daar een 11 cm brede frieslijst aan zodat de latere verlichting netjes verborgen is. De schijf op een identieke manier bevestigd als de onderste en het geheel naar binnen gehaald en voor de verwarming gezet:
20191125_170313 by Ronald-45, on Flickr
De lat is om de afstand goed te houden maar bij het stiekum checken bleek het eigenlijk niet nodig te zijn geweest. Ik laat 'm maar even zitten onder het mom: "baat het niet, schaadt het ook niet":
20191125_170327 by Ronald-45, on Flickr
Na het eten nog snel de resterende omranding van het baantje gemaakt. Kom nog een stukkie tekort maar dat komt morgen wel, nu is het mooi geweest. Ook deze voor de verwarming zodat morgen alles goed droog is en geschuurd kan worden.
20191125_180331 by Ronald-45, on Flickr
20191125_180318 by Ronald-45, on Flickr
Laters!
« Reactie #23 Gepost op: 25 November 2019, 23:26:57 »
En de laatste voor vandaag; beide delen samen. Ja, da's wel hoe ik het hebben wilde  :) :
20191125_225350 by Ronald-45, on Flickr
Morgen meer uit dit theater!
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #24 Gepost op: 26 November 2019, 00:34:00 »
Vakwerk. Heb je ook een idee hoeveel het weegt?
« Reactie #25 Gepost op: 26 November 2019, 08:28:12 »
Nee, nog niet...  Het is wel wat zwaarder dan ik had gewild. Maar heel veel maakt dat niet uit, op deze manier uiteraard ook weer wat bespaard aan kosten en materiaal :)
BrightonBelle
  • Southern....de oude dan
« Reactie #26 Gepost op: 26 November 2019, 09:46:28 »
Blijft grappig een pizza-layout.  (y)
Doet mij gelijk weer denken aan de site van wijlen Carl Arendt. Inspiratiebron voor veel pizza-layouts.
(off topic) Even een bedankje voor die link, wat een fantastische site! Grtz Gerard
« Reactie #27 Gepost op: 26 November 2019, 11:18:28 »
Om de fries te maken moest ik stroken laten zagen bij de bouwmarkt, en wel uit een plaat van 122 x 61. Dat kan vanwege de nerf (om te buigen) alleen over de korte kant dus 61 cm lang. Aangezien de hele ronding ongeveer 125 cm is moesten er iig 2 aan elkaar gelijmd worden. Geen oplossing die ik prefereer maar het kan even niet anders.
Hiervoor een kort stukje afgezaagd en 2 stroken aan- en op elkaar gelijmd en verzwaard:
20191126_101758 by Ronald-45, on Flickr
20191126_101806 by Ronald-45, on Flickr
De droging met dit weer is uitermate slecht dus het geheel later opnieuw gelijmd en onder de verwarming in de huiskamer gelegd. Uiteraard met iets eronder om de huisvrede te bewaren  ;D :
20191126_111618 by Ronald-45, on Flickr
Later meer!
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #28 Gepost op: 26 November 2019, 12:52:56 »
Met die ronde vorm zou ik willen zeggen zoiets zou je ook op een robotstofzuiger kunnen plaatsen.  ;D ;)
Johan
« Reactie #29 Gepost op: 26 November 2019, 20:05:39 »
Kan Johan :) Maar ik heb geen gras, slechts onkruit  ;D
Vanmiddag het ontbrekende stukje opgevuld aan de achterkant van de pizza. Niet superstrak maar dat werk ik nog bij nadat het goed gedroogd is:
20191126_144223 by Ronald-45, on Flickr
De zijkantjes gemaakt van de achterwand-drager:
20191126_144254 by Ronald-45, on Flickr
20191126_144301 by Ronald-45, on Flickr
Ook hier niet retestrak maar wordt her en der nog bijgewerkt.
De randjes vol laten lopen met houtlijm en laten drogen:
20191126_140605 by Ronald-45, on Flickr
Kan later afgekit worden zodat het geheel iets strakker wordt. De fries was een ander verhaal, poging 1 met houtlijm bleef niet zitten en wilde niet goed drogen. Poging 2 met 2-componenten wilde ook niet (zucht....) en bij poging 3 de constructielijm gepakt. Niet mijn voorkeur van Bison want net die kleine flesjes waren er niet... die van de Action genomen, volgens een collega moet die prima zijn. Eerst zien en dan geloven :) Die voor het eten gelijmd:
20191126_153248 by Ronald-45, on Flickr
En daarna geschuurd en op lengte gebracht. Wat we vanmiddag al gedaan hadden met een lengte touw om zo de omtrek goed te kunnen opmeten waar de fries komt. Hij ligt klaar bij de verwarming voor morgen:
20191126_193933 by Ronald-45, on Flickr
We gaan het zien ;) Later!
