Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:46:16
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Ronald bouwt een demo-pizza layout (je)  (gelezen 29872 keer)
Hendrik Jan
Re: Ronald bouwt een demo-pizza layout (je)
« Reactie #30 Gepost op: 26 November 2019, 23:07:28 »
Mijn favoriete pizza:
Calzone (y)
Wanneer wordt ie opgediend? Half maart zekers?
arrivederci
Hendrik Jan
-Billy Connolly
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #31 Gepost op: 26 November 2019, 23:17:22 »
Haha! Ja, hij moet ergens in die periode als decoratie dienen in een demostand ;)
Komt goed :)
« Reactie #32 Gepost op: 27 November 2019, 11:55:56 »
Zo, gestaag verder. Vanmorgen toch eerst even de verbinding getest en wat denk je?
20191127_105515 by Ronald-45, on Flickr
20191127_105505 by Ronald-45, on Flickr
Goeie nieuws; de lijm is sterk genoeg, het is het plex wat knapt onder de spanning. Wat nu? Misschien meer vlees in het "plafond" om de fries tegenaan te maken? Ik heb nog een schijf liggen.... maar dan wordt het te zwaar. Oplossing; ik zaag er een rand af en zet die tegen de andere aan. Dus zo gezegd zo gedaan.
Men neme de schijf en zet er een cirkel op die een 2,5 cm brede rand geeft:
20191127_110632 by Ronald-45, on Flickr
Afgetekend:
20191127_110731 by Ronald-45, on Flickr
Uitgezaagd met de decoupeerzaag en randjes geschuurd:
20191127_111607 by Ronald-45, on Flickr
Gepast, door de ronding van de achtergrond wordt de ring te ver naar buiten gedrukt. Oplossing; een stuk er uit:
20191127_112037 by Ronald-45, on Flickr
Omdat er vlees genoeg is 6 gaatjes voorgeboord en verzonken om de ring goed vast te zetten:
20191127_112345 by Ronald-45, on Flickr
Uiteindelijk bij 1 van de 3 bouwmarkten in de buurt een klein flesje Pattex constructielijm gevonden. Bij de Gamma werd mij verteld dat dit uit de handel zou zijn/gehaald worden... ik hoop het niet. Lijm er op:
20191127_113132 by Ronald-45, on Flickr
En vastgezet:
20191127_113316 by Ronald-45, on Flickr
Tevreden! Ik laat het even goed drogen (lees de lijm goed uit laten schuimen en harden) en ga daarna verder. Misschien vanmiddag nog, dus; laters!
« Reactie #33 Gepost op: 27 November 2019, 14:09:21 »
De frieslijsten eerst aan elkaar gelijmd en direct op de plek vastgezet. Met hulp van een klem en wat spijkertjes ging dat prima. De boel netjes uitgericht zodat straks de friezen recht langs de ronding vastgezet kunnen worden. Er zitten genoeg spijkertjes en lijm om het begin op de plek te houden. De 2 latten zitten er tijdelijk om de boel tijdens het drogen even recht te houden:
20191127_131150 by Ronald-45, on Flickr
Binnenkant met tijdelijk wat spijkertjes:
20191127_131351 by Ronald-45, on Flickr
En voor de kachel:
20191127_140310 by Ronald-45, on Flickr
Laat het nu even lekker goed drogen. More to come! ;)
moonlicht
« Reactie #34 Gepost op: 27 November 2019, 14:33:32 »
zeker nog nooit geprobeerd het hout nat te maken, en dan te buigen (en met stoom gaat het nog beter)
andere manier, dunner hout nemen en lamineren
Cor
« Reactie #35 Gepost op: 27 November 2019, 15:59:59 »
Cor, dat was zeker een optie. Maar zoveel geduld heb ik niet ;D En dan; stoom is makkelijk te maken maar hoe het hout te behandelen? Een stoomkast? Heb ik allemaal niet.
Dunner hout? Ik weet niet waar te krijgen... 4 mm is hier het dunste wat ik kopen kan.
We proberen het zo, op hoop van zegen ;) Maar zeker dank voor je tip!
« Reactie #36 Gepost op: 27 November 2019, 16:11:27 »
Ik werd toch nieuwsgierig..... geprobeerd en het gaat!:
20191127_160641 by Ronald-45, on Flickr
20191127_160647 by Ronald-45, on Flickr
Ik slaap goed vannacht! ;D
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #37 Gepost op: 27 November 2019, 16:22:03 »
Ronald,
Je zou ook nog eens kunnen denken aan buigtriplex, 5mm kost ongeveer €15.- per m2
Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
« Reactie #38 Gepost op: 27 November 2019, 16:38:48 »
Dank je, Piet :) Mocht dit helemaal mislukken zal ik ook die optie meenemen. Maar stiekum hoop ik dat dit goed gaat. Even geduld nog.
Duizendpoot
  • team Mitropa
    • wp.duizendpoot.de
« Reactie #39 Gepost op: 27 November 2019, 17:08:40 »
Ronald,  waarom neem je geen 1,5 mm forex of styreen voor je fries?
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #40 Gepost op: 27 November 2019, 17:45:15 »
Even geduld nog.
Neem alle tijd. Wij als stuurmannen zitten lekker aan de kant achter een PC toe te kijken. 8)
« Reactie #41 Gepost op: 27 November 2019, 18:05:40 »
Weet ik niet..... ben eigenlijk niet zo gek op dat spul. Gebruik denk ik liever hout :)
Dank je ;)
« Reactie #42 Gepost op: 27 November 2019, 18:47:58 »
Aangezien de boel al netjes droog was toch een poging gedaan... die gelukt is. Omdat onze Lieve Heer vergeten is ons van een 3e arm + hand te voorzien was ik genoodzaakt de hulp van Wanda even in te roepen. Zij hield de spijkertjes vast terwijl ik de lijst om duwde en vast sloeg. Wat moet dat meiske toch grenzeloos vertrouwen in mij hebben  ;D ;) Niet 1 keer misgeslagen. Noiet verstandig ook want ik moet er tenslotte vanavond ook nog naast liggen 8)
Natuurlijk van de handelingen geen foto's maar wel van het resultaat. Voor het vastzetten een klont houtlijm eronder gedumpt en uitgesmeerd met een lange sateprikker:
20191127_182454 by Ronald-45, on Flickr
En beide kanten zeg maar 90 graden gedaan. Het laatste stukje moet aan beide kanten nog iets ingekort worden. Op deze manier kan ik dat nog netjes doen.
Resultaat tot nu toe:
20191127_183308 by Ronald-45, on Flickr
20191127_183315 by Ronald-45, on Flickr
20191127_183325 by Ronald-45, on Flickr
En van boven om te zien hoever ik ben en nog moet:
20191127_183405 by Ronald-45, on Flickr
De overgebleven ruimte laat iig het inkorten toe. Als je het ding trouwens zo eens goed bekijkt lijkt het wel een grote Senseo machine  ;D :)
Er zal wel een beetje geschuurd en geplamuurd moeten worden maar dat geeft niet, hoort bij verwerken van hout. Morgen zover af maken!
« Reactie #43 Gepost op: 27 November 2019, 22:25:48 »
 (y) (y)
Van pizza gesproken en koffie. Nu de Tiramisu nog. ;)
Ronald Visser
« Reactie #44 Gepost op: 27 November 2019, 22:35:05 »
Kump goed ;)
