Lucien gaat vreemd Southern Style: normaalspoor, engels en ook nog schaal 0..... door Frans Peeters
Vandaag om 19:40:27
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Auteur Topic: Bemo 1269 103, RhB Bernina Triebwagen, openen, en decoderinbouw?  (gelezen 12098 keer)
Bert van Gelder
« Gepost op: 17 November 2019, 14:13:43 »
Beste Bemo-kenners,
Ik probeer onderstaande Bernina Triebwagen te openen, maar de bekende truc met tandenstokers lijkt niet te werken. Ook de gebruiksaanwijzing geeft geen uitsluitsel. Iemand die weet hoe je het beste deze (en andere Bemo's) kunt openen?
Ik hoor graag, gr,
Bert
« Laatst bewerkt op: 18 November 2019, 16:44:43 door Bert van Gelder »
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: Bemo RhB Bernina Triebwagen, hoe te openen?
« Reactie #1 Gepost op: 17 November 2019, 14:42:34 »
Bij mijn Bemo Railbussen zit de bodem in een uitsparing in het raamplastic. Als je met tandenstokers de kap naar buiten beweegt, blijft het raamplastic nog gewoon aan de bodem vast zitten. Je moet daarbij dus met je tandenstokers tussen de bodem en het raamplastic zitten. Kan best zijn dat dat bij jou ook zo is.
Riest AG
« Reactie #2 Gepost op: 17 November 2019, 15:15:24 »
Bert, ik denk dat Jan Bentink je wel verder kan helpen, mooi en informatieve blog en volgens mij een zeer aimabel modelbouwer (y)
http://rhb1op87.blogspot.com
Ries
Groetjes Ries
Bert van Gelder
« Reactie #3 Gepost op: 17 November 2019, 17:15:21 »
Sven, bedoel je dan ook dat je de ramen naar binnen moet drukken, zodat deze met bodemplaat los komt?
Anyway, ik ga daar even goed naar kijken.
@Ries, dankjewel. Ik heb inmiddels een Pb aan Jan gestuurd, en deze heeft al geantwoord. Hopelijk komt via hem ook een suggestie.
Alvast dank voor het meedenken... (y)
Gr, Bert
  • Eton Wick, UK
« Reactie #4 Gepost op: 17 November 2019, 18:19:36 »
Nee, ik bedoel dat je niet alleen de buitenwand naar buiten moet duwen, maar ook de transparante acrylplaat met de ramen.
Bas, Dordrecht
« Reactie #5 Gepost op: 17 November 2019, 18:44:19 »
Gewoon ff met 4 tandenstokers de zijkanten uit elkaar drukken. Dan zie je de nokjes zitten. De ramen houden de kap vast.
10 sekonden werk :-)
Succes
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #6 Gepost op: 17 November 2019, 21:47:52 »
Dank je Ries,
En eh, de winkel in Apeldoorn ligt me na aan het hart, maar bij mij blijft het Bennink hoor ;)
Ik heb de motorwagen niet, maar Bert is inmiddels goed geïnformeerd. Ik kreeg nu van een kennis ook de bevestiging dat de kap zoals verwacht 4 nokjes heeft. Dus de tandenstokers tussen frame en kap (inclusief de vensterband) en dan moet het lukken.
Met groet, Jan
« Laatst bewerkt op: 17 November 2019, 21:55:18 door Jan Bennink »
Bert van Gelder
« Reactie #7 Gepost op: 17 November 2019, 22:27:59 »
Dank voor alle tips.
Tot frustratie nog niet gelukt, dus morgen weer een poging.
Jan (via Pb), inmiddels zijn de draaistellen wel gedemonteerd, dus dat wordt nog een leuke deel II, deze ook weer demonteren.
De tandenstokers kun je op veel plaatsen er tussen steken, maar als ze niet bij de nokjes geplaatst worden, wordt het lastig, lijkt me. Probleem is ook dat je vrijwel nergens houvast aan de onderplaat, om de kap er af te trekken.
Wordt vervolgd...
Gr, Bert
mwdb
    • Albulamodell forum
« Reactie #8 Gepost op: 17 November 2019, 22:35:37 »
Heb de betreffende Triebwagen ook even geopend en daarbij wat fotos gemaakt, dan is het misschien ook voor anderen instructief.
Eerst even voorzichtig zoeken waar die nokjes precies zitten:
Een oude truc is om hierbij als er voldoende ruimte is, er een stukje filmnegatief of ander stevig plastic tussen te steken, en dan inclusief het raamplastic tussen het frame inschuiven:
Zo ziet het er dan uit, dan kan je eenvoudig de kap eraf lichten
Omdraaien en de kap vasthouden, het frame zakt er dan vanzelf uit:
Nu zie je hoe het eigenlijk in elkaar zat:
Wel oppassen als alles open is, het interieur bestaat uit diverse delen die los jes in elkaar zitten.
Bij het weer in elkaar zetten goed uitkijken dat de lichtgeleiders in het dak netjes in de openingen vallen. Dit wil weleens tot vertwijfelde sluitpogingen leiden....
Groet, Michiel
RhB / H0m-Dubbeldeklayout / Peco/Zelfbouwrails/DCC/Xpressnet
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70833.0.html
Bert van Gelder
« Reactie #9 Gepost op: 17 November 2019, 22:39:48 »
Perfect zeg, dankjewel Michiel..
 (y) (y)
Omdat het de eerste keer is dat ik een Bemo ga demonteren....
Hoe haal je de koppelingen los, en is het noodzakelijk?
En als 2e, welke sound decoder hebben ze gebruikt, kun je dat zo zien? Als het ESU is, zou de Micro dan sterk genoeg zijn?
Vriendelijke groet,
Bert
« Laatst bewerkt op: 17 November 2019, 22:44:08 door Bert van Gelder »
mwdb
« Reactie #10 Gepost op: 17 November 2019, 22:45:36 »
Hallo Bert,
Voor deze Triebwagen hoef je verder niets demonteren, bij een aantal Locs zoals Ge 4/4 I en II moet je ook de koppeling er met lichte drang even uittrekken. Die Locs hebben verder dezelfde openings-procedure.
Later is Bemo gelukkig op geschroefde kappen overgegaan, maar deze modellen zijn qua concept al best bejaard...
Groeten, Michiel.
mwdb
« Reactie #11 Gepost op: 17 November 2019, 22:47:27 »
Aaah, net te laat,
Ik heb gewoon een Esu Loksound Micro gebruikt, die worden bij Bemo bij alle locs gebruikt.
Tegenwoordig hebben ze een NEXT18 aansluitingf, maar ik heb deze er zelf in geflanst.
Groet, Michiel
Bert van Gelder
« Reactie #12 Gepost op: 17 November 2019, 22:58:26 »
Duidelijk!
Bedankt voor de info.
Maar eens een bijpassende decoder scoren, alleen verwacht ik, gezien het artikel# van de Triebwagen dat hier een NEM651 in gaat. Dus dat wordt een beetje prutsen..
Vriendelijke groet,
Bert
  • Eton Wick, UK
« Reactie #13 Gepost op: 18 November 2019, 10:31:08 »
Zo zit de Wismar railbus dus ook in elkaar. Het gebruiken van oude film is een goed idee. Zelf heb ik 0.25 mm styreen gebruikt. De eerste keer had ik dezelfde frustratie als jij, Bert, en snapte er ook niks van. Door "gewoon" hard te trekken, kreeg ik 'm wel open, maar heb daarbij de ramen kapot getrokken. Gelukkig waren de ramen als reserveonderdeel leverbaar en niet duur.
Bert van Gelder
« Reactie #14 Gepost op: 18 November 2019, 16:40:35 »
Hallo allen,
Dank voor de hulp, het is gelukt, zonder al te veel te beschadigen. Ok, trappetje dan, en aandrijving los. Maar dat monteren gaat wel lukken..
Trucje van styreen/filmmateriaal werkte erg goed... (y)
Ik zat nog even naar de printplaat te kijken (zie foto onder), is het de bedoeling dat je het middelste stukje er uit breekt? Dat ben ik nog niet eerder tegen gekomen. En dan aan de overgebleven soldeerpads de decoder soldeert?
Fijne avond, gr,
Bert
