om 07:36:17
om 06:36:24
om 06:35:20
om 06:32:14
Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Ombouwen
NS 6400 Liliput H0 met twee motoren digitaliseren.
Topic: NS 6400 Liliput H0 met twee motoren digitaliseren. (gelezen 2407 keer)
008200
13 November 2019, 16:04:29 »
Van deze loc bestaan 2 varianten: een wat oudere met twee N-motoren, die niet digitaal is voorbereid, en een wat nieuwere met één motor, die dat wel is, zij het dat je een erg kleine decoder moet kiezen om het te laten passen. Ik heb de twee-motorige variant gedigitaliseerd: ik zag er tegen op -want weinig speelruimte- en het viel me erg mee.
In het midden zit een los, zwaar blok metaal, waar een reepje (ongeveer 6 of 7 mm dik) van afgezaagd moet worden om de decoder een plaatsje te kunnen geven. Dat is meteen het moeilijkste deel van de hele klus.
Soldeer alle componenten los van de langwerpige printplaat, behalve de vier lampjes op de hoeken. Soldeer dan de vier stroomtoevoerdraden weer aan de print en soldeer ook de rode en zwarte draad van de decoder aan weerszijden op dezelfde punten (eigenlijk gebruik je de printplaat hier alleen om de stroomtoevoer van links-voor en links-achter, resp. rechts-voor en rechts-achter te verbinden).
De grijze en oranje draad moeten bij de motoraansluiting worden gesoldeerd, waarbij ik gekozen heb om beide motoren parallel te zetten. In serie kan ook maar dan beperk je de snelheid tot rangeermodus, zo blijkt…
Soldeer de oranje decoderdraad aan de ene draad van de motor, en aan de andere kant soldeer je de grijze draad. Maak twee verbindingsdraden (oranje resp. grijs) tussen beide motoren.
De witte, blauwe en gele draad komen in de gaatjes midden op de print (zie de foto): blauw op het één na onderste brede spoor, en wit en geel op de heel dunne spoortjes
Voor de decoder koos ik een heel kleine Laisdcc decoder: slechts 10x20x5 mm. Niet super, maar voldoende goed.
En dan die moeilijke hekwerken weer fatsoeneren, in de cabine nog een machinist en deze 6400 kan mee in het digitaal aangestuurde treinverkeer op de baan.
Laatst bewerkt op: 14 November 2019, 09:19:51 door 008200
Ombouwen
