Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:21:57
Vandaag om 12:14:00
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:13:21
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
Auteur Topic: MB-module: Stukje Frankrijk  (gelezen 33079 keer)
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Gepost op: 08 November 2019, 22:04:18 »
Hallo allemaal,
Hier een aankondiging voor een nieuwe module. Eerst een beschrijving van de sfeer:
Het is midden in de zomer, bloedheet. Eindelijk vakantie. Na de lange, natte, winter en een verregent voorjaar, eindelijk vakantie!
De laatste maanden was het druk, iedereen is moe. Toch op zaterdag met de auto vertrokken, bij Antwerpen een paar uur in de file gestaan. Eigenlijk iets te weinig tijd genomen om de reis voor te bereiden, het doel is niet helemaal duidelijk.
Maar we gaan in ieder geval mooie, idyllische Franse dorpjes ontdekken!
Na twee dagen rijden begint het ergens op te lijken. Op de kaart is een spoorlijn te zien, en een stadje.
Het stadje is ooit, even, best welvarend geweest door de fabriek die er stond. De fabriek is weg. De  meeste mensen die een toekomst zochten ook. Wat over is, is de rotzooi. De valse honden, de norse obers. Een stukje van de metersporige smalspoorlijn.
En mooi is het ook allemaal niet.
Dat alles op 120 cm.
Later meer.
Tjalling
modulebaan.nl
Noordernet
Re: MB-module: Stukje Frankrijk
« Reactie #1 Gepost op: 09 November 2019, 07:35:43 »
Dit klinkt veelbelovend.
Wolter
St00mboy
« Reactie #2 Gepost op: 09 November 2019, 09:47:15 »
Hallo allemaal,
.......En mooi is het ook allemaal niet........
Dat zou me verbazen.  ;D
Leen.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 15 December 2019, 22:56:07 »
Kleine update:
De bak is binnen.
Er komt een baanwachtershuis op.
De bouw is begonnen.
Maar eerst naar Zutphen met modulebaan.nl, komend weekend.
Tjalling
modulebaan.nl
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 27 December 2019, 19:09:09 »
Hallo allemaal,
Zutphen was een leuke en gezellige beurs. Inmiddels is alles opgeruimd en kan er weer gebouwd worden.
Ook zijn inmiddels de bestelde spullen uit Frankrijk binnen.
De spiksplinternieuwe nieuwe bak heb ik eerst met de decoupeerzaag onderhanden genomen. Vervolgens de baandam vorm gegeven met een stuk isolatie schuim, gewoon gelijmd met houtlijm:
En het landschap verder vorm gegeven met Sculptamold:
Tot later!
Tjalling
modulebaan.nl
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #5 Gepost op: 05 January 2020, 15:56:47 »
Oud en nieuw weer voorbij, de kerstboom is de deur uit, volgende week is weer een volle werkweek.
Dit is één van de modules die op onze rijdag toch wel getest moet gaan worden. Dat betekent dat er dan wel resultaat moet zijn.
Ondertussen ben ik wel bezig geweest met de module.
Echt zo'n typisch Frans gegeven zijn die betonnen hekken. Ze werden vaak ook langs het spoor geplaatst waar het spoor door of langs een dorp loopt, zoal hier.
Tegenwoordig worden deze hekken in alle mogelijke vormen en varianten geleverd, van gelaserd karton.
Maar dan moet je we bij iedere staander een stripje er op plakken zodat deze wat dikker is. En dat aan beide zijden.
Vandaag het laatste stukje gedaan:
En vervolgens een balletje gemaakt om de gaatjes voor de staanders te boren, en dat malletje geprobeerd op wat restanten hout, zodat ze staan bij het spuiten.
Even met de knikker bus primer erover, en dit is het resultaat:
Nu weer vrolijk verder.
Tjalling
modulebaan.nl
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #6 Gepost op: 05 January 2020, 19:34:41 »
Vive la France!
Mooi bezig!
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #7 Gepost op: 08 January 2020, 20:33:27 »
Zoals al gemeld in het draadje van Marc tramt , ligt er ook op deze module inmiddels een stuk 12 mm smalspoor.
Niet boven, maar in de weg, op hetzelfde niveau als de hoofdlijn.
Dat ziet er dan ongeveer zo uit:
Met dan op het einde de megabiels:
De weg heb ik verder zoveel mogelijk in model gebracht, en glad afgewerkt. Ook als asfalt afgewerkt:
Tijdens de werkzaamheden:
En overzicht over de hele lengte van de module:
Tjalling
« Laatst bewerkt op: 08 January 2020, 21:00:00 door Tjalling »
modulebaan.nl
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #8 Gepost op: 08 January 2020, 20:54:43 »
Tjalling,
Vraagje, zie ik het goed?
Leg je een stuk draad/snoer naast de rail om vervolgens het asfalt aan te brengen en dan de draden/snoeren te verwijderen om een verdiept spoor te krijgen?
Hoor/ lees het graag
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #9 Gepost op: 08 January 2020, 21:00:24 »
Hi Eric,
Inderdaad een stukje snoer. En dan niet alleen neerleggen, want dat werkt niet. Vastplakken met secondenlijm!
Dit is een idee van een hele goede en bekende modelbouwer.
Tjalling
« Laatst bewerkt op: 08 January 2020, 21:21:05 door Tjalling »
modulebaan.nl
EricZmS
« Reactie #10 Gepost op: 08 January 2020, 21:02:16 »
TOP, super idee, dank voor je reactie (y)
Helaas doet je linkje het niet, althans niet bij mij.
Edit: is gelukt na wat freubelen met adres. Wat een geweldig mooi draadje is dat idd een top modelbouwer.
Nogmaals dank
« Laatst bewerkt op: 08 January 2020, 21:12:43 door EricZmS »
« Reactie #11 Gepost op: 08 January 2020, 21:19:26 »
Even de gerepareerde link:
(... nog zo'n Waalse staalbouwer.... pff)
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #12 Gepost op: 19 January 2020, 22:37:21 »
Ondertussen rustig verder met het afmaken van de huisjes:
Muurtje gestuct en nieuw dak gelegd:
Tjalling
modulebaan.nl
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #13 Gepost op: 19 January 2020, 22:47:20 »
Dat worden fraaie huisjes!  (y)
« Reactie #14 Gepost op: 27 January 2020, 17:03:10 »
Ziet er goed uit Tjalling, leuk! Ik ga je volgen  ;D
Rogier
