Roco 2025 door Ben
Vandaag om 18:58:38
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 18:46:54
Vandaag om 18:38:42
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden door Hendrik Jan
Vandaag om 18:27:48
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 18:10:24
De (3d) knutsels van Ronald. door Frank 123
Vandaag om 17:59:56
Vandaag om 17:46:51
Vandaag om 17:25:57
RhB modelbaan in Aanbouw die Scalettabahn Davos-Dürrboden door Wim1969
Vandaag om 17:25:22
ratelende 1300 van Electrotren door phdirk
Vandaag om 17:16:02
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door André82
Vandaag om 17:11:06
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door tothebeach
Vandaag om 16:57:00
Info gezocht voor vakantie Dortmund of Dresden 2026 door tijgernootje
Vandaag om 16:38:46
Vandaag om 16:22:16
Piko Hobby lok welke condensator er uit? door Herb73
Vandaag om 16:21:37
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 16:21:01
Rivarossi br 56 HR2891S door rhberk
Vandaag om 15:21:40
13 december modelspoorbeurs Houten door Peter J K
Vandaag om 15:18:10
Problemen BR10 met decoder Zimo MN330P22 Plux 22 door Ronald69
Vandaag om 14:29:18
Vandaag om 13:35:37
Vandaag om 13:35:20
Plux12/16/22 Functiedecoder voor Roco 64205/64209 door Albert de Heer
Vandaag om 13:16:27
Vandaag om 12:44:51
Uit de hand gelopen hobby: Trambaan op zolder. door odaoda
Vandaag om 12:35:51
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 11:35:54
Bouw NS C 8605, BC 6012 en C 6820 door rhberk
Vandaag om 10:44:29
draaistel A.C.M.E. slaaprijtuig loshalen: hoe? door Jelmer
Vandaag om 10:14:10
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 08:55:20
Vandaag om 00:32:31
Trix 22128 EETC 1200 - 175 Jaar spoorwegen DCC Sound - Decoder plots dood. door Ronald A.
10 December 2025, 22:05:51
Auteur Topic: Rookgenerator schakelen, Seuthe # 11, verbruik?  (gelezen 1986 keer)
zuylen
« Gepost op: 03 November 2019, 15:17:28 »
Beste mensen,
Eigenlijk is dit topic al een keer voorbij gekomen. Maar echte antwoorden hieruit krijg ik nu niet. Wat is het probleem:
Ik heb een Fleischmann 01 ca nr 4170. Deze heeft een rookgenerator nr 10. Deze vreet stroom. En ik zou hier liever een ander in zetten. Ik zat te denken aan de digitaal geschikte nr 11. Deze trekt minder stroom, zegt de product omschrijving van Seuthe. dus er minder kans dat hij de decoderuitgang opblaast door een te hoge stroom.
Bij een andere Fleischmannloc heb ik de Seuthe nr 10 gewoon laten zitten en schakel ik de rookgenerator via een relais en functiedecoder die verstopt zit in de vuurkist van de loc. Werkt prima! Maar als het rechtstreeks via die ene decoder kan die ik er in heb zitten is dat gemakkelijker! De decoder die erin zit is een Lopi 4.0 van ESU.
Helaas staat er op de verpakking van de rookgenerator niet bij hoeveel stroom het ding verbruikt. Dat zou wel handig zijn als je hem via een decoder wil schakelen. Vandaar de vraag aan jullie. Hoeveel stroom trekt deze voor digitaal geschikte rookgenerator? Want dan kan ik ongeveer de stroom berekenen. Ook al is het een digitale blokspanning. Ik hoop dat iemand hier het antwoord op weet?
« Laatst bewerkt op: 03 November 2019, 17:34:37 door Bert van Gelder »
Re: Rookgenerator schakelen
« Reactie #1 Gepost op: 03 November 2019, 16:57:09 »
Even bij Conrad gespiekt: gegevens Seuthe 11.
Maximaal 70 mA.
zuylen
Re: Rookgenerator schakelen, Seuthe # 11, verbruik?
« Reactie #2 Gepost op: 10 November 2019, 12:08:47 »
Ik heb het ding (Rookgenerator 11) inmiddels aangeschaft. De stroom heb ik nu kunnen meten. Deze ligt inderdaad rond die waarde, ja zelfs iets minder. En dat is erg gunstig. Dus ik kan hem rechtstreeks schakelen. Bedankt voor de informatie Klaas! Toch moet ik wel wat aan de loc veranderen. Ik heb toch maar besloten de rookgenerator te schakelen via een ESU relais. De rookgenerator en het lampje zitten aan elkaar. (Ik had gehoopt dat dit niet zo was.) Dus dat betekent het uitboren en isoleren van de rookgenerator ten opzichte van het metalen frame.
Ik heb iemand anders ooit de opdracht gegeven om de rookgenerator van een andere Fleischmannloc onafhankelijk schakelbaar te maken. Hierdoor moest de schoorsteen (het metalen gedeelte waar de rookgenerator komt), ook uitgeboord worden, vond hij. Ik snapte dat toen niet zo. Maar nu weet ik beter!
Dus dat wordt rookkanaal uitboren en deze isoleren met krimpkous. Voor de zekerheid zet ik er toch een relais tussen. Het zit allemaal zo kort bij elkaar, dat de kans op kortsluiting hierdoor groter wordt. Had ik ook al een keer met de loc die door iemand anders is omgebouwd. (Inmiddels weer opgelost!) Dat kan een decoderuitgang kosten. Als een relaiscontact inbrandt, is dat minder ernstig. Die kosten 3 euro per stuk. Een nieuwe decoder kost veel meer! Vandaar mijn keuze voor een relais inbouw.
En zoveel extra soldeerwerk is dat niet.
vr gr André
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 10 November 2019, 13:13:10 »
Zit het frame aan de stroomafname vast bij die loc? In het verleden het wel eens makkelijker gevonden om de stroomafname van het frame af te halen dan de lampjes te isoleren. Toen het frame maar gewoon aan de blauwe draad gehangen ;D
Timo
« Reactie #4 Gepost op: 10 November 2019, 14:06:07 »
Zie hier de ombouw die ik erop uitvoerde enkele jaren geleden.
