Faller 2026 door Floris Dilz
Vandaag om 21:09:37
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door roco
Vandaag om 21:06:10
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
Vandaag om 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
Vandaag om 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
Vandaag om 20:50:23
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door spock
Vandaag om 20:46:30
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 20:45:37
Vandaag om 20:26:22
Vandaag om 20:05:46
Dubbele keerlussen in schaduwstation door jack is back
Vandaag om 20:05:37
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 20:04:08
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
Vandaag om 19:36:57
Vandaag om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
Vandaag om 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
Vandaag om 18:42:07
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
Vandaag om 18:41:10
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
Vandaag om 18:24:45
Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
Vandaag om 15:45:30
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 15:41:54
Vandaag om 15:25:07
Mijn LEGO modellen. door R1954
Vandaag om 15:13:34
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door rjr
Vandaag om 15:09:29
Auteur Topic: SMD leds: hoe aan te sluiten?  (gelezen 4388 keer)
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Gepost op: 24 October 2019, 12:22:59 »
Hallo hobbygenoten,
Al enige tijd geleden heb ik bij de LED Baron een aantal SMD Leds gekocht, bedoeld om mijn stationsgebouw Arnhem te gaan verlichten (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=22616.msg3221895377#msg3221895377_)
Ik heb bedrade LED's gekocht. De verpakking geeft 2,9 V aan. Ik wil ze nu gaan aansluiten maar heb best wel wat vragen. Wie kan me helpen ze te beantwoorden:
- Ik wil de LED's aansluiten op een 12 V voeding. Klopt het dat ik dan een weerstand moet toevoegen van 1 K Ohm?
- Maakt het uit aan welke zijde deze weerstand zit?
- Ik kan op de SMD geen puntje of iets dergelijks vinden. Maakt het uit hoe de SMD's worden aangesloten? Is er een + zijde en zo ja is dit relevant voor het aansluiten?
- Er zit lakdraad aan de LED's. Ik heb begrepen dat je deze eerst goed moet voorverwarmen zodat de lak smelt. Op welke temperatuur doe ik dat het best?
Nogal wat vragen, maar de bouw ligt niet voor niets al een tijdje stil en ik wil nu eigenlijk wel weer verder....
Dank en groet,
Niels
Re: SMD leds: hoe aan te sluiten?
« Reactie #1 Gepost op: 24 October 2019, 12:55:27 »
Dat is een kwestie van uitproberen. Kijk gewoon met een 1k weerstand hoeveel licht je krijgt en pas die eventueel aan om meer of minder licht te krijgen.
Nee  ;D
Een LED is een lichtgevende diode en laat maar in een richting de stroom door. Het maakt dus wel uit wat de plus is.
Bij Led Baron zitten er normaal gesproken twee draden aan van ongelijke lengte. De langste is de plus.
Gewoon even uitproberen.
Gr.
Eric
« Reactie #2 Gepost op: 24 October 2019, 13:05:17 »
Welke leds heb je precies gekocht?
Bij 12 volt en 1000 ohm gaat er 12 mA door de led lopen. Bij veel leds is dat een prima waarde, maar er zijn ook low current leds waarvoor dat te veel is.
Verder weet ik niet hoe dik de aansluitdraden zijn, maar ik krab het te solderen eind van lakdraad altijd af met een hobbymesje.
« Reactie #3 Gepost op: 24 October 2019, 13:07:42 »
Bij een voeding van 12V staat er ongeveer 9V over de weerstand. Bij 1k gaat er dan 9mA lopen. Voor een SMD led is dat meestal veel te veel. Ik kies in zo'n geval meestal 4k7. En het is wat Eric zegt, gewoon proberen wat het gewenste resultaat geeft.
Wat de plus of de min is kun je ook vaststellen door proberen. Het makkelijkst gaat dat als je een universeelmeter hebt met diodestand.
Niels B
« Reactie #4 Gepost op: 24 October 2019, 13:15:01 »
Heren,
Dank voor de antwoorden.  (y)
Er is inderdaad een draadje langer dan de ander waarmee de + kant inmiddels is opgelost.
Dit zijn de LED’s:
Prachtig klein. (y)
Kunne jullie advies geven welke weerstand wijs is?
Dank alvast.
Grt,
Niels
Rob Moerkerken
« Reactie #5 Gepost op: 24 October 2019, 13:27:33 »
Bij 12 volt spanning zou ik niet met te weinig weerstand beginnen ... het gevaar van opblazen is dan aanwezig. Gewoon kijken wanneer je vind dat de LED het mooist brand en die weerstand gebruiken.
Rob Moerkerken
WeKra
    • Facebook
« Reactie #6 Gepost op: 24 October 2019, 13:32:18 »
Ik gebruik standaard 10K weerstand, dan is het licht ook niet te fel. (En zelfs dan nog eigenlijk wel een beetje)
Check ook mijn Facebook
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #7 Gepost op: 24 October 2019, 13:48:28 »
Met SMD LEDs staat er vaak op de achterkant een teken die de plus of min aangeeft. Kan van alles zijn streep of pijl kom je vaak tegen maar soms ook een T-vormige streep. Als er niks op de achterkant staat dan kan er nog op de voorkant net naast het lensje een puntje op een van de hoeken staan.
Voor wat betreft het vinden van de plus en min. Gewoon bij een LED proberen op de diode stand van de multimeter of met een 9Volt batterij (+weerstand).
« Laatst bewerkt op: 24 October 2019, 13:50:42 door NL-modelspoor »
Johan
