Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Roco z21 start + Halling tram  (gelezen 4500 keer)
Thomasmassen
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 19 October 2019, 13:49:07 »
Hallo Forum Leden,
Ik had eigenlijk 2 vraagjes
Goede kameraad van me heeft inmiddels de hobby van modelspoor weer opgepakt.  Via een collega van hem heeft hij een baan gekocht incl digitale treinen.
Het is een bergbaan.
In het dal lopen 2 sporen en boven in de berg lopen ook 2 sporen. De vorige eigenaar heeft deze sporen met elkaar gekoppeld. Nu kan mijn kameraad op elk spoor een digitale trein laten rijden zonder problemen, maar hij wil eigenlijk op elk spoor gewoon 2 treinen achter elkaar laten rijden. Nu wil dit niet met 1 Roco z21 START en een multimaus. te weinig power
Is het mogelijk om de banen te splitsen?  wat ik daarmee bedoel: Hij kan voor 4 tientjes nog een Z21 start kopen met multimaus. Is het dus mogelijk om de ene Z21 START control device  aan te sluiten op het dubbele spoor wat door de bergen loopt en de andere Z21 START op het dubbele spoor door het dal?
Is dit mogelijk of levert dit storingen op?
Hoop dat de vraag duidelijk is !!
Daarnaast nog een vraag over trams van Leopold Halling:
https://shop.ferro-train.com/hallingShop/Article/GT6-B33-M
Deze tram heeft bij omschrijving staan Mit digitalschnitstelle !! Houdt dit nou in dat hij digitaal is of betekent het dat hij digitaal voorbereid is en dat je zelf nog een decoder moet inbouwen?
Heel erg bedankt alvast iedereen
ramdani
    • mijn baantje Dinant
Re: Roco z21 start + Halling tram
« Reactie #1 Gepost op: 19 October 2019, 15:09:46 »
hallo,
je kan geen 2 digitale centrales op 1 baan gebruiken,tenzij je de beneden- en bovenbaan loskoppelt van elkaar;
normaal moet je met een z21 4 treinen kunnen laten rijden;
waarschijnlijk heb je maar 1 stroomaansluiting,dan is het veel beter om een ringleiding aan te leggen zodat je overal genoeg power hebt;
die tram is digitaal voorbereid,je moet zelf nog een decoder inbouwen;
C+K rail,Weichen-Walter flexrail,z21start,Itrain
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71005.0
Thomasmassen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 19 October 2019, 15:19:40 »
Ramdani :
je kan geen 2 digitale centrales op 1 baan gebruiken,tenzij je de beneden- en bovenbaan loskoppelt van elkaar; citaat
Dat is ook de bedoeling !!
Op de onderste 2 rails een z21 aansluiten en op de bovenste 2 rails en z21 aansluiten ! Dus deze rails zijn dan niet met elkaar verbonden. !! Dus dat is wel mogelijk ?
Ik weet niet precies hoe de trein een seintje krijgt. Je sluit de z21 aan op de rail dan sluit je de multimaus aan. Maar hoe ontvangt de trein het signaal? Is dat draadloos of.........
Zo ja kunnen de signalen van de losse z21 elkaar dan niet verstoren?
Wat bedoel je precies met maar 1 stroomaansluiting?
Okey digitaal voorbereid dus hij rijdt gewoon Analoog !! De tram is me duidelijk !! Bedankt
ramdani
« Reactie #3 Gepost op: 19 October 2019, 15:39:11 »
ja ,dit is mogelijk;
Thomasmassen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 19 October 2019, 15:45:08 »
Okey bedankt, dus het is eigenlijk best simpel haha
Heel erg bedankt
ramdani
« Reactie #5 Gepost op: 19 October 2019, 15:46:47 »
je stuurt de trein aan via de multimaus,die is verbonden met de z21,die op zijn beurt verbonden is met de rails;
zo komt het signaal bij jouw trein;
ik vermoedt dat je multimaus met de z21 verbonden is via kabel,dus kan hij niks doorsturen aan de andere z21;
met 1 stroomaansluiting bedoel ik dat de rails via 1 kabel met de z21 verbonden zijn,beter is dit te doen met een ringleiding,dan zal 1 z21 volstaan voor de 2 banen;
« Reactie #6 Gepost op: 19 October 2019, 16:01:53 »
Hallo Thomas,
Je kan ook kiezen voor een booster om meer power op de rails te krijgen. Dan hoef je de banen niet los te koppelen en kan alles via 1 z21.
Digitaal voorbereid  ;D Mag je er zelf een decoder naar smaak in prikken.
Gr.
Eric
Thomasmassen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 19 October 2019, 16:03:18 »
de centrale is inderdaad verbonden met multimaus via een kabel !!
Er zal dan inderdaad 1 stroomaansluiting per centrale zijn. Ik zal dan even uitzoeken wat een ringleiding is maar bedankt !!!!!
Thomasmassen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 19 October 2019, 16:06:26 »
Via een booster mmm okey
Even snel gekeken bij Roco inderdaad Booster is ook een optie !! Maar wat zou jullie advies zijn dan?  Een Booster kopen voor rond 150 euro of de extra z21 start aanschaffen voor 40 euro en dan de banen die van elkaar loskoppelen?
Zit er veel verschil in het merk decoders om in te bouwen? Het gaat om Roco dus het is natuurlijk gelijkstroom, maar ik bedoel is het ene merk beter of makkelijker te hanteren of heeft merk meerdere functies?
« Reactie #9 Gepost op: 19 October 2019, 16:17:06 »
Als je een z21 kunt kopen voor 40 euro dan zou ik niet te lang twijfelen.
Kan je altijd later nog verkopen en overstappen op een booster.
En de decoder keuze. Tsja daar zijn al hele stammenoorlogen over gevoerd  ;D
Ieder heeft zo zijn voorkeur voor merk en type.
Er bestaan hele simpele decoders maar ook zeer uitgebreide. Maar net wat je nodig hebt of wilt.
Gr.
Eric
Thomasmassen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 19 October 2019, 16:22:14 »
Okey ik zal de oorlog niet weer aanwakkeren over de merken decoders !!
Het is een Z21 START voor 40 euro met multimaus !!  zie dat er ook een gewone Z21 is met meer opties
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 19 October 2019, 16:31:56 »
Dus het zijn eigenlijk twee losse banen op één plaat? Dan zou je met twee centrales kunnen werken. Heb je wel een beetje een gekke* baan als je niet van boven naar beneden kunt rijden...
Voordeel van alles via één centrale is dat je alle treinen met elke muis kunt aansturen en niet hoeft na te denken over welke muis wat doet. Ook al had ik nog niet echt problemen verwacht met 4 treintjes op één booster. Ook al heb ik geen idee van de schaal ;D
Timo
* Gek als in, dat zie je niet dagelijks. Niet als in onmogelijk  ;)
Bert V
« Reactie #12 Gepost op: 19 October 2019, 16:41:49 »
Pas wel op met het gebruik van hoofdletters. Een Z21 is iets heel anders dan een z21! (ja, daar hebben ze echt goed over nagedacht bij Roco  ;D)
Ik begrijp evenals Timo uit je omschrijving dat je met koppelen van de twee banen bedoelt dat ze beide op 1 centrale zijn aangesloten maar dat je niet van de ene naar de andere baan kunt rijden. Klopt dat? Dat is namelijk wel van belang voor de uiteindelijke oplossing die je kiest.
Bert
Thomasmassen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #13 Gepost op: 19 October 2019, 16:53:47 »
Daar hebben jullie gelijk in !! Je kan niet van de bovenste baan op de onderste baan komen. Dus de banen zijn los van elkaar !!!!
Eh ooh dat wist ik dus niet dat verschil zit in kleine en hoofdletters !!!
Het gaat dan om de z21 dus met een kleine letter. dezelfde als die je krijgt als je een startset koopt
Bert V
« Reactie #14 Gepost op: 19 October 2019, 17:59:01 »
Ik denk dat de simpelste (en goedkoopste) oplossing zal zijn om ervoor te zorgen dat de stroomtoevoer naar beide banen via bedrading van voldoende dikte wordt aangelegd. Ik heb zelf de voorganger van de z21, de Roco versterker 10764 plus multimuis, en rijdt op mijn baan met gemak met 4 treinen tegelijkertijd inclusief geluid in de loks en verlichting in de rijtuigen. Meer kan niet omdat mijn baan niet groot genoeg is, niet omdat de versterker te zwak zou zijn. De al eerder genoemde oplossing met een degelijke ringleiding (zie hiervoor bijv. de encyclopedie) zou het probleem prima moeten kunnen oplossen. Het hangt natuurlijk ook wel een beetje af van de lengte van de beide banen, daar heb je nog niets over gezegd.
Bert
