Vandaag om 23:10:44
Vandaag om 22:53:59
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 22:51:38
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:49:29
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 22:43:30
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 22:42:07
Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Auteur Topic: NTM goederenwagens in Spoor-0  (gelezen 70692 keer)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: NTM goederenwagens in Spoor-0
« Reactie #75 Gepost op: 09 March 2020, 16:25:13 »
De tip die je gebruikt hebt is eigenlijk een "hot knife", lekker boeiend ... het werkt en daar ging het om  ;D
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
    • nulpunt
« Reactie #76 Gepost op: 09 March 2020, 22:18:15 »
Onder de dakrand zit een afdichtingsstrip. In model natuurlijk ook. Ik heb 0,5x1,0 gebruikt. Misschien net ietsje te dik, maar ik ga het niet overdoen.
Het seinijzer ook maar gelijk aangebracht.
IMG_5994 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5997 by Nulpunt0, on Flickr
Op de zijwanden dus ook.
IMG_5995 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #77 Gepost op: 09 March 2020, 23:40:57 »
Nog een leuk detail is de deurhaak. De haak is een gietdeel van Paul Petau dat wel, na uitgloeien, 180 graden omgedraaid moet worden. Het oog is een L-profiel met een gaatje 0,7.
IMG_5999 by Nulpunt0, on Flickr
8492
    • nulpunt
« Reactie #78 Gepost op: 10 March 2020, 13:47:11 »
Uit de rommeldoos kwam nog dit gietdeeltje als deurstopper, maar is natuurlijk ook makkelijk te maken uit hoekprofiel en draad. Wel pas aanbrengen (lijmen) na het spuiten van de wagen.
IMG_6000 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6001 by Nulpunt0, on Flickr
De kap is nu klaar en wordt het tijd voor de afbouw van het frame.
8597
    • nulpunt
« Reactie #79 Gepost op: 10 March 2020, 18:52:55 »
Met de ervaring opgedaan bij de goederenwagen heb ik het frame voor de koppelwagen gemaakt. Dus GEEN dubbele "houten" boden.
Profielen zijn 2x3 (1,5x3 had ik niet voldoende meer). Verder goed gekeken naar de benodigde vrije ruimte voor de wielen.
Waar nodig in "verstek" gevijld en gesoldeerd. De open zijde van de U naar buiten gericht.
IMG_6003 by Nulpunt0, on Flickr
frpt005 - kopie by Nulpunt0, on Flickr
8648
« Laatst bewerkt op: 10 March 2020, 18:56:06 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #80 Gepost op: 10 March 2020, 23:46:40 »
En dan  loop ik ineens tegen een stomme constructiefout aan. Gelukkig oplosbaar.
Ik wilde met veel enthousiaste de koppelingsbak op het frame gaan aanbrengen. Dan ook even kijken of de koppelingshaak door het vierkante gat van de normaalspoor-bufferbalk past......#%^#%^$&^$$&. Daar zit de interne bodemplaat in de weg en op die plaat zit ook nog eens een stuk staf met tapjes voor de boutjes van het frame. Zat niks anders op dan de slijpschijf er in te zetten. Jammer van die mooie ronde gaten, maar ja daar zou je later toch niks meer van zien.
stom stom stom of tunnelvisie....Wel aan de buffers gedacht, maar niet aan de koppeling. stom stom stom. >:(
Voordeel is nu wel dat toekomstige bouwers (en die zijn er) nu gewaarschuwd zijn.
IMG_6004 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 10 March 2020, 23:49:46 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #81 Gepost op: 11 March 2020, 15:12:15 »
Het plaatsen van de bufferplaat en middenbuffer vereist weer wat knippen en pakken met restanten messing.
Eerst platen 10x14 met de pers voorzien van klinkangels.
IMG_6005 by Nulpunt0, on Flickr
Je moet de veer van bovenaf kunnen monteren, dus....de boor/zaag er in.
IMG_6006 by Nulpunt0, on Flickr
De pin door de buffer/veer moet zo dicht mogelijk naar voren, dus een deel van de gegoten buffer verwijderen. Dan is alles ook vlak.
IMG_6007 by Nulpunt0, on Flickr
Dat gat wil je van onderaf niet zien, dus afdekken. Ik heb ingekort U-profiel 4x12 (2x12) gebruikt.
IMG_6009 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6010 by Nulpunt0, on Flickr
Dit zie je dan.
IMG_6012 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #82 Gepost op: 11 March 2020, 19:37:00 »
Het maken van de koppelingsbak begint met het vouwen van een strip. Verder wat profieltjes en secuur werken.
IMG_6014 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6015 by Nulpunt0, on Flickr
Zie je bijna niks van, L-strip 1x1
IMG_6016 by Nulpunt0, on Flickr
Ja, op de foto wel.
IMG_6017 by Nulpunt0, on Flickr
L-strip tegen de zijwanden EXACT op hoogte.  Reken met 0,1 mm meer dan de diameter van de koppelhaak
IMG_6021 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6022 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6023 by Nulpunt0, on Flickr
8873
    • nulpunt
« Reactie #83 Gepost op: 11 March 2020, 23:07:25 »
Bij de goederenwagen had ik het al gedaan, maar nu heb ik de geleiding van de trekhaak nog verder aangepast.
met draad 0,5 de bewegingsvrijheid van de koppelhaak beperkt zodat je in model altijd een mooie middenstand hebt.
IMG_6027 by Nulpunt0, on Flickr
Aan de achterkant drukt de veer alleen tegen de twee draden omdat ik een zijde van het hoekprofiel deels heb weg gevijld. Zo blijft de haak recht staan.
IMG_6028 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6025 by Nulpunt0, on Flickr
8931
« Laatst bewerkt op: 11 March 2020, 23:09:02 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #84 Gepost op: 12 March 2020, 12:06:33 »
Treeplanken,
IMG_6029 by Nulpunt0, on Flickr
L-profiel 1x4 en gefreesde steunen (leverancier SOV)
IMG_6030 by Nulpunt0, on Flickr
Omdat de kap demontabel is, heb ik een concessie moeten doen aan de plaats voor de steunen van de vacuümleiding (gietdeel Philotrain). Het zij zo.
IMG_6032 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6033 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6031 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #85 Gepost op: 12 March 2020, 21:19:38 »
De doorgaande stoomleiding is vergelijkbaar gemaakt als de vacuümleiding.
Door de steel van de middenbuffer moet je exact in het midden en zover mogelijk naar achter (langere slag) een gaatje 0,8 boren voor de borgpen. Uiteinde even afvlakken voor de aanslag, maar het is goed te doen.
@ Carel....gereedschap (de maat) wat je zelden gebruikt, maar als je het hebt. :D
De steel van de buffers heb ik met een snij-ijzer voorzien van een draadeind M1,6.
IMG_6035 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6037 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_6038 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #86 Gepost op: 12 March 2020, 23:46:27 »
Alleen (nou ja...) de veerpakketten er nog tussen.
IMG_6039 by Nulpunt0, on Flickr
9178
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #87 Gepost op: 13 March 2020, 04:51:49 »
 (y)
Carel Ruysink
« Reactie #88 Gepost op: 13 March 2020, 09:44:11 »
Ja, ja. Zulke tapjes wel maar de snijplaten nog niet.
Wat je zegt, zelden nodig maar soms.... Dus ook eens moeten de snijplaatjes er ook nog komen.
Maar het gaat er ook nog om wat je er mee doet en dit hok is er weer een van de buitencategorie  (y)
Haast zonde om hem in kleur te spuiten  ;)
Carel.
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #89 Gepost op: 13 March 2020, 09:58:41 »
Tapjes en snijplaten wel maar geen idee hoe ik daarmee een goed schroefdraad of gat produceer ??? ::)
Gr Joke
