Vandaag om 22:01:52
Vandaag om 21:57:29
US diorama in H0 door wob
Vandaag om 21:37:58
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Auteur Topic: NTM goederenwagens in Spoor-0  (gelezen 70677 keer)
    • nulpunt
Re: NTM goederenwagens in Spoor-0
« Reactie #285 Gepost op: 06 November 2021, 21:52:09 »
Het is wel weer even wennen die houtbouw.
Messing schotten kunnen altijd ook nog ;D maar vooralsnog afmaken wat ik in mijn hoofd heb. het gaat tenslotte om het bouwen en niet om een wagentje even op de baan te zetten.
planken en steunen moeten nog op maat gemaakt worden.
34270
« Laatst bewerkt op: 06 November 2021, 21:56:20 door FritsT »
HuubvG
« Reactie #286 Gepost op: 06 November 2021, 22:17:02 »
Dankjewel Frits voor de link naar de verstelbare gradenboog.  (y)
Mooie combinatie, hout en messing. Ik houd het maar bij styreen (PS) plakken, maar petje af wat jij met messing - en hout - maakt.  (y)
    • nulpunt
« Reactie #287 Gepost op: 07 November 2021, 12:23:14 »
Metaal op hout aanbrengen met 10 secondenlijm kan, maar toch had ik een aantal keren dat het los kwam bij de afwerking. Nachtje slapen en eens testen of ik messing planken kan maken. Niet superstrak, maar iets doorleefd is het doel.
De bout die precies tussen de planken valt zit (ook 1:1) echt op die plek. Aan de binnenkant zit namelijk een "tegenprofiel" waar de bout op vastgedraaid wordt.
Platprofiel 1x6 even over de vlakschuurmachine gehaald en daarna licht gepolijst met railgum. Over de randen een slag met een vijltje om het scherpe er af te krijgen.
« Laatst bewerkt op: 07 November 2021, 12:24:52 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #288 Gepost op: 07 November 2021, 14:18:29 »
Klinknagelstrips maken.
0,5x1,5 strip en ponsen om de 5,0 mm
Zo ziet de eerste er uit.
34671
« Laatst bewerkt op: 07 November 2021, 14:21:57 door FritsT »
daempfer
« Reactie #289 Gepost op: 07 November 2021, 15:14:37 »
 (y) zo zou eigenlijk iedere houten wagen gemaakt moeten worden  ;D
Wat is de leverancier van die kleine strips?
    • nulpunt
« Reactie #290 Gepost op: 07 November 2021, 15:43:19 »
Je bedoeld die strips met 3 puntjes?..... die maak ik zelf . Foto er boven.
Klinknagelpers in combinatie met een kruistafel (kleine van Proxxon).
Inmiddels 2 schotten
Daar gaat best tijd in zitten want aan beide zijden moeten de strips precies overeenkomen.
34718
« Laatst bewerkt op: 07 November 2021, 15:49:56 door FritsT »
daempfer
« Reactie #291 Gepost op: 07 November 2021, 15:57:14 »
Ik bedoel de messingstrip 0,5 x 1,5
    • nulpunt
« Laatst bewerkt op: 07 November 2021, 16:31:48 door FritsT »
daempfer
« Reactie #293 Gepost op: 07 November 2021, 17:18:24 »
🙏🏼 dank u  (y)
    • nulpunt
« Reactie #294 Gepost op: 07 November 2021, 23:54:04 »
Ik had nog niet nagedacht over de draaipunten van de openslaande kopwand. Eén stap achteruit (profieltje er af) en twee stappen vooruit (profieltje van een oog voorzien en monteren).
Het asje (draad 1,0 mm) zet ik er na het spuiten in. Onderstel wordt zwart, bovenbouw grijs met zwart ijzerwerk.
34862
    • nulpunt
« Reactie #295 Gepost op: 08 November 2021, 11:42:36 »
Twee dezelfde maar toch verschillende zandwagentjes.
De middensteun kan nog worden ingekort en de Vicinaux koppeling aangebracht en....2 demontabele zandladingen want deze is niet passend.
De strip tussen de asbalansen ligt nog in het werkdoosje. Komt bij de eindmontage. op af op af op af .....
34933
    • nulpunt
« Reactie #296 Gepost op: 08 November 2021, 15:47:30 »
Op een foto zie je toch altijd weer iets......de gietnaad op de middenbuffer, maar verder klaar voor de spuiterij.
34980
    • nulpunt
« Reactie #297 Gepost op: 08 November 2021, 17:28:38 »
Gezandstraald en een 5 minuten in het ultrasoonbad om het stof er af te trillen. Nog even afspoelen en dan drogen.
De primer staat al klaar.
CeesJ
« Reactie #298 Gepost op: 08 November 2021, 18:09:37 »
Frits
Dit is de primer die jij gebruikt voor je messing modellen.......?
    • nulpunt
« Reactie #299 Gepost op: 08 November 2021, 18:29:34 »
Ja. Droogt perfect glad en vooral dun op. In verschillende kleuren.
Bijvoorbeeld:
https://www.nonpaints.com/nl/motip-primer-grijs-spuitbus-500ml?sqr=motip%20
Aflakken ook met Motip (autolakken)
Uitzoeken is lastig want dat gaat via het merk auto (hoe vreemd kan het zijn) en de daarbij passende kleur.
Kleurenwaaiers zijn er zeker, maar weer moeilijk te bestellen. In enkele fysieke winkels kan je ze soms vinden.
https://www.nonpaints.com/nl/motip-autolak-spuitbus-400ml-motip-kleurnummer?sqr=motip
Motip heet ook wel Duplicolor als het om RAL kleuren gaat.
https://www.nonpaints.com/nl/motip-dupli-aerosol-art-ral-kleur-in-spuitbus-hoogglans-400ml?sqr=duplicolor
« Laatst bewerkt op: 08 November 2021, 18:33:05 door FritsT »
