draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door Simplex
Vandaag om 20:15:56
Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:36:02
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Jan-Peter
Vandaag om 19:26:52
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
Auteur Topic: De CanBus komt naar Kranenberg, Arduino's en de CanBus  (gelezen 80214 keer)
meino
Re: De CanBus komt naar Kranenberg, Arduino's en de CanBus
« Reactie #150 Gepost op: 22 December 2021, 22:09:39 »
Ik heb dus nog wat vertimmerd. Daarom laat ik toch even zien wat er veranderd is.
Eerst heb ik de kalibratie in de Turntable klasse (KB_Turntable.cpp en KB_Turntable.h) verbouwd. Dat betekend concreet dat de void calibrate() van public naar private is gegaan, en ook het prototype daarvan iets veranderd is. Dus is nu alleen void calibrate(long) publiek. Dat heeft wel tot gevolg dat ik iets moest veranderen in de schets.
Dat heeft zich beperkt tot de functie die door de Canbus wordt aangeroepen als er een accessory commando binnenkomt. In de setup blijft alles zoals het was.
//  A function that executes whenever a DCC_ACC message is received from the Canbus
//  It's purpose is to analyze the received event (Signal or turnout) and
//  update the track position of the TT or update the position of the doors.
bool calibrated = false;
void dccAccReceiver(unsigned char aMsgLen, DCC_ACC_MSG *msgData)
#if (DEBUG)
  Serial.print("[dccAccReceiver] dccId: ");
  Serial.print(msgData->address);
  Serial.print(", dccState: ");
  Serial.println(msgData->direction);
  Serial.flush();
#endif //DEBUG
  unsigned short address = msgData->address;
  //  Do we perform a straight(-) or a diverging(/) operation?
  //  For a straight operation enable is true, for a diverging operation
  //  enable is false.
  bool enable = (msgData->direction) ? 0 : 1;
  //  Search for the specified accessory address, when found lookup the
  //  specified position for the straight or diverging operation and start moving
  //  to that target position.
  for (int i = 0; i < nrOfTracks; i++)
    if ( address == trackPositions[i].address )
#if (DEBUG)
      Serial.print("[dccAccReceiver] TT Address: ");
      Serial.print(address, DEC);
#endif //DEBUG
      //  The new position of the TT
      long newTargetPosition = 0;
      if (enable)     // Received a "-" command
#if (DEBUG)
        Serial.print(" (-)");
#endif //DEBUG
        //  Go to the straight position (0 degree)
        newTargetPosition = trackPositions[i].position0;
        //  If the new target address equals zero, a calibration is asked for
        //  In that case we don't save the new position, because the current
        //  position stay active after the calibration.
        if (newTargetPosition != 0)
          EepromControl->setTTposition(i);
          EepromControl->saveData();
      else            // Received a "/" command
#if (DEBUG)
        Serial.print(" (/)");
#endif //DEBUG
        //  Go to the diverging (180 degree) position.
        newTargetPosition = trackPositions[i].position180;
          EepromControl->setTTposition(i+nrOfTracks);
#if (DEBUG)
      Serial.print(" Position: ");
      Serial.println(newTargetPosition, DEC);
      Serial.flush();
#endif //DEBUG
      //  If the choosen position equals 0, then we have to recalibrate
      //  After the calibration we return to the current position, so we have to
      //  get that from Eeprom. Further after a calibration, we block new calibrations
      //  until a regular movement is executed.
      if ((newTargetPosition == 0) && (!calibrated))
          //  Load the EEPROM data for the turnout directions
          EepromControl->loadData();
          byte eePromData = EepromControl->getTTposition();
          //  Savety measure, for when the Eeprom contains garbage
          if (eePromData > 2*nrOfTracks)
            eePromData = 1;
          //  Get the in EEPROM stored track position, it wil be used after calibration
          //  of the turntable to return to the current position
          if (eePromData < nrOfTracks)
            TT.calibrate(trackPositions[eePromData].position0);
          else
            TT.calibrate(trackPositions[eePromData-nrOfTracks].position180);
          calibrated = true;
      else if (newTargetPosition != 0)
        //  Not a recalibrate, goto the choosen position
        TT.gotoTTPosition(newTargetPosition);
        //  Free to recalibrate
        calibrated = false;
      return;
  //  If we didn't find an address match with a track location
  //  check if a door servo matches the received address
  for (int i = 0; i < NR_OF_DOORS; i++)
    if ( address == doors[i].address )
#if (DEBUG)
      Serial.print("[dccAccReceiver] Door address: ");
#endif //DEBUG
      if (enable)
#if (DEBUG)
        Serial.println(" (-)");
        Serial.flush();
#endif //DEBUG
        //  Go to the closed position
        doors[i].doorServo->closeDoor();
        EepromControl->setDoorPosition(i,DoorClosed);
      else
#if (DEBUG)
        Serial.println(" (/)");
        Serial.flush();
#endif //DEBUG
        //  Go to the open position.
        doors[i].doorServo->openDoor();
        EepromControl->setDoorPosition(i,DoorOpen);
      return;
#if (DEBUG)
  Serial.print("[dccAccReceiver] Unknown address: ");
  Serial.println(address, DEC);
  Serial.flush();
#endif //DEBUG
Er zijn nu twee zaken gewijzigd.
  • Als er om een calibratie wordt verzocht, halen we de laatste actieve railpositie op uit het Eeprom en geven die positie door aan de kalibratie methode.
  • Een ander probleem waar ik tegen aanliep, was dat een DCC accessory commando door een centrale een aantal keren wordt herhaald. Dat had tot gevolg dat als ik via de centrale een herkalibratie aanvraag, dat dan de draaischijf een aantal keren achter elkaar de kalibratie ging uitvoeren. Er is nu een mechanisme ingebouwd wat dat voorkomt.
Dat was het verhaal over de draaischijf controller.
Overigens als er belangstelling is dat ik ook de interne werking van de Turntable klasse zelf bespreek, laat me het weten. Dat moet dan wel in een aantal seperate posts gebeuren omdat de source van deze klasse te groot is voor een enkel posting.
Groet Meino
meino
« Reactie #151 Gepost op: 09 May 2022, 15:58:20 »
Naar aanleiding van een vraagje over het aansturen van wissels met DCC en een schakelaar, realiseerde ik me dat ik een soortgelijk probleem had aangepakt. Een geruime tijd geleden heb ik een systeem gebouwd voor het aansturen van een paneel. De tableaux-controller. Dit systeem is ook ontstaan naar aanleiding van mijn poging om de spaghetti aan kabels onder de baan te reduceren, verder wilde ik wat extra faciliteiten via het paneel mogelijk maken.
Oorspronkelijk had ik een simpel paneel met ledjes die de stand van de door Koploper gecontroleerde wissels aan gaven, en voor de overige wissels een simpele schakelaar die direct de betreffende servo aanstuurde. Deze laatste wissels zijn niet gedefinieerd in Koploper en deel van het emplacement wat alleen via de hand bedient kan worden.
Dat zag er toen zo uit..
De spaghetti aan kabels.
De ledjes voor de wisselstand waren rechtstreeks via een diode netwerkje aangesloten op de aandrijving van de wissels en de polariteit daarvan bepaalde welk led aan ging.
Maar zoals ik al zei, ik wilde van de kabels af en er moest het een en ander aan functionaliteit toegevoegd worden.
  • Versimpeling van bedrading.
  • Aansturing draaischijf via knop
  • Mogelijkheid om blokken handmatig via knoppen op het tableaux te kunnen blokkeren (ten behoeve van rangeerbewegingen0.
  • Mogelijkheid om wissels die onder controle van Koploper staan toch handmatig te kunnen verzetten (ten behoeven van rangeerbewegingen).
Dus een Arduino opgetuigt met een Canbus kaartje, een schets geschreven en aangesloten.
Toen zag het er als volgt uit..
Draaiknop voor de draaischijf, extra drukknoppen voor het bezet maken van blokken en handmatig wisselstanden aanpassen.
Een uitgebreidere beschrijving van de werking en mogelijkheden had ik ooit al eens hier in het Kranenberg draadje behandeld.
Ik ga het nu in het vervolg even hebben over de schets die dit geheel aan knoppen en ledjes beheert.
Groet Meino
meino
« Reactie #152 Gepost op: 13 May 2022, 22:31:34 »
Voor de Tableau-Controller heb ik dit keer een Arduino Mega gebruikt. Daar had ik er nog een aantal van liggen, en alhoewel de schets betrekkelijk klein is, ten opzichte van het beschikbare geheugen, was het grote aantal pinnen wel erg makkelijk.
Dit systeem is verder weer uitgerust met twee Mcp2515 Canbus kaartjes omdat het berichten moet ontvangen, maar ook zelf produceert.
Dit systeem heeft op dit moment de volgende taken te verzorgen:
  • Zorg dat de indicatie leds van de geautomatiseerde wissels de positie van het wissel correct weergeven.
  • Monitoring van die drukknoppen waarmee de stand van een geautomatiseerd wissel verzet kan worden.
  • Monitoring van drukknoppen waarmee een blok handmatig bezet kan worden.
  • De stand van een draaiknop doorgeven aan de Draaischijf controller zodat de stand van de draaischijfbrug deze stand volgt.
  • Monitoring van twee schakelaars voor het openen/sluiten van de deuren van de lokloods.
Ik begin met de wissel indicatie leds.
Een opmerking, de gebruikte leds hebben een standaard verbruik van 20mA. Maar er zijn 12 wissels, dus 24 leds. Gelukkig brand er altijd per wissel 1, maar het gebruik van die 12 leds is dan wel 240mA totaal, wat meer is dan de Arduino in totaal op zijn pinnen kan leveren. Verder moeten er nog een stel andere leds aangesloten worden. Dus heb ik de voorloop weerstand per led zodanig gekozen dat het verbruik per led gereduceerd is tot 5mA. Het blijkt dat ook bij deze lagere stroomsterkte meer dan voldoende helderheid geeft. Hierdoor kan ik alle leds op het paneel rechtstreeks door de pinnen aansturen.
Ok, tijd voor wat C++ code.
//  The occupance detectors for the switches start on bank 4, each bank has 16 occupancies, so a single
//  bank is enough for the 12 turnouts in use.
//  The push buttons used for controlling these switches generate Occupancy detector events
//  starting on bank 6
#define S88_SWITCH_BANK 4
#define S88_SWITCHBUTTON_BANK 6
We maken gebruik van het feit dat de wissel-controller de stand van een wissel door middel van een bezetmelding publiceert op de Canbus. Deze bezetmeldingen hebben momenteel als adres 4.01-4.12 (S88 bank 4)
//  Table definitions for the turnout/switch leds
const int nrOfTurnouts = 12;
typedef struct {
  int s88Bank;
  int s88Nr;
  int pinStraight;
  int pinDiverting;
} tolTable;
tolTable turnoutLed[nrOfTurnouts] = {
  { S88_SWITCH_BANK, 1, 22, 23},
  { S88_SWITCH_BANK, 2, 25, 24},
  { S88_SWITCH_BANK, 3, 26, 27},
  { S88_SWITCH_BANK, 4, 29, 28},
  { S88_SWITCH_BANK, 5, 30, 31},
  { S88_SWITCH_BANK, 6, 33, 32},
  { S88_SWITCH_BANK, 7, 35, 34},
  { S88_SWITCH_BANK, 8, 36, 37},
  { S88_SWITCH_BANK, 9, 39, 38},
  { S88_SWITCH_BANK,10, 40, 41},
  { S88_SWITCH_BANK,11, 43, 42},
  { S88_SWITCH_BANK,12, 44, 45}
Voor ieder wissel zijn twee leds gedefinieerd in een simpele array. Ieder element uit de array bevat de S88 bank, S88 nr, de pin van de led voor het rechte pad en de pin van de led voor het afbuigend pad.
In de setup() functie moeten nu een paar zaken geregeld worden.
  //  Setup and start the CanBus communication
  canBus = new CanBus(PANEL_CONTROLLER_ID, new Mcp2515(49), new Mcp2515(53)); // Sender + Receiver
  canBus->setMsgReceiver(OCC_DT, occDtReceiver);
  canBus->setMsgReceiver(DCC_ACC, dccAccReceiver);
  canBus->begin();
De Canbus wordt opgezet en we registreren twee functies, de occDtReceiver(..) functie, die ontvangt alle bezetmeldingen van de Canbus en gaat de wisselleds aan of uit zetten. De dccAccReceiver(..) functie ontvangt alle DCC Accessory berichten. Deze worden gebruikt als een blok handmatig bezet gezet wordt.
  //  Activate the turnout leds
  for (int i = 0; i < nrOfTurnouts; i++)
      //  Switch both leds off
      pinMode(turnoutLed[i].pinStraight,OUTPUT);
      digitalWrite(turnoutLed[i].pinStraight, LOW);
      pinMode(turnoutLed[i].pinDiverting, OUTPUT);
      digitalWrite(turnoutLed[i].pinDiverting, LOW);
De leds worden geactiveerd. Tot zover de activiteiten in setup()
Het echte werk gebeurd in de callback routine die door de Canbus aangeroepen wordt als er een bezetmelding bericht binnen komt.
void occDtReceiver(unsigned char aMsgLen, OCC_DT_MSG *msgData)
  //  Find the proper turnout detector with the matching address
  //  and sets its new direction based on the enable field from the
  //  received dcc command
    if ((turnoutLed[i].s88Nr+((turnoutLed[i].s88Bank - 1) * 16)-1) == msgData->address)
      if (msgData->state == 0)
        //  Set the straight led
        digitalWrite(turnoutLed[i].pinStraight, HIGH);
      else
        //  Set the diverging direction
        digitalWrite(turnoutLed[i].pinDiverting, HIGH);
      //  End the for loop
      return;
De bezet melding wordt geanaliseerd, en het adres van de bezetmelder wordt vergeleken met de adressen van de led tabel. Als er een match is, dan wordt de stand van het wissel in de bijbehorende leds uit gewerkt.
Tot zover het afhandelen van de leds voor de wisselstanden.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 16 May 2022, 21:30:35 door meino »
meino
« Reactie #153 Gepost op: 16 May 2022, 00:02:32 »
Het aansturen van de Leds is een vrij simpele toepassing en het beperken van de bedrading was misschien niet voldoende reden geweest om dit systeem te introduceren. Maar ik wilde ook op het emplacement handmatig (met een lokmaus R3) kunnen rijden en rangeren terwijl op de rest van de baan alles onder besturing van Koploper (met automatisch rijden) door gaat. Om te kunnen rangeren moet het mogelijk zijn om een aantal wissels die normaal door Koploper gezet worden, handmatig de stand te kunnen aanpassen. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om een aantal blokken in de hoofdbaan op slot te zetten (handmatig bezet) zodat Koploper stopt met rijden naar die blokken. Dat is allemaal prima te doen via het scherm op de PC waar Koploper op draait, maar ik wilde dat via het Tableau doen met drukknoppen. Het idee was om via een knop een bezetmelder aan te zetten, Koploper moet dan via een speciale actie (die reageert op die bezetmelding) de wissel omzetten of het blok handmatig bezet maken.
De knoppen voor de wissels en een knop voor het handmatig bezetten van een blok, de rode led geeft aan dat het betreffend blok handmatig bezet is.
Een klein probleempje is dat voor de goede werking van deze acties in Koploper, de bezetmelding actief moet blijven, zolang de actie uitgevoerd moet worden. De betreffende knoppen maken alleen contact zolang je ze ingedrukt houdt. Daarom een kleine C++ klasse gemaakt die dit oplost. Een object uit deze klasse emuleert een knop die bij de eerste keer indrukken contact maakt en dat vast houdt, om vervolgens bij de volgende keer indrukken dat contact weer te verbreken.
//  Class for a push button that controls a switch by generating an
//  occupance detector event when it is pushed.
class SwitchButton {
  private:
    bool state = false;          // initial the button is not pushed
    int buttonPin;
    bool pushed = false;
    bool stateSet = false;
    bool bounceState = false;
    unsigned long bounceTime;    // Last time a state switch happened
    int bounceWait = 4 ;         // Ignore bounce for 4mS
  public:
    //  Create a new instance of a SwitchButton
    SwitchButton(int aButtonPin);
    bool getState();
    //  Attach the digital pin to the push button
    void attach();
    //  Check the state of the buttonPin. If it stays long enough
    //  send out an occupance detector event.
    void heartBeat();
Het .h bestand van deze klasse
SwitchButton::SwitchButton(int aButtonPin)
    buttonPin = aButtonPin;
    pushed = false; // If pushed, it asks for diverging.
    state = false;
//  Return the current state of the SwitchButton
bool SwitchButton::getState()
    return state;
void SwitchButton::attach()
    pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
void SwitchButton::heartBeat()
    if (!pushed)
        //  The button state is not pushed, so wait until the pin goes HIGH
        //  signaling a pushed button.
        if (digitalRead(buttonPin) == HIGH)
            //  Wait a small amount of time, this to make sure that the
            //  state of the pin is constant
            if (!bounceState)
                bounceState = true;
                bounceTime = millis();
            } else if (((millis() - bounceTime) > bounceWait))
                pushed = true; // Flip the state
                bounceState = false; // Reset the bounce state for the next time
    else
        //  The button state is pushed, so wait until the pin goes LOW
        //  signaling a released button.
        if (digitalRead(buttonPin) == LOW)
            if (!bounceState)
                bounceState = true;
                pushed = false; // Reset the pushed state
                stateSet = false;
    //  When the button was pushed and this is the first time we detect that,
    //  flip the state
    if ((pushed) && (!stateSet))
        stateSet = true;    // The state must be set once, so this prevent
                            // that their is a constant flipping of the state
        //  Flip the state
        if (state == true)
            state = false;
        else
            state = true;
De C++ klasse zelf.
Het meeste is recht toe recht aan, een creator, een getter voor de state, en een method om de drukknop met zijn Arduino pin te verbinden. Het echte werk gebeurd in de heartbeat() method. Daar wordt de pin gemonitored en als die hoog wordt (en lang genoeg blijft, i.v.m. bounce effecten) wordt de state geinverteerd (als hij aan was dan gaat hij uit, als de state uit was dan gaat hij aan). Als de pin laag gaat en blijft, dan gebeurt er niet zoveel met de state, alleen wordt het drukknop object weer klaar gezet voor de volgende keer dat de knop wordt ingedrukt.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 16 May 2022, 21:31:50 door meino »
meino
« Reactie #154 Gepost op: 16 May 2022, 12:05:00 »
We hebben het even gehad over een klasse die wat functionaliteit van een bepaald soort schakelaar nabootst, maar nu hoe gebruiken we dat in de schets.
Eerst even de definities
//  Table containing all definitions for pushbuttons on the panel
const int nrOfButtons = 10;
typedef struct {
  SwitchButton button;
  bool currentState;
  int s88Bank;
  int s88Nr;
} switchTable;
switchTable buttonTable[nrOfButtons] = {
  {SwitchButton(A2), false, S88_SWITCHBUTTON_BANK, 1}, // Button for "Handmatige bezet melding"
  {SwitchButton(A3), false, S88_SWITCHBUTTON_BANK, 2}, // Button for "Handmatige bezet melding"
  {SwitchButton(A4), false, S88_SWITCHBUTTON_BANK, 3}, // Button for "Handmatige bezet melding"
  {SwitchButton(A5), false, S88_SWITCHBUTTON_BANK, 4}, // Button for "Omzetten wissel 4"
  {SwitchButton(A6), false, S88_SWITCHBUTTON_BANK, 5}, // Button for "Omzetten wissel 5"
  {SwitchButton(A7), false, S88_SWITCHBUTTON_BANK, 6}, // Button for "Omzetten wissel 6"
  {SwitchButton(A8), false, S88_SWITCHBUTTON_BANK, 7}, // Button for "Omzetten wissel 7"
  {SwitchButton(A9), false, S88_SWITCHBUTTON_BANK, 8}, // Button for "Omzetten wissel 8"
  {SwitchButton(A10),false, S88_SWITCHBUTTON_BANK, 9}, // Button for "Omzetten wissel 9"
  {SwitchButton(A11),false, S88_SWITCHBUTTON_BANK, 10} // Button for "Handmatige bezet melding"
Een simpele tabel met voor ieder drukknop een SwitchButton object, de bijbehorende S88 beztmeld adres en een status waarmee we bepalen of de status van het SwitchButton object is veranderd.
Wat initialisatie code voor in de setup() method.
  //  Activate the turnout push buttons
    (buttonTable[i].button).attach();
De SwitchButtons worden met hun Arduino pinnen verbonden, hun huidige status is niet belangrijk omdat die initieel altijd uit staat.
  //  Check the turnout push buttons, and if they were pushed, send an occupancy event
  for (int i = 0; i < nrOfButtons; i++)
    (buttonTable[i].button).heartBeat();         // The buttons have to monitor their pins
    //  If the state of the button has changed (it differs from the last stored state)
    //  put an occupance message on the Canbus
    if (buttonTable[i].currentState != (buttonTable[i].button).getState())
      //  The state has changed, so store the new state
      buttonTable[i].currentState = (buttonTable[i].button).getState();
      if ((buttonTable[i].button).getState() == true)
        occDtHandler(buttonTable[i].s88Bank, buttonTable[i].s88Nr, true);
      else
        occDtHandler(buttonTable[i].s88Bank, buttonTable[i].s88Nr, false);
In de loop() method zorgen we dat de SwitchButtons actief hun pin monitoren via de heartBeat() method en daarna checken we of de status van de switchbutton is veranderd. Afhankelijk van de nieuwe staat sturen we een Bezetmelder bericht naar de Canbus om de relevante bezetmelder aan of uit te zetten.
Dat sturen van een Bezetmelder bericht doen we in de volgende functie.
void occDtHandler(int aS88Bank, int aS88BankNr, bool aDirection)
  //  Send the new state to the S88 Interface
  OCC_DT_MSG buf;
  //  At this moment we have no more the 12 turnouts, so don't bother about the S88 bank
  buf.address = ((aS88Bank - 1) * 16) + (aS88BankNr - 1);
  if (aDirection)
    buf.state = 1;
  else
    buf.state = 0;
  canBus->sendMsg(OCC_DT, sizeof(OCC_DT_MSG), &buf);
To zover het afhandelen van de drukknoppen op het tableau.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 16 May 2022, 21:33:45 door meino »
meino
« Reactie #155 Gepost op: 16 May 2022, 22:58:22 »
Tot nu toe is het alleen gegaan over de knoppen en hoe die door de Arduino schets worden afgehandeld. Maar de Arduino schets activeert alleen een bezetmelding, die dan door Koploper wordt verwerkt tot een specifieke actie. Alhoewel het een beetje buiten de scope van dit Arduino gerelateerde draadje ligt, wil ik het er toch even over hebben. Binnen Koploper zijn drie Speciale Acties gedefinieerd.
  • Wissel rechtdoor zetten.
  • Blok handmatig bezetten.
  • Led aansturing blok.
De Speciale Actie "Wissel rechtdoor zetten" wordt actief als "Alle bezetmelders bezet/Logische acties waar". De trigger voor deze actie is als de bezetmelder door een drukknop aan gezet wordt. Er zijn geen logische acties gedefinieerd. De actie die dan uitgevoerd wordt is "Adres recht(waar) of afbuigend(niet waar)". Het adres is van de specifieke wissel.
De Speciale Actie "Blok handmatig bezetten" wordt actief als "Alle bezetmelders bezet/Logische acties waar". De trigger voor deze actie is als de bezetmelder door een drukknop aan gezet wordt. Er zijn geen logische acties gedefinieerd. De actie die dan uitgevoerd wordt is "Blok handmatig geblokkeerd(zolang waar)".
De Speciale Actie "Led aansturing blok" wordt actief als "Alle bezetmelders bezet/Logische acties waar". De trigger voor deze actie is als de bezetmelder voor dit blok aan gezet is en als de volgende condities (logische acties) waar zijn, "Blok is niet bezet door trein(alle locomotieven)" en "Blok is niet gereserveerd". De actie die dan wordt uitgevoerd wordt is "Adres afbuigend(waar) of recht(niet waar).
De combinatie van condities, bezetmelder en logische acties, heeft tot gevolg dat het DCC accessory comando pas verstuurd wordt op het moment dat het blok beschikbaar komt (dit is niet helemaal waar, maar goed genoeg voor mij. Het probleem is dat binnen Koploper de conditie "Blok is handmatig bezet" niet beschikbaar is).
Tijd voor wat code.
//  Definitions for the table with block leds. Leds that wil signal when a block is
//  reserved and may be used for switching operations.
const int nrOfBlokLeds = 4;
typedef struct {
  int dccId;
  int ledPin;
} BlokLed;
BlokLed blokLeds[nrOfBlokLeds] = {
  {101, A12},
  {102, A13},
  {103, A14},
  {110, A15}
Er zijn vier blokken die we kunnen reserveren voor het rangeren, dus ook vier leds. Ieder led heeft zijn eigen DCC accessory adres in de tabel. Dat zijn ook de adressen die door de Speciale Acties aangestuurd worden.
In de setup() method worden de Arduino pinnen waar de leds mee verbonden zijn actief gemaakt. Ook hier is de voorloopweerstand van ieder led zodanig gedimensioneerd dat iedere led niet meer dan 5mA verbruikt.
  //  Activate the blok leds
  for (int i = 0; i < nrOfBlokLeds; i++)
      //  Switch led off
      pinMode(blokLeds[i].ledPin,OUTPUT);
      digitalWrite(blokLeds[i].ledPin, LOW);
Omdat de Speciale Actie een DCC accessory commando stuurt, wordt het echte werk gedaan in een callback routine die we bij de Canbus hebben gereserveerd. Zie het volgende stukje code.
  canBus->begin();
Deze callback routine is dccAccReceiver().
//  A function that executes whenever a message is received from the Canbus
//  It's purpose is to analyze the received event and set the led for this address
  unsigned short dccId = msgData->address;
  byte dccState = msgData->direction;
  //  Find the led with the received address
  for (int i=0; i<nrOfBlokLeds; i++)
    if (blokLeds[i].dccId == dccId)
      if (dccState == 0)
      else
        digitalWrite(blokLeds[i].ledPin, HIGH);
      return;
Op basis van het ontvangen DCC adres wordt de led geselecteerd en afhankelijk van de aansturing (rechtdoor/afbuigend) wordt de LED aan of uit gezet.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 16 May 2022, 23:02:34 door meino »
meino
« Reactie #156 Gepost op: 18 May 2022, 22:48:18 »
Er is nog een stuk functionaliteit dat nog niet besproken is. Ik had ooit een draaischijf gebouwd met een stappenmotor en een Arduino. Die kan ik aan sturen met DCC accessory commando's, ieder spoor aansluiting met een eigen DCC accessory adres. Die wilde ik ook via een draaiknop op het tableau kunnen aansturen. Daartoe een 24polige draaiknop aangeschaft. Dat was voldoende voor de 18 posisties.
Naast deze draaiknop heb ik ook nog twee schakelaartjes waarmee ik de deuren van het lokdepot open en dicht kan doen. Aangezien ik die op de zelfde manier afhandel als de draaischakelaar behandel ik die tegelijkertijd.  Ook voor deze schakelaars heb ik een kleine C++ klasse geschreven die
het gedrag van deze schakelaars verwerkt.
De .h definitie.
class TTPositionSwitch {
  enum SWITCHSTATE {
    PIN_HIGH = 1,
    GOING_HIGH = 2,
    PIN_LOW = 3,
    GOING_LOW = 4
  private:
    int ttPin;
    bool reverseDirection;
    SWITCHSTATE switchState;
    bool state;
    unsigned long bounceTime;   // Last time a Pin state switched, used to handle bounce
    int bounceWait = 1000 ;       // Let the state changes settle for for 1 sec
  public:
    TTPositionSwitch(int aTTPin, bool aReverseDirection);
    bool getReverseDirection();
    bool getState();
    void attach();
    void heartBeat();
De C++ implementatie van de klasse.
TTPositionSwitch::TTPositionSwitch(int aTTPin, bool aReverseDirection)
    ttPin = aTTPin;
    reverseDirection = aReverseDirection;
    switchState = PIN_HIGH;
    state = false;
bool TTPositionSwitch::getReverseDirection()
    return reverseDirection;
//  Return it's current state
bool TTPositionSwitch::getState()
    return state;
De creator en een aantal getter methods. Een opmerking, het atribuut reverseDirection heeft te maken met het DCC commando dat gesturrd wordt om naar een positie te gaan. DCC accessory commandos kan rechtdoor of afbuigend schakelen. Hier maken we gebruik van bij de draaischijf, voor de 18 aansluiting zijn 9 DCC adressen in gebruik, waarbij door een afbuigend commando te geven de draaischijfbrug naar de andere kant gaat.
void TTPositionSwitch::attach()
    pinMode(ttPin, INPUT_PULLUP);
    //  Initialize the current state of the switch. Don't wait for bouncing,
    //  because it is save to asume that the switch is currently in a
    //  stable position.
    if (digitalRead(ttPin) == LOW)
        state = true;
        switchState = PIN_LOW;
    else
        state = false;
Deze schakelaars hebben bij het starten altijd een bepaalde stand. Dus tijdens de attach, wordt de pin geactiveerd, maar tevens wordt gelijk bepaald of de schakelaar aan of uit staat.
void TTPositionSwitch::heartBeat()
    //  The switch is a rotating switch, so always one position is engaged,
    //  so only when a pin goes HIGH we have to do something, send a DCC_ACC message
    switch (switchState)
        case PIN_HIGH:
                switchState = GOING_LOW;
            break;
        case GOING_HIGH:
            if ((millis() - bounceTime) > bounceWait)
                if (digitalRead(ttPin) == HIGH)
                    state = false;
                } else
            break;
        case PIN_LOW:
                switchState = GOING_HIGH;
            break;
        case GOING_LOW:
                    // If the state switches from LOW to HIGH, report it
                    state = true;
                } else
                    //  After the bounce time, the state of the pin has returned to HIGH
                    //  so reset the ttSwitchState
            break;
De heartBeat() method (die constant aangeroepen moet worden) monitored de pin, en verandert, indien nodig, de staat van de schakelaar.
Groet Meino
meino
« Reactie #157 Gepost op: 20 May 2022, 00:09:47 »
We hebben weer een aantal tabellen in de Arduino schets.
//  Table containg all definitions for the rotary turntable switch
const int nrOfTTPositions = 18;
typedef struct {
  int dccId;
  bool currentPosition;
  TTPositionSwitch ttPosition;
} TurnoutSwitchTable;
TurnoutSwitchTable TTPositions[nrOfTTPositions] = {
  {201, false, TTPositionSwitch(13, false)},
  {202, false, TTPositionSwitch(12, false)},
  {203, false, TTPositionSwitch(11, false)},
  {204, false, TTPositionSwitch(10, false)},
  {205, false, TTPositionSwitch( 9, false)},
  {206, false, TTPositionSwitch( 8, false)},
  {207, false, TTPositionSwitch( 7, false)},
  {208, false, TTPositionSwitch( 6, false)},
  {207, false, TTPositionSwitch( 5, false)},
  {201, false, TTPositionSwitch( 4, true)},
  {202, false, TTPositionSwitch( 3, true)},
  {203, false, TTPositionSwitch( 2, true)},
  {204, false, TTPositionSwitch(14, true)},
  {205, false, TTPositionSwitch(15, true)},
  {206, false, TTPositionSwitch(16, true)},
  {207, false, TTPositionSwitch(17, true)},
  {208, false, TTPositionSwitch(18, true)},
  {209, false, TTPositionSwitch(19, true)},
//  Table with the definition for the micro switches controlling
//  the doors of the locoshed.
const int nrOfDoors = 2;
TurnoutSwitchTable doorSwitches[nrOfDoors] = {
  {108, false, TTPositionSwitch(A0, false)},
  {109, false, TTPositionSwitch(A1, false)}
Een tabel, TTPositions, bevat 18 TTPositionSwitch objecten en de andere tabel, doorSwitches, bevat de 2 objecten welke de schakelaars voor de deuren representeren. Naast de objecten, bevatten de rijen in de tabellen ook het DCC accessory adres waar de DCC commandos naar toe gestuurd worden. Een ander klein verschil is dat in de TTPositions tabel op een moment slechts een van de 18 TTPositionSwitch objecten aan kan staan (op de positie waar de rotary switch op dat moment gepositioneerd is) terwijl de 2 deurschakelaar beide onafhankelijk van elkaar aan of uit kunnen staan.
In de setup() functie worden de TTPositionSwitch objecten met hun pinnen verbonden en slaan we gelijk de staat van de schakelaar op. Die staat wordt ook gelijk doorgestuurd naar de Draaischijf Controller.
  //  Activate the TT position switches and store the current state
  for (int i=0; i<nrOfTTPositions; i++)
    (TTPositions[i].ttPosition).attach();
    TTPositions[i].currentPosition = (TTPositions[i].ttPosition).getState();
    //  Checkt the state, and if active inform the TT controller
    if ((TTPositions[i].ttPosition).getState())
      //  Send the initial position to the TT controller.
      dccAccHandler(TTPositions[i].dccId, (TTPositions[i].ttPosition).getReverseDirection());
  //  Activate the door switches and store the current state
    (doorSwitches[i].ttPosition).attach();
    doorSwitches[i].currentPosition = (doorSwitches[i].ttPosition).getState();
    // Send the initial state to the TT controller.
    dccAccHandler(doorSwitches[i].dccId, !(doorSwitches[i].ttPosition).getState());
In de loop() functie wordt dan vervolgens deze TTPositionSwitches constant gemonitored en als we constateren dat een staat is gewijzigd wordt de Draaischijf Controller daarvan d.m.v een bericht verwittigd.
  for (int i = 0; i < nrOfTTPositions; i++)
    //  Force an update of the switch
    (TTPositions[i].ttPosition).heartBeat();
    //  If this Position is changed, send the proper DCC accessory message
    if (TTPositions[i].currentPosition != (TTPositions[i].ttPosition).getState())
        // The state of the rotational switch has changed, so send the new position
        // to the TT controller.
Dit is de afhandeling van de rotary switch. In dit geval wordt alleen als de switch aangaat een bericht verstuurd omdat de Draaischijf daardoor een opdracht krijgt om naar een nieuwe positie te gaan. Het uitgaan van een switch is niet relevant  voor de draaischijf.
  for (int i = 0; i < nrOfDoors; i++)
    (doorSwitches[i].ttPosition).heartBeat();
    if (doorSwitches[i].currentPosition != (doorSwitches[i].ttPosition).getState())
      // The state of the door switch has changed, so send the new position
Bij de schakelaar voor de deuren worden alle staat wijzigingen doorgestuurd, een deur kan open gaan, maar ook dicht.
De functie dccAccHandler(..) is verantwoordelijk voor het maken van het bericht en het door geven aan de Canbus voor publicatie.
void dccAccHandler(int dccId, bool aDirection)
  //  Create the Accessory message
  DCC_ACC_MSG buf;
  buf.address = dccId;
  if (!aDirection)
    buf.direction = 0;
  else
    buf.direction = 1;
  //  Send the received accessory command
  canBus->sendMsg(DCC_ACC, sizeof(DCC_ACC_MSG), &buf);
Tot zover de huidige TableauController. Er zijn nog wel een aantal zaken die in de toekomst als uitbreiding gemaakt gaan worden, want ook de seinen in het station moeten nog op de een of andere manier via het tableau aan gestuurd worden. Verder wil ik in de toekomst nog een paar rangeerpaalseinen (rouwbrief) toevoegen, die zullen dan ook via het tableau gecontroleerd moeten worden.
Groet Meino
meino
« Reactie #158 Gepost op: 14 July 2023, 18:29:33 »
Voor een uitbreiding zijn weer een aantal extra wissels geinstalleerd. Die heb ik nu met standaard servo's aangedreven. Daarvoor heb ik een nieuwe klasse geschreven om deze aan te drijven. Daarvoor zijn de .h en .cpp bestanden uitgebreid. Kortom even voor de liefhebbers.
KB_Turnout.h
  A Library to control turnouts (switches)
  Copyright (C) Meino de Graaf, all rights reserved
  This program is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU General Public License
  as published by the Free Software Foundation, version 2
  of the License.
  This program is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  GNU General Public License for more details.
#include <Arduino.h>
#include "KB_Servo.h"
#define TO_DEBUG 0
#define TURNOUT_STRAIGHT  false
#define TURNOUT_DIVERGING true
//  Type definition for the call-back routine which will handle a state change
typedef void (*toStateHandler_t)(int toDccAddress, bool toDirection);
//   The abstract base class for handling turnouts
class Turnout
protected:
    int toPin; //  Arduino pin connected to the relay
    bool targetDirection; //  Straight or Diverging
    bool currentDirection;
    int dccAddress; //  DCC address used for this turnout
    toStateHandler_t toStateHandler = nullptr;
    void initTo(int newDccAddress, int newToPin);
public:
    void setTargetDirection(bool newDirection);
    bool getCurrentDirection();
    int  getDccAddress();
    void registerToStateHandler(toStateHandler_t toStateHandler);
    virtual void attach(bool initialDirection) = 0;
    virtual void heartBeat() = 0;
//  Class for turnouts controlled by a relay.
class RelayTurnout : public Turnout
public:
    RelayTurnout(int newDccAddress, int newToPin);
    void attach(bool initialDirection);
    void heartBeat();
//  Class for turnouts controlled by a servo.
class ServoTurnout : public Turnout
private:
    int straightPosition;
    int divergingPosition;
    int currentPosition;
    int stepDelay;
    ArmServo* turnoutServo;
    bool servoRunning = false;
public:
    ServoTurnout(int newDccAddress, int newToPin, int newStraightPosition,
                                int newDivergingPosition, int newStepDelay);
    void heartBeat();
KB_Turnout.cpp
  of the License.
#include <KB_Turnout.h>
void Turnout::initTo(int newDccAddress, int newRelayPin)
    toPin = newRelayPin;
    dccAddress = newDccAddress;
    targetDirection = TURNOUT_STRAIGHT;
    currentDirection = TURNOUT_STRAIGHT;
bool Turnout::getCurrentDirection()
    return currentDirection;
int Turnout::getDccAddress()
    return dccAddress;
void Turnout::registerToStateHandler(toStateHandler_t aToStateHandler)
    toStateHandler = aToStateHandler;
void Turnout::setTargetDirection(bool newDirection)
    //  When the new direction differs from the current direction, update the turnout direction
    //  and set the relayPin according to the new direction.
    if (targetDirection != newDirection)
        targetDirection = newDirection; // Set target direction
#if (TO_DEBUG)
        Serial.print("[RelayTurnout::setTurnoutDirection] DCC address: ");
        Serial.print(dccAddress);
        Serial.print(", new direction: ");
        if (targetDirection == TURNOUT_STRAIGHT)
            Serial.println(" -");
        else
            Serial.println(" /");
        Serial.flush();
#endif
RelayTurnout::RelayTurnout(int newDccAddress, int newRelayPin)
    initTo(newDccAddress, newRelayPin);
void RelayTurnout::attach(bool initialDirection) //  Intialize the Relay
#if (TO_DEBUG)
    Serial.print("[RelayTurnout::attach] pin: ");
    Serial.print(toPin);
#endif //DEBUG
    pinMode(toPin, OUTPUT);
#if (TO_DEBUG)
    Serial.println(" attached");
    Serial.flush();
#endif  //DEBUG
    //  Initialize the turnout in a fixed direction.
    targetDirection = initialDirection;
    currentDirection = initialDirection;
    //  Force the initial direction
    if (currentDirection == TURNOUT_STRAIGHT)
        digitalWrite(toPin, HIGH);
    } else
        digitalWrite(toPin, LOW);
    //  give it some time to settle down
    delay(100);
#if (TO_DEBUG)
    Serial.print("[RelayTurnout::heartBeat] DCC address: ");
    else
    Serial.flush();
#endif
    //  Invoke the state handler
    if (toStateHandler != nullptr)
        toStateHandler(dccAddress, currentDirection);
void RelayTurnout::heartBeat()
    if (currentDirection != targetDirection)
        currentDirection = targetDirection; // Make target direction current direction
        } else
#if (TO_DEBUG)
        else
        Serial.flush();
#endif
ServoTurnout::ServoTurnout(int newDccAddress, int newServoPin, int newStraightPosition,
    initTo(newDccAddress, newServoPin);
    straightPosition = newStraightPosition;
    divergingPosition = newDivergingPosition;
    stepDelay = newStepDelay;
     * An ArmServo is used, because it has the proper functionality
    turnoutServo = new ArmServo(newServoPin, newStepDelay, newStraightPosition, newDivergingPosition, true);
void ServoTurnout::attach(bool initialDirection) //  Intialize the Servo
    //  Initialize the position of the servo arm
    if (initialDirection == TURNOUT_STRAIGHT)
       turnoutServo->initArmHigh();
    else
        turnoutServo->initArmLow();
void ServoTurnout::heartBeat()
        //  Start the movement
            turnoutServo->armHigh();
        else
            turnoutServo->armLow();
        //  We start a movement, when finished the state need to be reported
        servoRunning = true;
    // Keep the servo running
    turnoutServo->heartBeat();
    //  When the servo has reached it's final position, we have to invoke
    //  the state handler
    if (servoRunning)
        if (((currentDirection == TURNOUT_STRAIGHT) && turnoutServo->isHigh())
                || ((currentDirection == TURNOUT_DIVERGING) && turnoutServo->isLow()))
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 14 July 2023, 19:12:05 door meino. Reden: Email adres verwijderen »
meino
« Reactie #159 Gepost op: 14 July 2023, 19:32:00 »
De nieuwe klasse "ServoTurnout" stuurt niet zelf de servo aan, maar gebruikt een klasse die ik al ontwikkeld had om armseinen aan te drijven. Kwa functionaliteit maakt het niet uit of je een seinarm omhoog of omlaag doet of dat je wisseltongen heen en weer laat gaan. Het enige is dat de benaming van de klasse en de methods op het gebruik voor een armsein is gebaseerd. Maar "who cares".
Dus ook maar even de bestanden.
KB_Servo.h
#pragma once
  A library to control servos used for semaphores and doors
  of the License.
#define PWM_SERVO 0
#if (PWM_SERVO)
#include <PWMServo.h>
#else
#include <Servo.h>
#endif // PWM_SERVO
//  Some definitions for convenience
#define PWM_PIN(r) (r)
   A wrapper class for controlling RC servo's
enum servoActivity {
    IDLE = 1,
    HIGHPOS = 2,
    HIGHBOUNCE1 = 3,
    HIGHBOUNCE2 = 4,
    HIGHBOUNCE3 = 5,
    LOWPOS = 6,
    LOWBOUNCE1 = 7,
    LOWBOUNCE2 = 8,
    LOWBOUNCE3 = 9
class ArmServo {
private:
#define REFRESH_TIME  60000
#define DETACH_WAIT_TIME 200
#if (PWM_SERVO)
    PWMServo *myServo;
#else
    Servo *myServo;
#endif //PWM_SERVO
    bool bounce;
    unsigned long timeOfLastStep;
    unsigned long detachWaitTime;
    bool detachable;
    bool needRefresh;
    unsigned long lastTimeRefreshed;
    unsigned int target;
    unsigned int current;
    unsigned int highPosition;  //  Arm position high
    unsigned int lowPosition;   //  Arm position low
    unsigned int stepWaitTime; // The wait time between steps
    unsigned int servoWaitTime; //  Initial wait time between 2 steps
    servoActivity state = IDLE;
    int servoPin;
    bool active;
    //  Activate the servo by attaching it's servo pin.
    void attachServo();
    //  Deactivate the servo by detaching it's servo pin
    void detachServo();
public:
    //  Creator for a new instance of an ArmServo
    //  Parameters:
    //      int newServoPin
    //          Arduino pin used for controlling the servo
    //      int newWaitTime
    //          Time in mS between to consequtive servo steps
    //      int newHighPosition
    //          Servo position for the semaphore arm in it's high position
    //      int newLowPosition
    //          Servo position for the semaphore arm in it's low position
    ArmServo(int newServoPin, int newWaitTime, int newHighPosition, int newLowPosition);
    //  Parameters:
    //      int newServoPin
    //      int newWaitTime
    //      bool newNeedRefresh
    //          When true, servo needs to be refreshed (repositioned) at regular
    //          intervals
    ArmServo(int newServoPin, int newWaitTime, int newHighPosition, int newLowPosition, bool newNeedRefresh);
    //  Parameters:
    //      int newServoPin
    //      int newWaitTime
    //          intervals
    //      bool aDetachable
    //          When true, the servo is detached after a second when the target
    //          position is reached.
    //ArmServo(int newServoPin, int newWaitTime, int newHighPosition, int newLowPosition, bool newNeedRefresh, bool aDetachable);
    //  Set the target of the servo at it's defined low position.
    void armLow();
    //  Set the target and current possition of the servo at it's defined
    //  low position.
    void initArmLow();
    //  If the servo is on it's defined low position, return true, else
    //  return false.
    bool isLow();
    //  Set the target of the servo at it's defined high position.
    void armHigh();
    //  high position.
    void initArmHigh();
    //  If the servo is on it's defined high position, return true, else
    //  return false.
    bool isHigh();
    //  Check the status of the servo. If it reached it's tarfet position
    //  do nothing, else when the wait time has expired move it one step
    //  further in the direction of the target.
    bool heartBeat();
meino
« Reactie #160 Gepost op: 14 July 2023, 19:32:46 »
We vervolgen met.
KB_Servo.cpp
  A Library for controling servos used by semaphores and doors
  of the License.
#include <stdlib.h>
#include <arduino.h>
#include <KB_Servo.h>
//  A wrapper class to control RC servo's
void ArmServo::attachServo() //  Intialize the servo
    this->myServo->attach(this->servoPin);
    this->active = true;
    this->myServo->write(this->current); // Restore last known position
void ArmServo::detachServo()
    if ((this-detachable) && (this->active)) // skip when the servo is not
                                             // attached and not detachable
        if (detachWaitTime == 0)    // First time? intialize wait time
            detachWaitTime = millis();
        else if ((millis()-detachWaitTime) >= DETACH_WAIT_TIME) // Waited long enough?
            this->myServo->detach(); // Detach the servo
            this->active = false;
//  Parameters:
//      int newServoPin
//      int newWaitTime
ArmServo::ArmServo(int newServoPin, int newWaitTime, int newHighPosition, int newLowPosition)
#if (PWM_SERVO)
    this->myServo = new PWMServo();
#else
    this->myServo = new Servo();
#endif
    this->servoPin = newServoPin;
    this->servoWaitTime = newWaitTime;
    this->highPosition = newHighPosition;
    this->lowPosition = newLowPosition;
    this->state = LOWPOS;
    this->bounce = false; // disable bounce
    //  Set the arm at a default (LOW) position
    this->target = newLowPosition;
    this->current = (2*newLowPosition+newHighPosition)/3;    // Let the servo make a small movement
    //  This servo doesn't need to be repositioned
    this->needRefresh = false;
    //  This servo doest need automatic detach
    this->detachable = false;
//  Parameters:
//      int newServoPin
//      int newWaitTime
//          intervals
ArmServo::ArmServo(int newServoPin, int newWaitTime, int newHighPosition, int newLowPosition, bool newNeedRefresh)
#if (PWM_SERVO)
#else
#endif
    //  This servo does need to be repositioned
    this->needRefresh = newNeedRefresh;
    //  This setvo needs also an automatic detach
    this->detachable = true;
void ArmServo::armLow()
    if (this->current != this->lowPosition) {
        this->target = this->lowPosition;
        //this->stepWaitTime = (this->servoWaitTime * 2) / 3; // The downwards movement is faster, gravity
        this->stepWaitTime = this->servoWaitTime;
//  low position.
void ArmServo::initArmLow()
    this->current = this->lowPosition;
    this->lastTimeRefreshed = millis()-REFRESH_TIME-1; // force an immidiate refresh;
    this->state = IDLE;
//  return false.
bool ArmServo::isLow()
    return (current == lowPosition);
void ArmServo::armHigh()
    if (this->current != this->highPosition) {
        this->target = this->highPosition;
        this->state = HIGHPOS;
//  high position.
void ArmServo::initArmHigh()
    this->current = this->highPosition;
    this->state = IDLE;
//  return false.
bool ArmServo::isHigh()
    if (current == highPosition)
        return true;
    else
        return false;
bool ArmServo::heartBeat()
    //  When the arm's position isn't at the target, we have to move the arm
    if (this->target != this->current)
        //  Is the servo active? if not attach it to it's pin so it can start moving
        if (!this->active)
            this->attachServo();
        this->lastTimeRefreshed = millis();
        if ((this->lastTimeRefreshed - this->timeOfLastStep) >= this->stepWaitTime)
            //  The servo is moving to it's new location.
            if (this->target > this->current)
                this->current++;
            else
                this->current--;
            this->timeOfLastStep = lastTimeRefreshed;
            //  A little thing, force a refresh after 100msec
            this->lastTimeRefreshed = lastTimeRefreshed-REFRESH_TIME+250;
        return true; // The arm is still moving
    else    // The arm is at it's target position
        switch (this->state) // Arm has reached it's target position, the follow-up depends on it's state
            case IDLE:
                //  Detached servo's can creep to a different position, so
                //  at regular intervals we reset the current position.
                if ((this->needRefresh) && ((millis() - this->lastTimeRefreshed) >= REFRESH_TIME))
                    //  The actual movement of the servo is done in the
                    //  regular non idle state. so we set everything so, that
                    //  it wil activate that in the non-idle part of the heartbeat.
                    //  In this situation we have to wait 200ms before we can
                    //  continue.
                    if (!this->active)
                    this->timeOfLastStep = millis();
                    //  Set the proper state
                    if (this->target == this->highPosition)
                    else
                    detachWaitTime = 0; // Reset wait for actual detach
                    return true; // The arm is moving
                else
                    //  The arm reached it's position, so we can now detach the servo (if it was attached)
                    if (this->active)
                        this->detachServo();
                    return false; // The arm is not moving
            } // IDLE
            case HIGHPOS:
                if (!this->bounce)
                    this->state = IDLE;
                    return false;
                //  We reached the High position, we are now starting the bounce
                //  sequence. Calculate the new position
                if (this->highPosition > this->lowPosition)
                    this->target = this->highPosition - ((this->highPosition - this->lowPosition) / 4);
                else
                    this->target = this->highPosition + ((this->lowPosition - this->highPosition) / 4);
                this->stepWaitTime = this->servoWaitTime / 2;
                this->state = HIGHBOUNCE1;
                return true;
            } // HIGHPOS
            case HIGHBOUNCE1:
                else
                        this->target = this->highPosition - ((this->highPosition - this->lowPosition) / 6);
                    else
                        this->target = this->highPosition + ((this->lowPosition - this->highPosition) / 6);
                    this->state = HIGHBOUNCE2;
                return true;
            } // HIGHBOUNCE1
            case HIGHBOUNCE2:
                else
                        this->target = this->highPosition - ((this->highPosition - this->lowPosition) / 8);
                    else
                        this->target = this->highPosition + ((this->lowPosition - this->highPosition) / 8);
                    this->state = HIGHBOUNCE3;
                return true;
            } // HIGHBOUNCE2
            case HIGHBOUNCE3:
                    return true;
                else
                    if (this->active)
                    this->state = IDLE;
                return false;
            case LOWPOS:
                if (!this->bounce)
                    this->state = IDLE;
                    return false;
                if (this->lowPosition > this->highPosition)
                    this->target = this->lowPosition - ((this->lowPosition - this->highPosition) / 4);
                else
                    this->target = this->lowPosition + ((this->highPosition - this->lowPosition) / 4);
                stepWaitTime = servoWaitTime / 2;
                this->state = LOWBOUNCE1;
                return true;
            } // HIGHBOUNCE3
            case LOWBOUNCE1:
                else
                        this->target = this->lowPosition - ((this->lowPosition - this->highPosition) / 6);
                    else
                        this->target = this->lowPosition + ((this->highPosition - this->lowPosition) / 6);
                    this->state = LOWBOUNCE2;
                return true;
            } // LOWBOUNCE1
            case LOWBOUNCE2:
                else
                        this->target = this->lowPosition - ((this->lowPosition - this->highPosition) / 8);
                    else
                        this->target = lowPosition + ((this->highPosition - this->lowPosition) / 8);
                    this->state = LOWBOUNCE3;
                return true;
            } // LOWBOUNCE2
            case LOWBOUNCE3:
                    return true;
                else
                    if (this->active)
                    state = IDLE;
                return false;
            } // LOWBOUNCE3
Groet Meino
« Reactie #161 Gepost op: 14 July 2023, 19:46:05 »
Waar staat kb voor?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
meino
« Reactie #162 Gepost op: 14 July 2023, 20:16:15 »
Kranenberg.
Groet Meino
Patrick Smout
« Reactie #163 Gepost op: 15 July 2023, 08:19:38 »
In de de functie detachServo staat m.i.iets heel vreemd.
this-detachable
Vreemd dat de compiler daar niet over klaagt. Moet zijn:
this->detachable
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
meino
« Reactie #164 Gepost op: 15 July 2023, 10:04:36 »
Heel scherp dat je dat zag.
Het is niet wat er bedoeld wordt, dat de compiler niet klaagt is omdat het wel een correct statement is, this is een pointer, dus hier wordt de pointer met de waarde van detachable (een bool, maar dat geeft niet dat is fysiek gewoon een int) verlaagd. Ook tijdens runtime gaat het goed, alleen is het effect anders dan wat de bedoeling is.
Soms is het wel goed dat een ander even een code review doet, bedankt voor het attenderen op dit foutje.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 15 July 2023, 10:06:30 door meino »
