Bob11
om 18:03:25
om 17:31:55
om 17:15:48
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
om 16:32:28
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 15:21:38
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Steenkolenmijn "Zeche Anna", schaal 1f
Topic: Steenkolenmijn "Zeche Anna", schaal 1f (gelezen 19992 keer)
Re: Steenkolenmijn "Zeche Anna", schaal 1f
Reactie #75 Gepost op:
05 October 2023, 16:39:37 »
Heb je nog wat oude wielen liggen? Dan kan je zo aan de slag
. In principe wordt alles gebruikt wat voorradig is, wij gebruiken bv bij de GSS oude normaalspoor wisselkloten, alleen dan met een kleiner gewicht. Of Belgische.
www.spoorijzer.nl
Bart Donker
RhB
Reactie #76 Gepost op:
07 October 2023, 19:48:59 »
Vandaag de receivers uit het Verenigd Koninkrijk binnengekregen en de groene Diema kan nu radiografisch bediend worden. En zelfs
met zonder spoor
rijden!
Het regelbereik is nog wel een dingetje: Het locje begint te rijden bij een kleine 4 Volt en meer dan 6 Volt geeft de rijregelaar niet.
Groetjes, Bart
Reactie #77 Gepost op:
07 October 2023, 22:35:58 »
Mooi! Blijft leuk, trein op batterijen.
Regelbereik is krap idd. Motor bedoeld voor stroom uit de rails? Motor vervangen door een type bedoeld voor een lagere spanning en/of met een aanloopspanning van 0,5V of zoiets is eigenlijk het enige wat helpt. Ali Express of Amazon heeft ze wel.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Reactie #78 Gepost op:
08 October 2023, 09:20:10 »
edit: Wat me net te binnen schiet: Wat zit er in? 1 of 2 lipocellen? Kan de ontvanger/rijregelaar wel een hogere spanning aan? Dan zou je er een spanningsregelaar tussen kunnen zetten. Polulu 9V zijn lekker klein.....
Albert
Bart Donker
RhB
Reactie #79 Gepost op:
08 October 2023, 21:29:34 »
Albert, er zit 1 cel in met daarna een step-up converter die er 6 Volt van maakt, dit is ook meteen het maximum wat de micro-ontvanger aan kan. Hoewel het regelbereik beperkt is, is de maximum snelheid wel OK voor smalspoor.
De aandrijving is inderdaad voor stroom uit de rails, maar bij 12 volt natuurlijk veel te snel voor mij. Ben wel benieuwd hoe de andere beide locjes zich gedragen als hun ontvanger ingebouwd is, elke aandrijving is namelijk iets anders. Aan een andere motor met minder voltage en een lagere aanloopspanning had ik nog niet gedacht, dank voor de tip!
Groetjes, Bart
Reactie #80 Gepost op:
09 October 2023, 10:54:32 »
Eindsnelheid lijkt mij prima, maar wel jammer dat het locje pas bij 4 volt gaat rijden. Schiet de loc dan ook meteen aan?
Rogier
www.spoorijzer.nl
Bart Donker
RhB
Reactie #81 Gepost op:
04 November 2023, 21:38:27 »
Sorry voor de late reactie, Rogier... De locjes zijn nog wel enigszins te regelen en kunnen langzaam rijden maar het regelbereik is beperkt. Dus voor toekomstige locjes moet ik nog iets anders bedenken. Motoren die voor lagere spanning zijn gemaakt lijkt me de beste manier om meer regelbereik te krijgen met 1 LiPo cel.
Weinig gebeurt aan de baan de afgelopen maand. Wel een aantal (delen voor) wisselstellers laten printen en daarvan één exemplaar gemonteerd. Moet natuurlijk nog gekleurd worden en een gat voor de stelstang krijgen:
En de eerste stappen voor het draaischijfje zijn gezet:
Laatst bewerkt op: 04 November 2023, 21:41:16 door Bart Donker
Groetjes, Bart
Reactie #82 Gepost op:
04 November 2023, 23:08:26 »
Ziet er mooi uit, die wisselkloot
www.spoorijzer.nl
