Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Ben
Vandaag om 14:04:13
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 13:13:48
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: Baanplan K.L.ooit  (gelezen 25145 keer)
Ruud-64
Re: Baanplan K.L.ooit
« Reactie #60 Gepost op: 20 October 2021, 09:32:11 »
Geprobeerd om een overzicht van de baan te maken aangezien ik maar 50 stukken rail kan gebruiken is dat knip en plak werk.
Op de tekening onder het station en boven de lange opstelsporen.
Links en recht wordt het spoor nog verlengt om wat kortere opstelsporen te maken.
bovenste 2 sporen links en rechts gaan naar het paradespoor.
« Reactie #61 Gepost op: 20 October 2021, 09:45:52 »
Je kan er ook aan geloven en een anyrail licentie nemen. Daar heb je nog een leven lang plezier van  ;)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Ruud-64
« Reactie #62 Gepost op: 20 October 2021, 10:03:00 »
@Bas
In heb aan die 50 stukken voor mijzelf genoeg alleen als ik alles aan elkaar wil leggen (voor een foto) is het wat lastiger.
En dan was het ooit ook nog zo dat het gratis was en gratis zou blijven (toen had het een andere naam)
Ruud-64
« Reactie #63 Gepost op: 04 November 2021, 22:42:06 »
Inmiddels weer ruim 2 weken verder.
Ben tussendoor op de zolder bezig met opruimen en dingen een plek geven.
En omdat ik het niet kan laten bezig geweest met mijn baanplan, inmiddels heb ik dat weer veranderd, ik ga meer ruimte op de zolder gebruiken voor de baan.
Bij het station heb ik 3 sporen erbij getekend voor goederenvervoer en aan de zijkanten komen opstelsporen (nu beide kanten 3 getekend maar dat kan meer worden) deze zijn voor korte treinen.
Op de tekening zie je boven het schaduwstation en onder een station (Ooit) links en recht komt niet in het zicht.
Boven het schaduwstation komt een paradespoor (buitengebied)
« Reactie #64 Gepost op: 05 November 2021, 12:04:24 »
Het zal hier vast al is zijn aangekaart,maar al je sporen recht toe,rechtaan ,parallel langs de buitenranden van je baan laten lopen,vind je dat niet wat "saai" ?
Echt speels/vloeibaar qua verloop kan je het niet noemen  :-X
« Reactie #65 Gepost op: 05 November 2021, 12:42:31 »
idd wat Floris zegt. Op een enkel perronnetje na is er praktisch 0 ruimte voor scenery. Dit is wat men wel eens eens rondrijbaan noemt in plaats van treinbaan. Dat is opzich helemaal niet erg, als dat ook je doel is. Er zijn nu eenmaal mensen wiens doel het is, om zo veel mogelijk trein te laten rijden.
Als je doel wel is om een mooie treinbaan te maken met een semi-realistisch sporenplan en leuke treinenloop, vind ik dit zelf niet erg geschikt. My 2 cents.
Train-Science.com
Ruud-64
« Reactie #66 Gepost op: 05 November 2021, 15:07:59 »
@ Floris, Bas
In reactie 10 en 11 zie je wat de bedoeling is met het paradespoor wat boven het schaduwstation komt.
Van de tekening hierboven zie je alleen het voorste deel, de stations-sporen, en dat is 1 module breed (lengte 480 cm en diep 60cm). Achter deze modules komen gedeeltelijk nog een paar modules waarop het stationsgebouw komt (in eerste instantie achter de 2 middelste, kan ook zijn dat ik het over de hele breedte doe), links en recht en het schaduwstation zijn niet zichtbaar.
Als er andere suggesties zijn hoor ik dat graag
« Laatst bewerkt op: 05 November 2021, 16:45:25 door Ruud-64. Reden: Betere uitleg (hopelijk) »
Ruud-64
« Reactie #67 Gepost op: 19 February 2022, 21:59:32 »
Bij mijn verzamelde spullen heb ik wat kabels (zie foto) 7 aderig, buitenmantel 4,6mm aders 1 mm en de kern is 0,2 tot 0,3 mm ergens. Mijn vraag is wat voor kabel is dit en waar kan ik hem voor gebruiken?
Ik was aan het denken aan bijvoorbeeld verlichting (huisjes straat) en bezetmelding.
Mvg
« Laatst bewerkt op: 19 February 2022, 22:58:59 door Ruud-64 »
C-rails
« Reactie #68 Gepost op: 20 February 2022, 09:10:52 »
Met een kern-diameter van 0,25 mm(gemiddelde van aangegeven) kom je uit op een kabel van 0,2 mm2. De vuistregel is 10 A per mm2, dus deze draden kunnen 2 A aan. Lijkt mij kritisch, maar op te lossen door twee of drie aders te bundelen.
Ruud-64
« Reactie #69 Gepost op: 20 February 2022, 12:47:38 »
@ C-rails
Dank je, weer iets geleerd.
« Reactie #70 Gepost op: 21 February 2022, 13:09:51 »
Gezien de grijze kleur,ben ik geneigd te zeggen dat het normaal een kabel is die men buiten gebruikt om bv vanuit een schuurtje een tuinlamp aan te sluiten.
Ruud-64
« Reactie #71 Gepost op: 21 February 2022, 23:25:17 »
Daar is de kabel te dun voor (lijkt mij)
« Reactie #72 Gepost op: 21 February 2022, 23:56:05 »
Het lijkt nog het meest op het soort kabel wat je gebruikt voor de 7 polige stekker van een aanhanger. De kleuren komen daar ook mee overeen.
C-rails
« Reactie #73 Gepost op: 22 February 2022, 09:10:23 »
Ware het niet, dat de aders daar te dun voor zijn.. Ik heb gezocht op het (g)orakel, maar verder dan besturings-/signaalkabel kom ik ook niet >:(
jerrytrein
« Reactie #74 Gepost op: 22 February 2022, 13:03:21 »
Het lijkt op oude ptt telefoon kabel voor binnen
