om 21:37:58
om 21:33:56
PBModels
om 21:14:08
Pascal77
om 21:08:09
Lucien
om 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
om 20:00:59
Bertholdowitsch
om 19:51:17
om 19:36:55
om 19:32:47
om 19:30:41
om 19:02:08
om 19:00:38
om 18:45:25
Frans Peeters
om 18:39:00
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:40:56
Elektronica en analoog
Onderdeel kapot op printplaat, wat is het?
Topic: Onderdeel kapot op printplaat, wat is het? (gelezen 9359 keer)
Cambalou
20 September 2019, 17:26:34 »
Vandaag eindelijk de tijd gevonden om mijn Dapol-track cleaner te digitaliseren en te testen. Maar helaas... Ik kreeg hem net geprogrammeerd en niet uitgelezen, althans, soms gekke waardes. Dus heb ik de printplaat losgemaakt en trof dit aan:
Lijkt me duidelijk wat er kaduuk is, maar wat is dit voor onderdeeltje? Ik vermoed dat er ook '100' op stond, maar dat weet ik niet zeker. En is dit een beetje makkelijk te repareren voor iemand die wel draadjes kan solderen, maar normaal gesproken niet in de buurt komt van printplaten
Ik ga sowieso bij de verkoper informeren, maarja, hij heeft een jaar of meer in een doos gelegen dus of er nog garantie op zit?
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
NS tijdperk II(c)/III
Re: Onderdeel kapot op printplaat, wat is het?
20 September 2019, 17:37:21 »
Met alleen de opdruk 100 is het vrijwel zeker een
100kOhm
10Ohm weerstand.
Zie ook wat verder naar onderen.
Laatst bewerkt op: 20 September 2019, 19:05:56 door Eric B
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
zuylen
20 September 2019, 18:21:17 »
Deze weerstandjes zijn niet moeilijk verkrijgbaar. Aldus meestal is niet de SMD versie zoals op jouw foto maar een standaard type met twee koperen draadjes er aan te verkrijgen. Voor de werking maakt dat niets uit.
NL-modelspoor
20 September 2019, 18:46:34 »
Lijkt meer aangepast aan de print. Dus of de nieuwe niet ook in rook op zal gaan?
Johan
Patrick Smout
20 September 2019, 18:52:57 »
Citaat van: Eric B op 20 September 2019, 17:37:21
Met alleen de opdruk 100 is het vrijwel zeker een 100kOhm weerstand.
Ik acht de kans zeer klein dat het een 100k is omdat je die met de standaard railspanning niet stuk krijgt. Bij 3 digit smd weerstandscode zijn de 2 eerste de waarde en het derde cijfer het aantal extra nullen toe te voegen. Het gaat dus over 10 ohm weerstanden en die krijg je wel stuk met modelspoorspanningen.
Mvg, patrick smout
Laatst bewerkt op: 20 September 2019, 18:54:41 door Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
20 September 2019, 18:57:16 »
Bij 10Ohm, zou ik de opdruk R10 verwachten Patrick.
Maar meten is weten voor de TS even een universeelmeter over de andere weerstanden en je weet het, mits die dezelfde waarde hebben natuurlijk.
Patrick heeft gelijk, ik heb me vergist met een andere codetabel!
Laatst bewerkt op: 20 September 2019, 19:07:00 door Eric B
Obdam
Patrick Smout
20 September 2019, 19:04:10 »
R10 is 0,1 Ohm.
Mvg, Patrick smout
Patrick Smout
Haradigi
Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
20 September 2019, 19:39:30 »
IK zou eerst een foto vragen van een mede Forumlid dan weet je zeker de waarde.
Heb hier de meeste SMD en1/8 watt weerstanden op voorraad.
ff langskomen dan solderen we hem er direct op.
groet
Harald
Klik hier: Index aan bouwactiviteiten, verslagen en dromen
Cambalou
20 September 2019, 19:50:07 »
Thanks allen. Zo maar aannemen dat het dezelfde waarde is als de anderen lijkt me niet slim. Ik ga op onderzoek uit wat de waarde is. Ik ga op zoek naar een andere eigenaar of stuur Dapol een mailtje.
@Harald thanks voor je aanbod!
20 September 2019, 20:36:24 »
Zo op de print meten geeft geen garantie voor de goede waarde; de rest van het circuit zit er ook aan
De 2 intacte konden wel eens parallel staan...
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
René 4312
20 September 2019, 20:59:35 »
Ik vrees alleen dat er meer stuk is dan dat weerstandje. Een weerstandje gaat niet zomaar stuk, misschien te zien als je het schema hebt. Of iets verkeerd aangesloten met het digitaliseren?
René
René
Voske
20 September 2019, 21:08:28 »
beste
ben het eens met Rene ik zou eerst kijken waarom en dan pas repareren
MVG
Pascal
Cambalou
20 September 2019, 21:10:18 »
Een schema heb ik niet. Ik zou niet weten hoe ik het verkeerd aangesloten zou hebben. Heb de decoder (LokPilot) in de juiste pinnetjes gestoken (standaard 8 polige aansluiting) en pas daarna de stroom erop. Werd in de handleiding al expliciet voor gewaarschuwd. Decoder doet het nog wel, getest in een andere lok. Ik heb hem goedkoper gekocht bij Hattons omdat het een return was van een andere klant. Ik vermoed dus dat hij gesloopt is door die andere klant en al stuk was toen ik hem ontving, maar dat kan ik natuurlijk niet meer aantonen.
20 September 2019, 21:28:39 »
Lijkt mij ook. Het ziet er helemaal slordig uit. Zo komen printjes niet uit de fabriek.
René 4312
20 September 2019, 21:37:04 »
Misschien even foto's maken van de hele print, voorkant en achterkant. Kunnen we misschien iets meer zien wat er met die weerstand verbonden is.
René
René
