Lucien
om 12:34:57
om 12:32:45
om 12:32:25
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:55:38
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Elektronica en analoog
Onderdeel kapot op printplaat, wat is het?
Topic: Onderdeel kapot op printplaat, wat is het? (gelezen 9344 keer)
Re: Onderdeel kapot op printplaat, wat is het?
Reactie #15 Gepost op:
20 September 2019, 23:19:08 »
Citaat van: henk op 20 September 2019, 21:28:39
Lijkt mij ook. Het ziet er helemaal slordig uit. Zo komen printjes niet uit de fabriek.
Volgens mij waren het slordige printjes. Ben zoiets tegengekomen in een review.
Hoe nodig is die print als je toch digitaliseert? Er is iets met spanningsbeperking maar dat kan ook met de decoder.
De mijne blijft gewoon analoog overigens.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Cambalou
Reactie #16 Gepost op:
21 September 2019, 07:20:09 »
Van een vorige serie Track Cleaners was inderdaad bekend dat ze een slechte print hadden. Dit zou de verbeterde uitvoering moeten zijn....
Bijgaand 2 foto's van de voor- en achterkant van het printplaatje. De defecte weerstand lijkt verbonden te zijn met pin 5 van de decoder, één van de twee motoraansluitingen?
Laatst bewerkt op: 21 September 2019, 07:24:00 door Cambalou
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
Reactie #17 Gepost op:
21 September 2019, 09:23:20 »
Zie ik het goed dat die condensator aan de onderkant is doorverbonden? Dat zal dan de sluiting veroorzaken
. Die condensator zit meestal parallel met de motor en kan er gewoon uit. Als die weerstanden in serie met de motor zitten, kan het zijn dat je motor sluiting maakt. Test deze eerst eens los op 12 v gelijkspanning.
Laatst bewerkt op: 21 September 2019, 09:25:52 door ruudns
Patrick Smout
Reactie #18 Gepost op:
21 September 2019, 09:40:00 »
Mij lijkt het niet de condensator te zijn want die staat meer in lijn met de 2 gaten. Het opschrift bij een van de soldeerpads doet ook vermoeden dat het een diode was in smd uitvoering dan die weggenomen is. Blijft wat giswerk, foto van een originele print zal uitsluitsel moeten brengen.
Mvg, Patrick
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Reactie #19 Gepost op:
21 September 2019, 09:52:52 »
Denk dat je gelijk hebt. Het is een overbrugde diode. Blijft over dat je de motor eerst los zult moeten testen.
bellejt
Reactie #20 Gepost op:
21 September 2019, 10:29:16 »
100 smd code = 10 ohm. Zou mij verwonderen dat ze er dan een andere waarde zouden ingezet hebben van fabriek af.Zie echter dat aan dat printje is gewerkt want zal zo wel niet van fabriek af komen.
https://www.pinterest.com/pin/668784613387134667/?lp=true
Cambalou
Reactie #21 Gepost op:
24 September 2019, 08:51:12 »
Allen, bedankt voor de reacties en meedenken. Na contact met leverancier en producent blijkt de PCB dusdanig vernaggeld te zijn dat Hattons mij tegen kleine bijbetaling een nieuwe track cleaner opstuurt.
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #22 Gepost op:
24 September 2019, 13:23:46 »
En dan deze herstellen met de nieuwe als voorbeeld... Eind goed al goed
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
ErikW
Reactie #23 Gepost op:
24 September 2019, 16:08:33 »
Volgens mij is dit het printplaatje :
https://www.dccsupplies.com/item-p-106475/b800-main-pcb-and-switch-assy
En in dit topic hier nog een foto :
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=13490.50
Origineel zijn het weerstanden van 101 / 101 / 100 dus.
Laatst bewerkt op: 24 September 2019, 16:15:26 door ErikW
bellejt
Reactie #24 Gepost op:
24 September 2019, 16:32:36 »
die link zocht ik .Thx
