15 January 2026, 23:58:50
Roco 2026 door Dennis1984
15 January 2026, 23:46:43
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
15 January 2026, 13:06:23
Auteur Topic: Speaker 4 of 8 Ohm?  (gelezen 3619 keer)
ATB
  • Modelrailroading is fun
Speaker 4 of 8 Ohm?
« Gepost op: 17 September 2019, 14:41:19 »
wie van de hier ongetwijfeld aanwezige specialisten kan mij helpen? Bij mijn geluidsmodules lever ik 4 Ohm, o,5 watt speakers, diameter 40 mm (zonder behuizing). Nu wil een klant een speaker met een kleinere doorsnede om hem in een klokkentoren te plaatsen. Ik zoek me het apezuur bij onze Chineese vrienden, maar daar vindt ik nagenoeg uitsluitend 8 Ohm speakers. Weet iemand van jullie waar ik eventeel de door mij gezochte kleinere 4 Ohm, 0,5 Watt speaker kan bestellen? Of kan ik ook gewoon een 8 Ohm speaker 0,5 Watt toepassen? En zo ja, wat betekent dat dan voor de geluidskwaliteit?
Ik hoor het graag. B.v.d.
Ted
bellejt
Re: Speaker 4 of 8 Ohm?
« Reactie #1 Gepost op: 17 September 2019, 14:53:59 »
8 ohm is geen probleem.Bij ali vind je die in versie 3 watt.Wattage mag hoger zijn ,is geen probleem.Of je gebruikt een esu rechthoekige
« Laatst bewerkt op: 17 September 2019, 14:56:09 door bellejt »
ATB
« Reactie #2 Gepost op: 17 September 2019, 15:03:58 »
Dank voor je snelle reactie, maar kun je ook iets zeggen over de invloed op de geluidskwaliteit?
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #3 Gepost op: 17 September 2019, 15:07:54 »
De kwaliteit zal er niet onder lijden, hooguit het volume, maar ik verwacht dat dat voor deze toepassing nog steeds ruim voldoende blijft.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
ATB
« Reactie #4 Gepost op: 17 September 2019, 15:09:27 »
OK, allen bedankt  (y)
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #5 Gepost op: 17 September 2019, 15:51:57 »
Esu heeft een hele range aan kleine speakers voor 4 ohm: http://www.esu.eu/produkte/zubehoer/lautsprecher/loksound-micro-v40/
Daar zit vast wel iets tussen wat in de kerktoren past
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #6 Gepost op: 17 September 2019, 16:12:09 »
Als ESU vermeld mag worden, dan mag ik vast de  Tramfabriek ook vermelden.  8) Die verkoopt namelijk ook hele kleine speakers. 11x15, 9x16 en 8 x12. Al zou ik die laatste alleen als het echt niet anders kan toepassen. Werkt wel, maar er komt veel meer geluid uit de twee eerstgenoemde. https://tramfabriek.nl/speakers.html
  • Eton Wick, UK
« Reactie #7 Gepost op: 17 September 2019, 16:14:47 »
Oh, ik heb het trouwens onlangs eens uitgezocht. Speakers van het formaat 11x15 mm kun je niet krijgen in 4 Ohm. Je ziet dat ook bij ESU terug, de kleinste zijn er alleen in 8 Ohm.
« Reactie #8 Gepost op: 17 September 2019, 16:16:19 »
Sven, bij de tramfabriek zie ik alleen maar 8 ohm. Maar Ted vraagt om 4 ohm.
Hoewel voor de bedoelde toepassing 8 ohm ook wel zal voldoen.
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 17 September 2019, 16:53:01 »
tipje : op de esu decoders mag je van 4- 32 ohm gebruiken en zoals klaas zegt zal het weinig uitmaken of je 4 of 8 ohm gebruikt.
    • Obdam in h0
« Reactie #10 Gepost op: 17 September 2019, 16:58:28 »
Alleen gaat het bij de TS niet om een ESU decoder, maar een AVT geluidsmodule...
Obdam
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 17 September 2019, 17:01:42 »
daarom staat er ook tipje en de andere uitleg had ik daarvoor al gegeven.
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #12 Gepost op: 17 September 2019, 20:17:47 »
Welke afmetingen zouden er in die kerktoren moeten passen? Je kan de speaker toch ook in de hoogte monteren lijkt me dat die kerktoren hoog genoeg is. Zit je alleen met de breedte. En moet het geluid echt uit de toren komen, speaker binnen in of onder de kerk monteren ben je toch ook klaar.
Johan
ATB
« Reactie #13 Gepost op: 17 September 2019, 20:30:10 »
Heb ik de klant ook gesuggereerd, maar hij wil hem graag in de toren. En daar probeer je dan als leverancier aan te voldoen
M@rk
« Reactie #14 Gepost op: 18 September 2019, 07:02:28 »
Als je toch graag die 4ohm wil hebben plaats je toch gewoon 2 van die kleine 8ohm speakers parallel, dan heb je ook 4ohm. (En wat meer geluid)
