Line-up foto's van modellen door Robert uut Salland
Vandaag om 19:41:46
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:09:06
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
motor problemen roco 72263 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 18:15:25
Vandaag om 17:52:45
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Auteur Topic: Solderen van lakdraad  (gelezen 15243 keer)
Voske
« Gepost op: 07 September 2019, 21:41:24 »
beste medespoorders
ik heb gisteren zitten prutsen met lakdraad en dit ging niet te best
het probleem is dat ik ze niet goed kon solderen.
ik deed het volgende, ik probeerde de draad te solderen op een printje met een soldeerbout van 25w
ik haalde eerst de lak weg met een aansteker dit gaf geen goed resultaat dus dan probeerde ik het met mijn soldeerbout dit is ook niet te overtuigend
dus vraag ik aan de collega's hoe jullie met lakdraad tewerk gaan en vooral om het uiteinde proper te krijgen om daarna een goede las te kunnen doen
« Laatst bewerkt op: 07 September 2019, 22:00:44 door Bert van Gelder »
MVG
Pascal
Re: Solderen van Lakdraad
« Reactie #1 Gepost op: 07 September 2019, 21:44:07 »
Ik schraap met een mesje de lak eraf.
Wat flux op het draadje en de bout op
290 graden. Soldeer even aantippen en
dan aan het contact of vlak (ook al voorzien
van een iets soldeer) vast smelten.
Mvh Steef
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #2 Gepost op: 07 September 2019, 21:53:48 »
Ik schraap niks. Druppel soldeer aan de punt, 400 graden en daar haal ik het draad doorheen. Vertint meteen. daarna temperatuur omlaag en vastsolderen.
Met groet,
Ger.
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #3 Gepost op: 07 September 2019, 21:56:11 »
Even met de glasvezelpen erover en klaar voor het solderen ;)
gr Joke
« Reactie #4 Gepost op: 07 September 2019, 21:58:51 »
Het hangt ook van de dikte van de draad af. Is het 0,5 mm of dikker, dan werkt afschrapen met een mesje wel. Maar bij dunnere draad heb je kans dat de draad breekt bij dat schrapen.
Ik houd de punt van de soldeerbout er tegen en dan wat soldeer toevoegen. Je moet wat geduld hebben, maar na een halve minuut geeft de laklaag zich echt gewonnen.
Re: Solderen van lakdraad
« Reactie #5 Gepost op: 07 September 2019, 22:21:25 »
Wat dikker draad schraap ik af.
Dunne draad haal ik nog wel een over schuurpapier met een hele kleine korrel 600 of 800 als die te krijgen is.
Het dunne draad is wel eens over een centimeter of 3 a 4 kaal: dat geheel vertinnen en dan de juiste tin lengte afknippen.
Ronald Visser
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #6 Gepost op: 07 September 2019, 23:51:35 »
Een halve minuut?  :o Dan is je bouwwerk ongeveer wel afgebrand. Ik gebruik 0,3, 0,2 en 0,15 mm lakdraad en ik schraap er niks af. Gewoon gelijk op solderen. Ik weet niet of dit technisch verantwoord is, maar contact wordt gewoon gemaakt, dus volgens mij brand je de laklaag er gewoon af door de hete soldeer. Ik heb ook een 25W bout.
Zilte
« Reactie #7 Gepost op: 08 September 2019, 06:14:23 »
Even heet stoken met een spiritusbrander en dan in koude spiritus dopen. Met een doekje veeg je de resten er zo af. Deze manier heb ik ooit van een man geleerd, die in een transformatorenfabiek werkte. Maar er schijnt een nog een soort lak te zijn, waarbij dat niet werkt.
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #8 Gepost op: 08 September 2019, 08:48:21 »
Ik vertin de draad op 420 graden en dan smelt de laklaag er direct af. De rest wordt uiteraard op een lagere temperatuur gesoldeerd.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #9 Gepost op: 08 September 2019, 13:14:35 »
Wat flux op het draadje en de bout op 290 graden.
290 graden maar? Zelfs mijn standaard Weller wordt een graad of 350 zo uit m'n hoofd. Ik vind 290 aan de lage kant: op 345 graden krijgt mijn regelbare Weller (80 Watt) het met sommige zaken al moeilijk warm, dus of je gebruikt speciaal tin, of de verbinding vloeit niet lekker.
De isolatielaag van wikkeldraad is enorm taai. Dat kun je gerust een halve minuut verwarmen. De meeste printjes zullen dat minder fijn vinden, maar lakdraad moet je dan ook vertinnen vóór je het in een print steekt.
'Gelijk op solderen' werkt bij mij echt niet. Of een halve minuut branden in een druppel soldeer, of (sinds ik een temperatuurgeregeld station heb) gewoon op de allerhoogste temperatuur (450 graden uit m'n hoofd). Dan gaat het inderdaad bijna onmiddelijk.
Zonder wegbranden is er misschien contact, maar erg betrouwbaar is het vaak niet, is mijn ervaring.
Ja, die andere soort lak is ooit langsgekomen op het elektronicaforum, toen iemand alle gangbare methodes al had geprobeerd, maar de isolatie van geen wijken wist. Weet niet meer wat het was, maar wel dat het uiterst smerige zooi was: iemand die dat verwerkte (met solderen) moest geloof ik elke 3 maanden op medische keuring, zo smerig waren de dampen van dat spul.
Ik heb ook wel eens gelezen over solderen op een aspirine-tablet. Schijnt ook te werken, zelf nooit geprobeerd (bij gebrek aan aspirine)
Zelf schraap ik (draad van 0,5 millimeter en dikker) en anders gewoon wegbranden. Heb je geen instelbare temperatuur, dan gewoon lang bakken. Kan dat draad echt wel tegen. In motoren kan het 155 graden worden voor de isolatie bezwijkt.
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #10 Gepost op: 08 September 2019, 15:34:52 »
https://www.youtube.com/watch?v=J3V-FNx8tGk
Draadje wel omhoog laten steken. Tin verdrijft op die manier de lak.
Gerrit F
Van de draad af....
Menno
« Reactie #11 Gepost op: 08 September 2019, 16:03:54 »
Ja, wel 1 tip: klem je lakdraad NIET in zo'n krokodilklem. Dat is wél goede kans om de isolatie te beschadigen, want de warmte trekt er snel in.
Voske
« Reactie #12 Gepost op: 08 September 2019, 16:53:58 »
goed jongen genoeg dus om te testen ik ga maar weer eens prutsen
ik dank je allemaal voor jullie reacties en trucjes we leren er allemaal van
ik ga zeker de truc van de video eens testen die ziet mij er het gemakkelijks uit
en anders zijn er nog andere genoeg om te testen
dank aan  iedereen
MVG
Pascal
borotof
Hoe lakdraad solderen ?
« Reactie #13 Gepost op: 14 November 2019, 18:27:16 »
Ik ben bezig met wat bouwpakket lichtseintjes en stuit nu op het probleem dat de bijgeleverde (koperen) lakdraad vrijwel niet te solderen valt. Normaal is vertinnen eigenlijk wel voldoende maar dat lukt nu dus niet. Heb al met een brandertje geprobeerd, geen succes. Iemand tips ???
mvgrt Rob
Re: Hoe lakdraad solderen ?
« Reactie #14 Gepost op: 14 November 2019, 18:36:08 »
Beste naamgenoot,
In het verleden lukte het om de draad met een soldeerbout op een asperine van de emaille laag te ontdoen. Het stonk wel behoorlijk.
Rob
