Dirk J
om 11:15:35
om 11:14:17
Kronefan
om 11:13:29
Goppenstein (CH) ontspooring
RE465
om 11:11:44
ceuleer
om 11:06:55
om 10:59:53
om 10:48:27
om 10:46:58
om 10:45:44
om 10:41:13
om 10:33:59
VulcanRaven
om 10:30:49
om 10:14:40
NMJ 2026
Loki
om 10:02:55
om 09:55:10
om 09:53:09
om 09:40:10
Chiel ZH
om 09:21:31
LS Models 2026
Bennie66
om 09:06:28
om 08:42:17
The Summer of 69
om 08:37:25
om 08:22:04
Fleischmann 734124
om 07:27:42
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
15 February 2026, 23:24:42
15 February 2026, 22:59:50
Thom
15 February 2026, 22:30:24
Instelling yamorc 7010
Dirk
15 February 2026, 22:07:53
Doornvliet
15 February 2026, 22:01:57
15 February 2026, 21:50:27
Digitaal
Witte en groene draad op 1 led
Topic: Witte en groene draad op 1 led (gelezen 2241 keer)
Andreas_______
31 August 2019, 13:05:41 »
Kan ik de witte en groene draad (allebei -) op 1 led aansluiten en dan de zwarte/blauwe gewoon op de +? Want ik wil gewone rijlichten, maar ook met de aux 1 dat er 1 sein brandt voor rangeren. Ik gebruik 3 leds per rij richting
Groeten Mechiel
Tijdperk||
Re: Witte en groene draad op 1 led
31 August 2019, 13:08:31 »
Nee ,zou lk niet doen, gebruik voor draad een diode dan loop je geen enkel gevaar.
Grt,Wim.
Andreas_______
31 August 2019, 13:10:43 »
Ik heb nog nooit met een diode gewerkt en weet ook niet echt de functie er van
Zilte
31 August 2019, 13:16:45 »
Net als een LED is een diode een halfgeleider. Dus de stroom kan er maar in 1 richting door.
Andreas_______
31 August 2019, 13:19:09 »
Dus als ik een diode aan de groene draad maak voorkom ik dat er ‘geen stroom’ in de decoder gaat als de witte stroom geeft
31 August 2019, 13:31:54 »
Dan kan je beter twee leds op de witte draad aansluiten, bv de onderste twee, en de bovenste led op de groene draad.
Met de juiste functiemapping kan je dan beide opties instellen.
Voor normaal fronsein de beide functieuitgangen aanzetten en voor het rangeersein allen de functieuitgang van de groene draad.
Dan gaat het zeker goed en blaas je niets onbedoeld op met verkeerd aansluiten.
Gr.
Eric
bellejt
31 August 2019, 13:40:41 »
ff googelen en je vind de schakeling hier op het forum en anderen op het WWW. Geef je hier alvast de link:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=51927.0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=56526.0
Andreas_______
31 August 2019, 15:06:04 »
Dat wordt wel een wirwar aan draden zo te zien....
Maar ik zat net even in het signaal boek van de DB voor 1970 te kijken (rij tp 3) dat in plaats van 1 lamp ook alle drie de lampen mogen (signaal zg1a)
Timo
Team encyclopedie
31 August 2019, 15:49:34 »
Citaat van: Mechiel_ op 31 August 2019, 15:06:04
Met allemaal externe schakelingen wel. Maar als je toch al een extra draad over hebt kun je die gewoon voor één lamp gebruiken. Zeker met iets als een LoPi kan je heeeeel veel doen met functiemappen
Timo
31 August 2019, 15:56:55 »
Michiel,
Je hebt die beide draden al.
Gewoon zoals ik aan gaf logisch aansluiten en even de functiemapping erop aanpassen.
Heb je helemaal geen extra schakelingen en bedrading voor nodig.
Links van belletje zijn leuk maar voor jou helmaal niet aan de orde.
Gewoon niet moeilijker maken dan het is.
Gr.
Eric
Andreas_______
31 August 2019, 16:02:52 »
Klopt, dat is veel eenvoudiger.
Digitaal
