Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Fleischmann H0 profi wissel met één drukknop aansturen?  (gelezen 4561 keer)
Martijn Bu
« Gepost op: 26 August 2019, 00:03:32 »
Hallo, ik dacht dat ik ooit wel eens heb gelezen dat het mogelijk is om Fleischmann H0 profi wissels met één drukknop aan te sturen, maar ik kan het niet terugvinden. Ik zou graag één drukknop gebruiken dwz knop ingedrukt is links, knop niet ingedrukt is rechts. Ik weet dat dit met een monostabiel relais kan, maar dan staat bij knop-niet-ingedrukt er permanente spanning op de wissel; als de automatische afschakeling van de wissel dan niet zou werken is de wisselaansturing naar z'n grootje. Weet iemand een andere oplossing? Misschien nog van belang te melden dat ik de wissels aanstuur met 16V gelijkspanning. Hartelijk dank!
**Jelle**
Re: Fleischmann H0 profi wissel met één drukknop aansturen?
« Reactie #1 Gepost op: 26 August 2019, 00:22:38 »
Dit is mogelijk met een drukknop met een normally open én een normally closed contact, en met behulp van twee CDU's.
Voor de CDU, zie http://www.talkingelectronics.com/projects/CDU-2/CDU-2.html
Deze zijn ook vrij simpel zelf te bouwen op een stuk gaatjesprint.
Met één CDU gaat niet werken denk ik, die is nog niet opgeladen als je de drukknop indrukt of loslaat, je zal er eentje voor elke spoel moeten gebruiken.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
Joost O
« Reactie #2 Gepost op: 26 August 2019, 03:27:55 »
Kijk eens hier:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=42818.msg680227#msg680227 en de volgende reacties.
Joost
« Reactie #3 Gepost op: 26 August 2019, 06:20:07 »
Misschien denk te simpel maar kun je niet gewoon een “double throw momentary on-off-on toggle switch” gebruiken? Misschien niet de juiste term.
Zo schakel ik tot 2 of 3 wissels in 1 keer. Voor spoel aandrijven (standaard Roco of conrad) is een “tikje” tegen de schakelaar voldoende. Voor MTB wisselmotoren net zo lang “ingedrukt” houden totdat de wissels omgelegd zijn. Dat laatste kan wellicht beter maar dat gaat mijn kennis te boven. In ieder geval geen permanente stroom door de wissel aansturing.
Arjan
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #4 Gepost op: 26 August 2019, 06:36:38 »
Ja, een verende schakelaar die in de 'uit' middenstand blijft staan; (on) - off- (on).
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Martijn Bu
« Reactie #5 Gepost op: 27 August 2019, 23:33:38 »
Ik besef dat zo'n verende schakelaar ook kan werken. Het nadeel daarvan vind ik alleen dat ik die altijd op mijn schakelpaneel moet bedienen; terwijl ik met drukknoppen (en LEDs om de stand aan te geven) ook (parallel) een andere aansturing kan gebruiken, bv met een Reedcontact. Dus met drukknoppen kan ik kiezen of ik een wissel met een Reedcontact kan besturen als de trein van de ene richting komt (bv. om te vermijden dat de trein de wissel open moet rijden), of van mijn schakelpaneel als de trein van de andere kant komt. Maar toch dank voor de suggestie
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #6 Gepost op: 27 August 2019, 23:39:42 »
Met een terugverende schakelaar  kun je ook parallel daaraan een reedcontact monteren. Je hebt dan een logische OF schakeling, maar idd geen aanduiding in welke stand het wissel staat.
El Carrilet
MH
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #7 Gepost op: 28 August 2019, 08:21:53 »
Als je de wissel met één drukknop bedient en daarna de wissel via een reedcontact schakelt. Dan gaat die ene drukknop toch ook niet spontaan in de andere stand staan? Dus of je het nu met een drukknop of een momentschakelaar doet de stand eraan aflezen kan dan toch niet meer.
Johan
Martijn Bu
« Reactie #8 Gepost op: 28 August 2019, 13:58:33 »
Ik toon de stand van de wissel met LEDjes die worden aangestuurd door de afschakeling van de Fleischmann wissel. Omdat de LEDjes de stand van de wissel aangeven kan ik gelijke welke puls (drukknop, Reed schakelaar, Arduino die een aantal wissels in vast patroon aanstuurt) gebruiken om de wissel om te leggen
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #9 Gepost op: 28 August 2019, 16:12:22 »
Ik begreep de vraag volslagen anders. Dacht aan Wisselbediening met 1 drukknop op z'n Duits en op z'n 3-rails.
Er staat een schema bij genoemd http://3.bp.blogspot.com/-q_EvOCCelpI/VZmh6eVLEBI/AAAAAAAABfA/HyB1L_6WR4w/s400/Schaltplan.png, en een beperking: het wissel moet eindafschakeling hebben, anders brandt hij door, omdat het erbij gekozen relais stroom blijft leveren.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #10 Gepost op: 28 August 2019, 18:56:27 »
Het gaat in principe om deze schakeling :
In plaats van de twee getekende 'rode' en 'groene' schakelaars kun je ook reedschakelaars gebruiken, of één 3polige tuimel-, druk-  of schuifschakelaar on-on, of één verende (on) -off- (on), of een combinatie daarvan.
Dit is het oorspronkelijke Fleischmann schema:
en dit is mijn versie van de schakeling:
« Laatst bewerkt op: 28 August 2019, 22:08:47 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Bert van Gelder
« Reactie #11 Gepost op: 28 August 2019, 21:50:39 »
“De discussie” verwijderd, hoeft hier niet in dit draadje gevoerd te worden.
Een melding aan de mods is voldoende..
Gr, Bert
Team moderatoren
