hmmglaser
om 17:45:13
om 17:25:03
MLF Fleischmann motor kit
hmmglaser
om 17:17:10
om 17:05:19
MaTrix 2026
om 16:57:08
Hoe gaat het met Heris?
Cegielski
om 16:51:47
om 16:50:45
om 16:48:36
Maasmuiden Haven
om 16:22:03
om 16:19:34
Benrail
om 15:45:34
om 15:31:00
YaMoRc 7010 en Piko 55823
om 15:23:02
om 15:19:43
om 14:13:51
om 13:49:39
om 13:21:18
om 12:56:53
om 12:28:39
om 12:04:02
om 10:51:54
om 09:27:50
Hennie
om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Gabriël Bergsma
19 January 2026, 19:20:08
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert vh Prutsert
19 January 2026, 19:17:56
Baanplannen
Leamington Canal baan (N-spoor, afm. 1.22*0.79)
Topic: Leamington Canal baan (N-spoor, afm. 1.22*0.79) (gelezen 5761 keer)
Kanalenman
Nieuwe gebruiker
22 August 2019, 19:53:07 »
Beste mensen,
Met al tientallen jaren treinen en startsets op zolder, probeer ik nu eens rustig te beginnen met een kleine (fictieve) baan. Gaat mij vooral om de landschapsbouw ervan, maar er moeten natuurlijk ook mooi treinen kunnen rijden. Ik heb nu met SCARM een eerste baanontwerp gemaakt. Het is de bedoeling dat de helft ervan onder een heuvel komt. Daarvoor komt een kanaal (verdiept in baan) te lopen met evenwijdig daaraan een rangeerspoor. Bruggen aan de rand van de baan geven aan waar het kanaal onder spoor komt te lopen. Ik hoor graag hoe ik de baan kan verbeteren, want ik heb gevoel dat zeker wat betreft opstelsporen en station er betere mogelijkheden zijn. Alvast dank.
Roger
http://
Laatst bewerkt op: 23 August 2019, 09:25:43 door Kanalenman
eitreb
Re: Leamington Canal baan (N-spoor, afm. 1.22*0.79)
23 August 2019, 20:03:07 »
hoi,
de sporen in het bovenste station zijn wat kort.
je kunt ze verlengen door wissels vlak na de tunnelingangen te plaatsen.
dus eigenlijk al voor of in de bocht.
het hoofdstation is wat summier maar dat kun je altijd nog uitbreiden.
verder een eenvoudig plan waar het landschap het belangrijkst zal zijn denk ik.
groet,
bert
Met vriendelijke groet:
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
https://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=14&t=12572
Kanalenman
Nieuwe gebruiker
27 August 2019, 20:54:04 »
Hartelijk dank Bert. Heb het schaduwstation wat uitgebreid.
27 August 2019, 21:16:40 »
Sommige van jouw sporen vind ik nog steeds kort (zie rode rechthoeken).
Hoe zou je zo iets vinden? Zo krijg je iets langere haven sporen.
Laatst bewerkt op: 28 August 2019, 09:12:37 door Jeronimos
St00mboy
27 August 2019, 22:03:09 »
Welkom op ons forum!
Ik heb even "Leamington Canal" gegoogled:
https://www.google.com/search?q=leamington+canal&client=ubuntu&hs=D6P&channel=fs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfz8nm6qPkAhXDGuwKHZXeCKgQ_AUIESgB&biw=2493&bih=1286
Dat zou best wel eens wat leuks kunnen worden.
Leen.
eitreb
31 August 2019, 16:59:44 »
ik zou dat kopspoortje rechts in het schaduwstation weglaten (is te kort om er wat mee te doen)
het voorstel voor de schuine sporen langs het kanaal is een leuk idee.
groet,
Bert
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
eitreb
31 August 2019, 17:12:03 »
een andere optie is het kanaal van brug naar brug en de industriesporen vanaf links te laten komen ipv vanaf rechts.
kunnen de sporen ook wat langer worden en lopen dan ongeveer zoals in jouw ontwerp alleen gespiegeld
groet,
bert
Laatst bewerkt op: 31 August 2019, 17:13:38 door eitreb
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
eitreb
31 August 2019, 19:36:29 »
in het schaduwstation zou je het engelse wissel kunnen weglaten en de rechtse wissel naar het binnenste spoor direct na de meegebogen wissel kunnen plaatsen. 1 spoor naar beneden dus.
engels wissell heeft op die plek weinig nut.
plaats hem in het zichtbare gedeelte.
eea vergroot de gebruikslengte van de schaduwsporen aanzienlijk.
groet,
bert
Laatst bewerkt op: 31 August 2019, 19:43:43 door eitreb
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
Kanalenman
Nieuwe gebruiker
01 September 2019, 12:40:00 »
Hartelijk dank voor de reacties. Ik zal er eens op broeden. Op zich heb ik geen behoefte aan lange schaduwopstelsporen. Op deze kleine baan zal ik vooral met kleine treinen rijden (hooguit 3 rijtuigen, meestal 2). Het kanaal zal ik wel zo ongeveer laten, want moet zowel door een dorpje gaan lopen (oostzijde) als langs industrie. Het spoor is in die feite ondergeschikt aan het kanaal en landschap daar omheen. Ik zal in de loop van de tijd de vorderingen laten zien.
Roger
Kanalenman
Nieuwe gebruiker
10 January 2020, 12:21:31 »
Zo wat stapjes kunnen zetten in de vakantie. Eerst maar eens alle rails bemachtigd en neergelegd.
Het lijkt te passen. Ga me nu eens richten op het kanaal. Die wil ik verdiepen in de baan en dan spoor met viaducten (op maaiveld) er overheen.
Over een aantal maanden weer nieuwe foto's.
Roger
eitreb
12 January 2020, 21:43:51 »
Ziet er al leuk uit!
Bert
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
Wim Hesselink
15 January 2020, 11:02:36 »
Hallo Roger,
Leuk baantje!
Het schaduwstation vind ik echter nog onlogisch: het kopspoor takt in het midden van het 3e doorgaande spoor af. Waarom? Hierdoor kun je het doorgaande spoor niet gebruiken voor het opstellen van een trein. Waarom niet alle wissels aan het uiteinde zodat je 4 opstelsporen krijgt?
Verder schrijf je dat je met korte treinen gaat rijden. De sporen in het schaduwstation zijn echter erg lang, waardoor de wissels van het schaduwstation (3 wegwissel en meegebogen wissel) nagenoeg IN de tunnelportalen komen te liggen. Dat maakt het een stuk minder realistisch; de illusie dat het om een echte spoorlijn gaat (ipv een model) is direct verdwenen als je wissels in het tunnelportaal ziet liggen. Ik zou ze iets opschuiven zodat het zichtbare deel meer ruimte krijgt om te worden uitgewerkt.
Groet, Wim
Nieuwe baan:
Kurtscheid
Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
Kanalenman
Nieuwe gebruiker
24 January 2020, 12:59:24 »
Hallo Wim,
Dank voor je reactie. Terechte punten die je noemt. Die tunnelportalen komen er inderdaad niet mooi uit te zien. Ik zal het schaduwstation proberen te reorganiseren en daarmee in ieder geval meer ruimte te geven aan de ingangen van de tunnel. Even puzzelen hoe dat past met de geringe breedte.
Roger
Wim Hesselink
27 January 2020, 11:10:25 »
Hallo Roger,
Door het schaduwstation iets meer diagonaal te leggen en dan de wissels te verschuiven, kom je al een heel eind denk ik. Even een snelle schets in Paint:
Groet, Wim
Nieuwe baan:
Kurtscheid
Kanalenman
Nieuwe gebruiker
15 February 2020, 19:22:39 »
Dank Wim!
Baanplannen
