Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Auteur Topic: Programmeren DR 4018  (gelezen 9985 keer)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: Programmeren DR 4018
« Reactie #30 Gepost op: 11 August 2019, 21:33:43 »
Jan,
De Intellibox Basic (die heb jij toch?) heeft blijkbaar nooit spanning op het programmeerspoor staan... Vervelend...
Ik ben zelf de DR5000 gewend waarbij het programmeerspoor normaal is doorgeschakeld naar het hoofdspoor: dus staat er altijd spanning op het programmeerspoor. Pas bij het programmeren wordt het programmeerspoor ontkoppeld van het hoofdspoor voor de specifieke programmering/uitlezen.
De enige methode om de DR4018 via de IB Basic in CV-modus te programmeren is de DR4018 eerst in de programmeerstand te zetten via een andere spanningsbron, bijvoorbeeld het hoofdspoor en pas daarna op het programmeerspoor aan te sluiten. Na het programmeren/uitlezen moet de DR4018 weer op het hoofdspoor worden aangesloten om via het indrukken van het PROGRAM-knopje de programmeerstand te beëindigen...
In de DR4018 handleiding staat dit op pagina 6 als volgt beschreven:
Stap 1 : Sluit zowel power als signal ingang van de decoder aan op de rails uitgang van uw centrale.
Stap 2 : Druk de programmeer schakelaar op de module in totdat de rode led blijft branden.
Stap 3 : Sluit zowel power als signal ingang van de decoder aan op de programmeer uitgang van uw centrale.
Stap 4 : Nu kunt u de gewenste CV’s wijzigen door middel van CV-byte of CV-bit programmering.
(Voor informatie over CV-byte of CV-bit programmering raadpleegt u de handleiding van uw centrale)
Stap 5 : Sluit zowel power als signal ingang van de decoder aan op de rails uitgang van uw centrale.
Stap 6 : Druk de programmeer schakelaar op de module in totdat de led dooft.
Stap 7 : Uw wijzigingen zijn opgeslagen en de module is klaar voor gebruik.
Voor normaal programmeren van een Preset is dit echter veel te omslachtig, het gaat veel eenvoudiger via POM met loc-adres 9999 aan het hoofdspoor...
Gewoon SIGNAL aansluiten op het hoofdspoor en POWER òf op het hoofdspoor òf op een externe voeding,  groene ledje brandt, PROGRAM-knopje indrukken, groene + rode ledje brandt, via IB de POM programmering kiezen, loc-adres 9999 invullen en CV47=2 schrijven. Daarna PROGRAM-knopje drukken zodat het rode ledje weer dooft. Meer hoeft niet, uitlezen is niet nodig.
Bert
« Laatst bewerkt op: 11 August 2019, 22:26:30 door Bert_Apd »
Jan Koelewijn
  • effe stoom afblazen
« Reactie #31 Gepost op: 11 August 2019, 22:40:45 »
Bert,
Zo als het in de handleiding staat beschreven heb ik ook al geprobeerd, maar het is inderdaad wel erg omslachtig. ik ga het uitlezen maar vergeten en hou het bij het schrijven. uit het gedrag van de decoder blijkt dan wel of het aan de verwachtingen voldoet.
In ieder geval bedankt voor je support!
Groet, Jan
Jan Koelewijn
« Reactie #32 Gepost op: 12 August 2019, 00:33:05 »
Bert, wel wat off-topic, maar de DR5000 bevalt goed? Ik denk nl al wat langer over een vervanger van mijn IB basic.
Gr. Jan
Ronaldk
« Reactie #33 Gepost op: 12 August 2019, 08:17:49 »
@Jan: Kijk daarvoor even op het forum rond. Daar zijn tig mensen die een DR5000 hebben en er is een apart draadje voor: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving. Niet opeens losse vragen in een draadje proppen. Dan wordt het onoverzichtelijk ;)
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 12 August 2019, 08:57:25 door Bert van Gelder »
Jan Koelewijn
« Reactie #34 Gepost op: 12 August 2019, 09:06:48 »
Hi Ronald,
Dat draadje heb ik inmiddels gelezen en mijn vragen zijn daarmee beantwoordt.
Gr. Jan
Bert_Apd
« Reactie #35 Gepost op: 12 August 2019, 10:04:43 »
Hallo Jan,
Dan toch maar even een off-topic antwoord op je vraag: de DR5000 bevalt mij prima!  ;D
Het programmeren en uitlezen van de DR4018 is met de DR5000 een fluitje van een cent, temeer daar je met de DR5000 via het programmeerspoor zowel via POM als via CV-direct kunt programmeren, zonder omslachtig kabels verwisselen. Handig voor het vooraf instellen en testen van de DR4018.
Bert
PaulRoman
« Reactie #36 Gepost op: 12 August 2019, 10:31:25 »
Jan (en Bert),
Er bestaat voor de Intellibox een Special Option [ref. The Highly Unofficial List of Uhlenbrock Intellibox Special Options and Loc Special Options by Rob Hamerling Latest update: 1 September 2007]:
SO[16]: ProgrammingTrack
             0    Programming Track only (relay always turned on). Programming track carries only programming signal.
             1*  Programming Track automatic. Relay turned on when entering programming mode (from Intellibox panel or computer).
                   When not in programming mode the programming track carries the same digital signal as the running track.
Ik weet alleen niet voor welke Intellibox dit geldt. Mogelijk niet voor de IB Basic. Ik heb het nog nooit uitgetest.
Paul
Schäßburg an der Kokel
Bert_Apd
« Reactie #37 Gepost op: 12 August 2019, 11:12:48 »
Hoi Paul,
Voor zover mij bekend geldt dit (helaas) niet voor de IB Basic.
Maar je kunt het proberen, je weet maar nooit met "Highly Unofficial Lists" ;)
Bert
« Laatst bewerkt op: 12 August 2019, 12:44:46 door Bert_Apd »
Jan Koelewijn
« Reactie #38 Gepost op: 12 August 2019, 13:19:29 »
Hoi Bert en Paul,
Ik ga niet verder met de Intellibox Basic. Inmiddels zoveel goede berichten gelezen over de DR5000 dat ik die deze week wil aanschaffen.
Hartelijk dank voor het meedenken en adviseren!
Gr. Jan
Ronaldk
« Reactie #39 Gepost op: 12 August 2019, 14:27:42 »
Bij de DR5000 heb je geen handbediening meer. Die zit er standaard niet op. Daarvoor dien je een apart apparaat (Multimaus bijvoorbeeld) of via de verschillende apps je treintjes besturen. Je kan je IB gebruiken als "slaaf / slave" via LocoNet op je DR5000.
Groet Ronald.
henkoia
« Reactie #40 Gepost op: 12 August 2019, 19:23:06 »
Groet Ronald.
Ah!...... dit vind ik heel interessant.
Kan iemand mij vertellen hoe dit dan aangesloten moet worden?
De handleiding van de IB vind ik heel summier in de uitleg hier over.
(Ik hoop dat deze vraag in dit draadje gesteld mag worden)
Al vast bedankt voor een reactie en allemaal een fijne avond.
Henk Raven
Ronaldk
« Reactie #41 Gepost op: 12 August 2019, 20:52:17 »
@Henkoia / Henk: Zie even dit draadje: intellibox 1 of II koppelen met Digikeijs DR5000
Groet Ronald.
henkoia
« Reactie #42 Gepost op: 12 August 2019, 21:25:17 »
Hallo Ronald
Bedankt voor je reactie en de link.
Ik heb nu vakantie en, mede gelet op de weersvoorspelling, waarschijnlijk deze week alle tijd om het eens uit te proberen,
Als ik er niet uit kom, val ik je weer lastig ;D
(Zal dan wel een ander draadje openen)
Henk
Jan Koelewijn
« Reactie #43 Gepost op: 15 August 2019, 21:44:16 »
Inmiddels overgegaan van IB Basic naar DR5000. Bevalt buitengewoon goed. zeker met het programmeren van de DR4018.
Bediening via de smartphone gaat ook heel handig, alles wist elkaar snel te vinden.
Wel besloten om de decoders te verplaatsen van onder de tafel naar de voorkant van de tafel. Wel een gedoe wanneer je om een knopje van een decoder in te drukken onder de tafel moet duiken.
Ronaldk
« Reactie #44 Gepost op: 15 August 2019, 22:47:49 »
Mooi  (y)
Maar dat zou ik niet zo snel doen. De gein is juist dat het spul op de plek zit waar je ze moet hebben ;) Dan zou je je baan zo moeten maken dat je er gewoon bij kan ;) Zoals bij mij: een baanbreedte van 400mm  ;D
Groet Ronald.
