om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
T.Spat
03 February 2026, 23:23:21
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
Mooi, maar hou je neus dicht…
03 February 2026, 22:51:05
03 February 2026, 22:38:45
Bertholdowitsch
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
Edwin2121992
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven
03 February 2026, 20:59:07
Waalspoor
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026
VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025
03 February 2026, 20:02:50
Joz
03 February 2026, 19:37:34
Slijptrein
03 February 2026, 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
03 February 2026, 19:28:36
Lucien
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
The Rail Lab
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Elektronica en analoog
AC-motor, draairichting is wisselend?
Topic: AC-motor, draairichting is wisselend? (gelezen 2413 keer)
Corb
03 August 2019, 17:37:58 »
Vraag ik heb een ac 12v motor deze heb ik aangesloten op een 9v lader.
Wanneer ik er stroom opzet draait hij de ene keer links om en als ik hem uitschakel en daarna weer inschakel rechts om.
Hoe krijg ik hem bv altijd rechts om draaiend.
Gr. Cor
Laatst bewerkt op: 06 August 2019, 02:20:14 door Bert van Gelder
Timo
Team encyclopedie
Re: Ac motor
03 August 2019, 17:52:44 »
Waar komt dat motortje vandaan?
Er zijn inderdaad AC motoren waarvan je de draairichting niet vast kunt maken.
Timo
Corb
Re: Ac motor
03 August 2019, 17:55:41 »
Die heb ik uit een oude disco bal(voor op een kamer bv) die rond draait gehaald
Timo
Team encyclopedie
Re: Ac motor
03 August 2019, 18:06:00 »
Ja, die draaien inderdaad willekeurig. Of in ieder geval mee met de eerste sinus die ze te zien krijgen. Ooit eentje gezien die een mechanische blokkade had voor één draairichting waardoor hij altijd in één richting wilde draaien. Maar als dat er al niet in zit is het eigenlijk niet te doen.
Timo
Corb
Re: Ac motor
03 August 2019, 18:18:25 »
Timo bedankt voor je reactie, het is jammer dus moet ik de schakelaar maar een keer extra aan en uit zetten.
Groet Cor
Online
Re: Ac motor
03 August 2019, 18:29:14 »
Hoi Cor,
Dat is waarschijnlijk een inductiemotor (geen borstels) die ook in sinaasappelpersen toegepast wordt. Daarin wordt de 'bi-drectional drive' als feature aan geprijsd...
Gr, Rob
Corb
Re: Ac motor
03 August 2019, 19:10:05 »
Ik ben ervan overtuigd dat jullie gelijk hebben, want als hij te veel weerstand heeft gaat hij de andere kant op.
Gr. Cor
Re: Ac motor
03 August 2019, 19:34:25 »
Zelfde als de motoren in magnetrons die de schotel laten draaien. Die gaan ook elke keer een onvoorspelbare kant op.
72sonett
Team encyclopedie
Re: AC motor
03 August 2019, 20:13:08 »
De AC motortjes van Faller hebben een blokkeermechanisme dat ze na een paar keer stotteren altijd dezelfde kant op laat draaien. Het mechanisme is om te schakelen naar keuze. Zit b.v. in de kermis botsauto's.
Laatst bewerkt op: 03 August 2019, 22:00:53 door 72sonett
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Gerrit F
Zelfportret
Re: Ac motor
03 August 2019, 20:23:36 »
Mocht je een andere nodig zijn die wel 1 kant op loopt, ik heb denk ik wel een stuk of 50 liggen in maten en soorten.
Gerrit F
Van de draad af....
Corb
Re: Ac motor
05 August 2019, 20:05:40 »
Ik houd het even in gedachten Gerrit. Dank voor je aanbieding, ga eerst even met vakantie.
Groet Cor
