Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Voltage conversie en power down detectie  (gelezen 11836 keer)
meino
Re: Voltage conversie en power down detectie
« Reactie #30 Gepost op: 29 July 2019, 11:32:10 »
Nou ja duur, op een gegeven moment dan stop je met prijsvergelijken. Persoonlijk prefereer ik om als het kan via ebay.de te bestellen. Maar dat is een persoonlijke keuze. En verder ga ik voor gemak en niet voor de allerlaagste prijs. Zoals ik ook onderdeeltjes blijf halen bij een electronica zaak in Amersfoort, hij is een stuk duurder dan via internet/conrad maar ik vindt het wel makkelijk om even op het fietsje naar Amersfoort te gaan en daar wat te halen.
Groet Meino
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #31 Gepost op: 29 July 2019, 12:52:24 »
Vandaar dat ik duur ook tussen aanhalingstekens had geschreven ;D
Timo
bellejt
« Reactie #32 Gepost op: 29 July 2019, 13:16:13 »
ik heb bij ali gewoon een assortiment weertstanden besteld waar je niet kan naast kijken aan spotprijs.Die dingen eten niks en kosten amper 49 cent/100 stuks.Kan gans mijn leven verder :)
meino
« Reactie #33 Gepost op: 29 July 2019, 13:45:45 »
Ik heb toch nog even een vraagje, ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar ik wil toch nog wel even weten wat de electronica specialisten er van vinden.
Voor zover ik het begrijp, verstookt de LM7805 de overtollige energie. Dat betekend voor mij dat als je 1A aan de output kant nodig hebt er ook tenminste 1A aan de inputkant geleverd moet worden. Maar de LM2596 is een schakelende voeding (met volgens de specs 92% efficientie). Betekend dat dan ook dat de uitgaande stroom hoger is dan de inkomende stroom, bijv bij een input stroom van 1A en een inputspanning van 12V en outputspanning 5V, wordt er geleverd 0,92x12/5 = 2,2A. Wat zou betekenen om 1A op de output te leveren dat er slechts 1/2.2 = 0,45A aan de input kant geleverd hoeft te worden.
Klopt dit of maak ik ergens een denkfout?
Groet Meino
bellejt
« Reactie #34 Gepost op: 29 July 2019, 14:22:42 »
denk dat je omgekeerd redeneert : 92 % = ingang x 0,92 max .De electronika gaat met een beetje lopen (8 %).
meino
« Reactie #35 Gepost op: 29 July 2019, 14:39:58 »
Ja maar wat is die max. Ik ga uit van behoud van energie, dus als er 12watt (12V x 1A) ingaat dan denk ik dat er 0.92X12watt  = 11watt aan vermogen uitkomt en 1watt wordt verstookt in warmte. Alleen wordt dat vermogen geleverd bij een lagere spanning, dus moet de stroom hoger zijn om het zelfde vermogen te leveren. Bij de LM7805 wordt het overtollige deel van het ingaande vermogen (7/12 = 58,3%) omgezet in warmte, maar dat is veel minder het geval bij de LM2596 (ongeveer 8%). Dus vandaar mijn redenering.
Groet Meino
« Reactie #36 Gepost op: 29 July 2019, 14:50:48 »
Meino, je redenering is helemaal correct. In geval van twijfel altijd de wet van behoud van energie toepassen.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #37 Gepost op: 29 July 2019, 16:02:02 »
Helemaal correct (y), vandaar dat ik een DC-DC converter aanraadde ipv een 7805. Reken je alleen niet rijk met de efficiëntie, houdt een slag om de arm. Vaak is dat de maximale efficiëntie. Ook bepaald de verbruiker aan de uitgang nog steeds het opgenomen vermogen. Van uitgang naar ingang redeneren is dus logischer.
Timo
meino
« Reactie #38 Gepost op: 29 July 2019, 16:26:42 »
Bedankt voor de antwoorden, en ja ik weet ook wel dat ik een slag om de arm moet houden, het ging me echter om het algemene principe dat door het gebruik van  een LM2596 ook de benodigde input stroom verlaagd wordt. Niet om de exacte waarden daarvan.
Groet Meino
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #39 Gepost op: 08 August 2019, 16:11:13 »
Meino,
Brownout gaat niet werken. Teneerste omdat dit een harde reset geeft bij een detektie en niet terugmeld dat er brownout heeft plaats gevonden. Uitgaande van het feit dat een Arduino tot 3,3V nog wel blijft werken, kun je 1 analoog kanaal gebruiken.
Ga dit niet pollen (duurt te lang), maar zet er een interrupt op die bij 4,5V afgaat. Maak een simpele spanningsdeler van twee weerstanden van 47k en 470k (47k aan de 5V) en verbindt het knooppunt met de analoge ingang.
Happy coding,
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
gvandersel
« Reactie #40 Gepost op: 09 August 2019, 11:37:20 »
Meino,
Gisterenavond even wat verder in je vraag gedoken. Ook met de ADC gaat het niet werken, kost waarschijnlijk teveel tijd om een ADC conversie te doen. Nu heeft de Arduino nog een tweede iets minder luxe manier om analog signalen te vergelijken. De chip is standaard uitgerust met een "op-amp". De ingangen AIN0 (-, PD6, pin 12) en AIN1 (+, PD7, pin 13) zijn naar buiten uitgevoerd. De Uitgang van de "op-amp" is als interrupt ANA_COMP aanwezig. De + ingang zit helaas aan de interne LED, dus de LED functie gaat vervallen. Verder is het schema als volgt:
Werking:
De "op-amp" heeft de + ingang aan pen 13. Deze heeft een constante spanning van 0,7V dc.
De - ingang hang via een spanningsdeler aan de plus 5V dc. Op moment dat deze zakt zal door de spanningsdeler de spanning onder de 0,7V dc komen. Hierdoor zal er intern in de Arduino een ANA_COMP interrupt gegenereerd worden. Met deze interrupt kan je de variabelen naar EEprom schrijven.
Gerard van der Sel.
meino
« Reactie #41 Gepost op: 09 August 2019, 13:34:10 »
Gerard bedankt voor het meedenken.
Ik moet wel bekennen dat ik het nog niet helemaal bevat wat je schrijft. Maar dat geeft niet, als de stepdown voedingen binnen zijn (dat duurt nog wel een maand) ga ik met alle ideeen wel aan de slag om te kijken of ik iets bruikbaars kan maken.
Groet Meino
ikbenerevenniet
« Reactie #42 Gepost op: 09 August 2019, 16:13:42 »
Verhip, dat wist ik niet, dank je! :-) PS.: Zou de "op-amp" niet beter "comparator" genoemd kunnen worden?
gvandersel
« Reactie #43 Gepost op: 09 August 2019, 17:18:26 »
In dit geval wel. Gezien het feit dat de uitgang intern blijft.
Gerard van der Sel.
PS. Normaal kun je met een op-map ook signalen versterken etc. Dat is met deze inderdaad niet mogelijk.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #44 Gepost op: 09 August 2019, 17:53:51 »
Maar voor deze basale test zou ook gewoon de external interrupt gebruikt kunnen worden. Kost je maar één pin. Zie reactie #25.
Timo
