Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Hoontje
Vandaag om 09:29:36
Vandaag om 09:25:25
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt. door Hendrik Jan
Vandaag om 09:13:46
Vandaag om 08:58:55
Piko 2026 door Falkenberg
Vandaag om 08:57:02
Vandaag om 08:46:06
Vandaag om 08:36:21
20 jaar BNLS jubileum door Miniature Holland
Vandaag om 08:11:28
Eindstation Daarhuizen door mamory
Vandaag om 07:53:58
Frans loodsje et cetera door GD
Vandaag om 07:27:23
Vandaag om 06:57:59
Seinpaal aansluitschema door Boterberg
Vandaag om 06:45:36
Documentaire over de geschiedenis (en toekomst?) van de Nedersaksenlijn door Dennis1984
Vandaag om 01:11:00
Ontraxs 2026 door Dennis1984
Vandaag om 01:07:54
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Joz
Vandaag om 00:47:11
Vandaag om 00:08:04
30 December 2025, 23:29:58
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
30 December 2025, 23:01:37
Slaaprijtuig WL type MU Trans Euro Nacht rond 1980 in NL door grossraumwagen
30 December 2025, 22:44:05
30 December 2025, 22:24:30
30 December 2025, 22:15:04
Iemand al eens een claim bij Ebay neergelegd? door TonM
30 December 2025, 21:59:00
modulebaan in spoor 1 door Syb030
30 December 2025, 21:29:03
Bezetmelders standaard actief? door AlbertG
30 December 2025, 20:54:09
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door rbroerse
30 December 2025, 20:44:38
viessman 4516 seinpaal door bask185
30 December 2025, 20:15:14
30 December 2025, 20:11:22
30 December 2025, 18:40:22
Verlichting gaatjes aanbrengen door Klaas Zondervan
30 December 2025, 18:27:34
Artitec DE1 digitaal probeem door Andries
30 December 2025, 17:44:33
Auteur Topic: Voltage conversie en power down detectie  (gelezen 11757 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Voltage conversie en power down detectie
« Reactie #15 Gepost op: 26 July 2019, 22:59:56 »
Zoiets heet de 'Brown out' detectie als ik het me goed herinner
Brown-out detectie is er juist voor om te voorkomen dat er nog iets naar EEPROM geschreven wordt als de spanning wegvalt.... zowel bij PIC als by Atmels.
Grtzz,
Karst
meino
« Reactie #16 Gepost op: 26 July 2019, 23:06:47 »
Ik begin voorzichtig een beeld te krijgen hoe dit op te lossen.
Een op een LM7805 gebaseerde spanning convertor. Complete kaartjes kun je op Ali express voor weinig geld krijgen.
Tussen de 9-12v voeding en de LM7805 convertor een stroombuffer, analoog aan een stroombuffer in een digitale loc, alleen zwaarder.
Dit lukt me waarschijnlijk wel.
Het enige waar ik nog mee zit is hoe ik een signaal maak dat ik kan gebruiken om te detecteren dat de 9-12v input spanning is verdwenen. Zou dat kunnen met 2 weerstandjes tussen GND en de 9v van de input. Twee weerstandjes, 1 van 5k aan GND en 1 weerstand van 4k aan de 9v. De weerstanden ook aan elkaar en op dat punt het signaal afnemen, dat is dan een digitaal, als de 9v aanwezig is, is het signaal 5v, als de 9v weg is, wordt dat 0v. Klopt mijn idee? Waar ik nog wel even goed over na moet denken, is hoe ik voorkom dat de stroombuffer de 9V ook terugkoppelt naar de input, want dan zou dit niet werken.
Groet Meino
ikbenerevenniet
« Reactie #17 Gepost op: 26 July 2019, 23:08:15 »
Het is best mogelijk dat dit aanwezig is op de hardware. Alleen is het niet toegankelijk gemaakt binnen de Arduino software omgeving.
Voor zover ik weet niet, maar vraag het voor de zekerheid even op https://forum.arduino.cc/ .
ikbenerevenniet
« Reactie #18 Gepost op: 26 July 2019, 23:09:55 »
Zie Reactie #7.
meino
« Reactie #19 Gepost op: 27 July 2019, 00:18:33 »
Erik
dat had ik gelezen, dus het gebruik van een weerstands netwerkje denk ik wel te begrijpen. Het enig wat ik niet goed begrijp is jouw idee om ook nog een zener te gebruiken. Bij gebruik van de juiste weerstanden is de maximale spanning toch ook begrensd op 5v. Dus wat is de toegevoegde waarde van die zener?
Groet Meino
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #20 Gepost op: 27 July 2019, 00:24:26 »
Spanningsdeler heet zoiets... Je kunt ook een instelpotmeter gebruiken, dan kun je die precies afregelen op 5 V.
Een zenerdiode is extra veiligheid, redundantie.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
-Anton-
« Reactie #21 Gepost op: 27 July 2019, 14:13:14 »
Een alternatief voor de 7805 die behoorlijk wat warmte kan genereren is de LM2596.
Hier zijn ook hele goedkope chinese bordjes voor te krijgen, en heeft een instelbare uitgangs spanning.
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
meino
« Reactie #22 Gepost op: 27 July 2019, 16:14:00 »
Ok
met mijn beperkte kennis, en wat ik hier geleerd heb, kom ik op het volgende schema
met de volgende componenten:
R1,R2 zijn 470 ohm, 0,5 watt
D1,D2 en D3 1N4001
D4 (zener) 4,7V 0,5 watt
C1 0,33 uF
C2 0,1 uF
C3 4700uF 16V
LM7805
Het signaal voor de Arduino pik ik op tussen de zener en R2. Als er input spanning is, zal de zener daar 4.7 volt ophouden en als de input spanning wegvalt, gaat dat naar 0V, dus prima voor een digitale pin op de Arduino (denk ik).
Graag op en aanmerkingen zodat ik ook weer wat kan opsteken. Anton had een goede opmerking, voor zover ik dat kan naarekenen verstookt de 7805 in de situatie van 12v input en een belasting van 1A toch ruim 7watt. Bij de meeste huidige nodes zal het gebruik niet boven de 200mA uitkomen, dan is het verlies nog wel te hanteren, maar in de toekomst komen er ook een aantal nodes die 6-8 servo's gaan aansturen, dus daar kan het stroomverbruik aanmerkelijk hoger zijn.
Dus het idee om LM2596 te gebruiken sprak mij ook wel aan. Ook omdat deze als een complete schakeling (inclusief display) voor 1,5 dollar aangeboden worden. De enige vraag die ik heb is, hoe gedraagt een dergelijk kaartje zich als de input spanning wegvalt en de buffercondensator het overneemt.
Overigens daar heb ik ook nog een puntje. Bij de stroombuffer die ik in de locs en voor verlichting toepas, heb ik geen weerstand voor de retourspanning zitten, alleen voor de voeding (R1). Dus de stroom wordt niet begrensd als de condensator opeens moet gaan leveren. Is het verstandig om daar ook een weerstand op te nemen zodat dat ook begrensd wordt, of is dat niet nodig omdat de LM7805/LM2596 al zelf een begrenzing vormen.
Groet Meino
ikbenerevenniet
« Reactie #23 Gepost op: 27 July 2019, 17:52:24 »
Je maakt het veel te ingewikkeld.
* 100 ohm in serie met D1
* R1, D2 en D3 kunnen vervallen.
* Ipv. R2 en D4 moet je een spanningsdeler maken die de 9-12V omlaag brengt tot 5 volt. De weerstanden moeten het "werk" doen, de zener zit er alleen als beveiliging.
* 1 mA is genoeg om de zener in geleiding te houden
meino
« Reactie #24 Gepost op: 27 July 2019, 20:20:39 »
Erik
bedankt voor je commentaar, maar even wat opmerkingen van mij en waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt.
Ik had in eerste instantie ook het idee om met een spanningsdeler te werken, zie mijn voorgaande postings. Maar naar aanleiding van jouw opmerking over het gebruik van een zener, ben ik eens gaan nadenken. Bij een spanningsdeler is de spanning op het signaal afhankelijk van de gekozen weerstandswaarden en de waarde van de inputspanning. Bij 9V heb je andere waarden nodig dan bij 12V. Terwijl bij het gebruik van een zener, de spanning op het signaalpunt onafhankelijk is van de inputspanning. R2 heeft nu alleen tot functie om de stroom door de zener te beperken, als 1mA voldoende is, dan kan R2 ook nog wel wat hogere waarden hebben. Omdat een digitale pin op de Arduino minstens 100 mega ohm impendantie heeft, ga ik er vanuit dat de belasting van de digitale pin te verwaarlozen is.
Over de wijzigingen die jij voorstelt voor de stroombuffer weet ik niet. Het schema dat ik getekend heb is wat ik tot nu toe gebruik als stroombuffer voor led verlichting in rijtuigen (om flikkering tegen te gaan) en als stroombuffer voor in locs. R1 beperkt de laadstroom voor de elco. De twee diodes zorgen dat de weerstand alleen actief is bij het opladen van de elco, en het onbelemmerd doorgeven van de spanning als de buffer functie nodig is (ja ik weet dat een diode een spanningval van 0,7V veroorzaakt). Dit schema heb ik ooit van Internet gehaald, het zou zelfs hier van het Benelux forum kunnen komen. 100 ohm in serie met D1 beperkt ook de laadstroom van de elco, maar heeft ook invloed op de spanning/stroom die door de LM7805 gaat, waarschijnlijk verwaarloosbaar, maar toch. Dus heb ik wat reserves om die wijziging door te voeren.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 27 July 2019, 20:23:21 door meino »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #25 Gepost op: 28 July 2019, 20:04:25 »
Goed idee om geen 5V onder de baan te distribueren (y) En inderdaad, de regulator op de Arduino kan op 12V net een paar ledjes aan en dan houdt het wel op.
Ik zou alleen absoluut niet voor een 7805 gaan, ga voor een DC-DC step down converter. Kosten ook weinig en staan niet de boel te verstoken in hitte. Heb je geen gedoe met koellichamen en je voeding kan ook gelijk kleiner ;)
Over het naar EEPROM opslaan zou ik ook voor de KISS oplossing gaan. ;D Allereerst zou ik de Arduino lekker op zijn Vin voeden via een diode (1N4148). Zit daar nog een condensator (denk dat je al wel klaar bent met 470uF) over en je backup voeding voor je Arduino is klaar. (y) Zit hem vooral in dat je verder niets uit de Arduino moet voeden. Dus daar gebruik je de DC-DC converter voor. Bij een servo doe je dat al niet, maar als je ledjes ofzo zou willen aansturen doe dit dan door te sinken ipv te sources (ledje met kathode aan de Arduino, anode naar de DC-DC converter, pin LOW is dan aan). Haal je het onboard ledje er ook nog af scheelt het nog wat.
Voor de detectie zou je inderdaad een spanningsdeler kunnen gebruiken aan een analog pin. Je hoeft echt niet zo moeilijk te doen met zeners etc als je de boel zo kiest dat je de hoogst toegepaste spanning maar aan kan. Een lagere voeding levert dan alleen een iets lagere analoge waarde op maar dat maakt niet uit. Als je een 6k8 en een 3k3 pakt zit je goed tot 15V.
Maar ook dit kan nog simpeler ;D Gewoon een 100k van de voeding naar een pin. De clamp diodes (klem diodes? ???) op de ingang zorgt dat die goed gaat. En met 100k blijf je zelfs op 15V ruim onder de maximale 1mA die je door die clamp diodes mag sturen. Voordeel is dat je nu niet steeds hoeft te lezen met de ADC maar dat je zelfs een interrupt pin kunt gebruiken. Enige nadeel is dat je niet meer de spanning kunt instellen wanneer je gaat schrijven en zal dit vast liggen op 0,6 x Vcc = 0,6 x 5V = 3V.
Eventueel zou je voor een middenweg kunnen gaan door als nog een spanningsdeler toe te passen. Pak dan bijvoorbeeld 150k en 120k (naar GND). Dit zal zorgen dat er onder de 3V gezakt wordt als de voedingsspanning onder de 7V zakt. En door de hoge weerstandswaarde doen de clamp diodes de rest. 8)
Timo
meino
« Reactie #26 Gepost op: 28 July 2019, 20:41:14 »
Ik heb inderdaad besloten om geen LM7805 te gaan gebruiken. In plaats daarvan heb ik in China een aantal van de volgende kaartjes besteld:
Deze maken gebruik van een LM2596 en hebben een instelbare uitgangsspanning. Het duurt meestal 4-6 weken voordat die er zijn, dus als die binnen zijn ga ik wel eens experimenteren met de verschillende oplossingen die hier aangedragen zijn.
Wat het resultaat is, zal ik dan hier wel laten weten.
Allen bedankt voor het meedenken tot nu toe.
Groet Meino
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #27 Gepost op: 29 July 2019, 09:41:21 »
Je bent wel gelijk voor een hele luxe uitvoering besteld ;D
Timo
meino
« Reactie #28 Gepost op: 29 July 2019, 10:11:44 »
Ja, maar het verschil tussen de gewone en deze uitvoering was 30ct, als ik losse onderdelen bestel ben ik meer kwijt. dus leek het me wel prettig om een indicatie van de input en output spanning op het bordje te hebben. Kortom voor die 1,80 (ik bestel altijd via ebay, bij Ali express waren ze 1,47 maar kwam er wel verzendkosten bij) ga ik niet moeilijk doen.
Groet Meino
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #29 Gepost op: 29 July 2019, 10:53:06 »
30 cent meer is inderdaad niet veel (y) Maar aan de andere kant, heb je ze ook wel "duur" besteld :angel: LM2596 of MP2315.
Timo
