Acme nieuwe ICNG
virmfan
om 03:32:28
om 03:09:43
om 01:53:41
om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Digitaal
Vonken op booster overgang.
Topic: Vonken op booster overgang. (gelezen 4969 keer)
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
18 July 2019, 12:23:39 »
Hoi allemaal,
Even een vraag. Mijn loc's blijken op de booster overgang te vonken. Het blijft wel allemaal keurig doorrijden. Ik gebruik de DR5033 en de Z21. Ik kom er nu achter omdat met passen en meten de loc's wat langzamer over de overgang rijden. Er treed geen kortsluiting op. (De loc's rijden gewoon door.) Wel dimt de verlichting een beetje. Er zit een klein spanningsverschil tussen beide stroomkringen.Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Hoor het graag!
Met groet,
Ger.
Re: Vonken op booster overgang.
18 July 2019, 12:44:23 »
Citaat van: Gerke op 18 July 2019, 12:23:39
Je geeft het antwoord zelf al
Beste vindt ik nog altijd om voor je hele baan dezelfde soort boosters te gebruiken met identieke voedingen.
Gr.
Eric
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
18 July 2019, 12:55:02 »
Gatverdamme... aan de Z21 hangt de bijgeleverde voeding, 20V gelijkspanning, aan de DR5033 een Conrad 18V wisselspanning trafo. Ik heb nog een tweede Conrad liggen...
Wat zijn mijn mogelijkheden om dit op te lossen?
Met groet,
Ger.
18 July 2019, 12:58:09 »
De meegeleverde instelbare voeding gebruiken?
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
18 July 2019, 13:01:18 »
Die zat er niet bij...
Correctie: de 5033 hangt aan 19V gelijkstroom...
Met groet,
Ger.
18 July 2019, 13:07:32 »
Dacht al.
Ik lees Z21 met de grote Z. Daarin is dacht ik de uitgangspanning instelbaar.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
18 July 2019, 13:41:21 »
Klopt. Situatie nu:
Twee identieke voedingen op zowel Z21 en DR5033. (Beiden voorzien van ROCO Z21 voeding)
Er blijft echter een verschil van 1V bestaan, echter, het vonken is een nu nihil.
Als ik de Z21 verhoog blijft er een verschil bestaan. Zou het liefst een zo klein mogelijk verschil hebben.
Iemand nog tips?
Met groet,
Ger.
Debvd
18 July 2019, 13:44:17 »
Weet niet of het van toepassing is...maar bij Intellibox II moet je de ground van de voedingen met elkaar verbinden onderling
Just a thought
Groetjes, Bjorn
Testbaan
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,77482.msg3221810498.html#msg3221810498
Baan in aanbouw
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87615.msg3222005201#msg3222005201
18 July 2019, 13:46:06 »
Nee, bij H-brug boosters is dat niet van toepassing.
Gerke, je kan het spanningsverschil met pakweg 0,6 volt terugbrengen door twee antiparallel geschakelde diodes op de uitgang aan te sluiten.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
18 July 2019, 14:01:36 »
Hoi Henk,
Ok, dan komt weer even de electronika digibeet in mij op. Diodes antiparalel:
Is dat die dingen "verkeerd om" d.w.z. met de sperrichtingen van elkaar af aan elkaar solderen?
Op de uitgang van wat? De voeding of de baan aansluiting?
Ben al blij met het resultaat tot nu toe, nog even en ik ben waar ik zijn moet.
Ik hoor het graag!
Met groet,
Ger.
18 July 2019, 14:21:47 »
In schema ziet het er zo uit. Je kiest dan voor diodes die voldoende stroom aankunnen, bijvoorbeeld een 1N5401 voor 3A. Je centrale of booster heeft twee aansluitdraden naar de rails. Je neemt deze schakeling op in één van die twee draden. De spanning moet dan pakweg 0,6 volt lager worden.
Maar hoe groot wordt het verschil helemaal als je de uitgangsspanning van de Z21 aanpast en hoe meet je dat? Heb je dan nog wel een probleem? Als je zo min mogelijk verschil wilt, dan misschien een tweede 5033 aanschaffen.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
18 July 2019, 14:25:42 »
Goed,
Ik heb alles weer terug naar uitgangspositie gebracht (want die voeding brengt 0,5V minder) en nu vonkt er niks meer...
Leg het me maar uit...
Overigens: wat is het nut van de B-bus aansuiting tussen booster en Z21? Die gebruik ik namelijk niet.
Met groet,
Ger.
18 July 2019, 14:39:08 »
Soms moet je niet alles willen snappen als er opeens geen probleem meer is.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
18 July 2019, 14:54:25 »
Ik heb hier 1N5408 DC liggen. Zijn die ook te gebruiken?
Ik meet de uitgangsspanning met een hulpschakeling die een clublid heeft gemaakt. Die klik je op de spoorstaven: er brand een controleled en er zijn twee punten waar de multimeter pennen op kunnen. Werkt perfect.
Met groet,
Ger.
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
18 July 2019, 14:58:28 »
Een paar vonken zijn spannend
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Digitaal
