Jelle1969
om 18:05:04
om 17:59:15
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
D_Loc
om 17:40:48
om 17:24:37
Steamer
om 17:17:33
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Ronald A.
om 16:37:10
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:25:42
Te 2/2
om 02:40:41
sdz1976
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
Efringen-Kirchen
Topic: Efringen-Kirchen (gelezen 10256 keer)
poftie
Efringen-Kirchen
09 July 2019, 22:34:18 »
Dit is de eerste modelspoorbaan die ik ga maken. De baan heeft nog geen naam, suggesties zijn altijd welkom
Kenmerken van de baan:
Schaal: H0
Periode: IV - V
Locatie: Duitsland / Zwitserland / Frankrijk; Heuvels en kleine bergen, niet perse gebonden aan een bestaand gebied.
Besturing: Digikeijs dr5000
Afmetingen (per module): 100cm x 72cm
Totale lengte: ± 700cm
De hoofdbaan bestaat uit een enkelsporig traject welke aan beide uiteinden uitkomt op het schaduwstation dat achter de achtergrond van de baan komt te liggen. Aan de linker zijde komt een houtzagerij met daaronder en klein station. Als je naar rechts rijdt kom je over een brug welke over een rivier en weg gaat. Vervolgens kom je aan de rechterzijde van de baan uit; hier komt het "hoofd" station met een klein dorpje.
Ik ben nieuwsgierig hoe het verloop van de bouw van de baan gaat lopen. Ik heb absoluut geen haast i.i.g.
En opbouwende kritiek wordt gewaardeerd.
- Schetsen
- Het plan uitgetekend met RailModeller Pro:
- Vanavond begonnen met het maken van module 1 (meest linker module):
De vormen van de bergen moeten er uiteraard nog in gezaagd worden. Het begin is er, nu dooorrrr...
Laatst bewerkt op: 18 July 2019, 21:06:42 door 44
Met vriendelijke groet, Edwin
Modelrailroading is fun!
Re: BZN: Baan zonder naam
10 July 2019, 13:07:41 »
Leuk! Maar aangezien we niet helderziend zijn; welke schaal?
N?
poftie
10 July 2019, 13:18:04 »
Goed punt Ronald, ik was niet meer op m’n scherpst gisteravond
Schaal is H0.
10 July 2019, 13:30:18 »
Dat kun je in de titel nog toevoegen. En als dat niet lukt, dan bij de kenmerken in het startbericht.
(inmiddels gesloopt)
Lobomotion69
Confusius zei het al.
Re: BZN: Baan zonder naam in H0
10 July 2019, 13:41:56 »
Leuk en eenvoudig plan voor een Nebenbahnbetrieb. Hierin kun je prachtig met scenery stoeien.
Kleine suggestie: Leg het station aan de rechterzijde iets scheef of in een hele flauwe rechterbocht. 6 á 7 graden verdraaing is al genoeg. Dan kun je die S-bocht aan de andere zijde van de tunnel ook iets vloeiender leggen.
Succes met de bouw!
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
10 July 2019, 13:42:13 »
Citaat van: poftie op 10 July 2019, 13:18:04
Schaal is H0.
Dank je
Ik vroeg het omdat het bij H0 lijkt dat de boogstralen wat krap zijn.... wat ga je gebruiken aan railmateriaal?
poftie
10 July 2019, 13:49:04 »
Rails zal roco line worden en dan zoveel mogelijk flex, dus niet de delen die in het plan zijn gebruikt.
Klopt dat het wat krap oogt idd.. maar genoeg opties om op te lossen; meer ruimte tussen schaduw station en zichtbare gedeelte bijv..
10 July 2019, 13:52:04 »
Ok, dank je
Het leek wat krapjes.
10 July 2019, 13:56:01 »
Vooral aan de linkerkant wordt het wat krap met die dubbelsporige boog. Bedenk dat je bij zo'n kleine boogstraal minstens 6 cm verschil moet hebben tussen beide sporen, dat maakt de straal van het binnenste spoor nog kleiner. Je kunt daar nog wat winnen door het linker station dichter bij de rand te leggen en de toegang naar het schaduwstation verder naar achteren.
poftie
10 July 2019, 15:47:31 »
Kleine update:
De ruwbouw van module 1 is grotendeels af
Laatst bewerkt op: 11 July 2019, 18:40:12 door poftie
poftie
11 July 2019, 18:40:21 »
Voor het maken van de bergen / heuvels heb ik gezien dat je hiervoor XPS kunt gebruiken, welke te koop zijn bij een willekeurige bouwmarkt. Nu zag ik hier ook EPS platen, wat goedkoper is dan XPS (voor zover ik heb kunnen zien) maar volgens mij is dit meer een soort piepschuimachtig materiaal. Is EPS ook goed te gebruiken voor het maken van het landschap, wat zijn jullie ervaringen hiermee?
11 July 2019, 18:55:43 »
Ik zou de XPS nemen, veel fijner te bewerken.
11 July 2019, 19:35:24 »
EPS is piepschuim. XPS is hetzelfde materiaal (polystyreen) maar op een andere manier geschuimd waardoor het bij het bewerken veel minder rotzooi geeft.
Frans Peeters
Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
12 July 2019, 21:54:13 »
EPS is geëxpandeerd Polystyreen - expansie in open bad - vrije positionering van de verschillende polystyreen pellets
Na harden worden de platen van verschillende dikte gezaagd en op handelsmaat gebracht.
XPS is geëxtrudeerd Polystyreen - expansie door een spuitmond - gedwongen positie van de styreen pellets in de spuitmond met eventueel het op dikte walsen waardoor je een gladde huid krijgt.
De walsing bepaald de feitelijke dikte van de plaat.
Platen worden op handelslengte gezaagd met een "vliegende" zaag.
Eventuele nabewerking van de zijkanten kan ook machinaal gebeuren
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
www.mtdtreinenclub.be
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
- Hangar 27, Edegem (B) op
24 & 25 Oktober 2026
poftie
17 July 2019, 18:34:59 »
Vandaag ff naar den deutschen bouwmarkt geweest en een pakketje XPS platen gekocht. Thanks nog voor jullie tips en suggesties vwb dit materiaal
De eerste bergen beginnen zich te vormen op de Baan zonder naam. ( btw: schroom niet als je suggesties hebt voor een mooie naam voor deze baan
Laatst bewerkt op: 17 July 2019, 19:38:36 door poftie
Efringen-Kirchen
