Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Auteur Topic: BNLS-Module: Grasland - de keerlussen met schaduwbakken  (gelezen 63407 keer)
meino
Re: BNLS-Module: Grasland - de keerlussen met schaduwbakken
« Reactie #165 Gepost op: 05 March 2021, 15:04:27 »
Kortom als Edsko even een tekening van het paneel met leds en knoppen publiceert waarop het te controleren sporenplan opstaat, kunnen we proberen om hem verder te adviseren.
Groet Meino
Ronaldk
« Reactie #166 Gepost op: 05 March 2021, 17:20:07 »
Inderdaad  ;D
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #167 Gepost op: 11 March 2021, 11:26:12 »
Plaatje van Ronald.  (y)
Zo dus. Wel een kleine kanttekening, gewoon om het makkelijk te maken. Deze opstelling kan alleen als er maximaal twee dubbele bakken tussen staan. De twee buitenste wissels zijn dus niet altijd beschikbaar. In een beursopstelling zeker niet. Dan komt er een derde keerlus aan te hangen om doorrijden mogelijk te maken. De binnenste 10 zijn er dus wel altijd.
Het moet ook mogelijk zijn om deze opstelsporen in de doorlopende baan op te nemen. Daarmee creeer je extra rijlengte, maar moeten de wissels dus ook bestuurbaar blijven.
Gr.
Edsko
meino
« Reactie #168 Gepost op: 11 March 2021, 16:10:11 »
Edsko
dus W17 & W18 met de bijbehorende knoppen 11, 12, 11 en 12 zijn facultatief en zitten op een apart moduultje. ik neem aan het in totaal 4 knoppen zijn? Of zijn de knoppen 11 en 12 aan de linker kant en rechter kant de zelfde?
Verder komen knop 01-10 twee keer voor in je schema. komt dat omdat zij in de tekening gedupliceerd zijn of zijn het fysiek ook een dubbele set van knoppen? Jet sporenplan bestaat nu links en rechts uit een apart deel. Is het de bedoeling omdat ook fysiek uit twee delen te houden zodat er eventueel de opstelsporen verlengd kunnen worden.
Mijn eerste indruk is, dat je waarschijnlijk de bedoeling hebt om met de koppen 01-10 een hele spoorroute te selecteren en niet specifiek een wissel. Tenminste dat lijkt mij logisch. Als dat het geval is, zouden de knoppen 11 en 12 kunnen vervallen.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 11 March 2021, 16:16:33 door meino »
Edsko Hekman
« Reactie #169 Gepost op: 11 March 2021, 16:48:41 »
Ik ga even proberen te antwoorden. :)
Ik ga even de bakindeling toevoegen, dat maakt het wat makkelijker. Eerst de tekening aanpassen, want het zijn 5 bakken waarop dit ligt. Tekening voeg ik later even toe.
Ze zijn elkaars spiegelbeeld. En zitten dus op 5 modules. W17 en W18 maken zelfs onderdeel uit van de keerlussen, want daarop liggen ze. Tussen W17 en de wissels rechts zit nog een bak met twee rechtdoorgaande sporen. Links hetzelfde.
Het is idd de bedoeling dat de wisselstraat zowel aan de linkerkant als de rechterkant van de opstelsporen te bedienen is. Dus twee schakelpanelen.
Ik wil idd met een druk op de knop de wissels W01-W16 kunnen bedienen, dus een hele route. Daar kunnen W17 en W18 onderdeel van zijn, maar hoeft dus niet. Ik maak het er niet makkelijker op. ;)
Gr.
Edsko
« Laatst bewerkt op: 11 March 2021, 18:33:45 door Edsko Hekman. Reden: Bovenste tekening toegevoegd »
Edsko Hekman
« Reactie #170 Gepost op: 11 March 2021, 18:40:36 »
Even een eigen foto toegevoegd van hoe het er in het echt uitziet.
Links zijn de opstelsporen te zien.
Ook te zien zijn de de megabielzen welke de overgangen naar de andere bakken vormen.
Tekening naar werkelijkheid vertalen:
- W18 is de onderste wissel links. Te zien is ook dat deze op een keerlusbak ligt.
- Dan volgt een "brugbak".
- Na de brugbak de wisselstraat met de wissels W1-W4 aan het linkerspoor en W5-W8 aan het rechterspoor.
Ik ga ervan uit dat het zo helder is. Zo niet, dan hoor ik het wel weer. :)
Gr.
Edsko
meino
« Reactie #171 Gepost op: 11 March 2021, 19:52:00 »
Dag Edsko
je schrijft dat er 5 bakken zijn. Maar op je tekening herken ik er maar 4.
Ik kom op A, B, C en D. A en D zijn de Keerlussen, ieder met hun eigen klein bedieningspaneeltje. Bak B en C bevatten de opstelsporen. Ieder ook met een eigen bedieningspaneel. Dat betekend wel dat ieder bak zijn eigen Arduino(s) moet hebben om de wissels, knoppen en leds af te handelen.
Je had het er over dat je gecharmeerd was van DCCnext. Voor bak A en D is zou dat kunnen. Een DCCnext kan 3 servo's aansturen en heeft daarnaast ook nog pinnen die je kunt gebruiken voor ledjes en de 2 knoppen. Op die 2 bakken hoef je maar een servo aan te sluiten, Als dat een kleine servo (9g versie) is kun je die voeden vanaf de 5V pin op de Arduino/DCCnext. Dat doe ik ook en daar heb ik nog nooit een issue mee gehad.
Op de bakken B en C echter zitten 8 wissels per bak, dus 8 servo's. Dus minimaal 3 DCCnext's. Waarschijnlijk red je het dan ook met de knoppen en de leds op die bak. Verder heb je ook een aparte 5V voeding voor de servo's nodig.
Maar er is wel een probleempje met het gebruik van de knoppen, je hebt niet ieder wissel op deze bakken een eigen knop en led gegeven. De knoppen wijzen een spoorroute aan. dus als je knop 01 zet, dan moeten wissels w01, w02, w03 en w04 (en eventueel W18) tegelijkertijd gezet worden. Dat betekend dat je waarschijnlijk niet met de standaard Mardec schets aan de gang kunt, maar dat je een eigen schets moet ontwikkelen.
Verder je wilt de knoppen 01 t/m 10 voor het instellen van een route gebruiken, dan zou je willen dat de Arduino/DCCnext op de keerlus (bak A en D) automatisch meegaat met het instellen van de route. Misschien wil je ook de stand tussen bakken B en C synchronizeren. Dus moet er een vorm van communicatie tussen de Arduino's gemaakt worden. Dus een bus.
Maar even iets anders, ik meen me te herinneren dat er op ieder BNLS module bak ook een aansluiting voor een lokmaus aanwezig is, dus dan is er op ieder module een Xpressnet aansluiting (of is het Loconet?) dan is de oplossing van Ronald Koerts een goed bruikbaar concept en stuur je naar de centrale de opdracht (via Xpressnet) om een serie wissels om te zetten.  De centrale zal dat dan vertalen naar de correcte DCC commandos In dat geval heb je gewoon een aantal standaard DCCnext systeempjes nodig om de wissels via DCC te controleren. Dit in combinatie met een aparte Arduino die de knoppen en de leds bewaakt en via Xpressnet de centrale een of meer opdrachten geeft. Het nadeel is dat je dan altijd een Centrale nodig hebt die Xpressnet verstaat. Ik weet niet wat er nu in gebruik is voor de BNLS module baan.
Je voelt het misschien al aankomen. maar als je dit niet wilt en wel met DCCNext aan de gang gaat, zal je toch een eigen schets moeten ontwikkelen, waarin je dan ook de onderlinge communicatie moet regelen? In dat geval zou ik zelf geen DCCnext's gaan gebruiken, maar gewoon een rijtje standaard Arduino's. Het voordeel van de DCCNext is wel dat het een kant en klaar hardware bakje is met een aantal zaken geintegreert, zoals een DCC aansluiting. Maar voor de onderlinge communicatie zul je toch zelf nog wel veel moeten doen. Je zou dan gebruik kunnen maken van de I2C bus (alhoewel er diversen geleerden op het forum zijn die vinden dat je daarmee geen grote afstanden kunt overbruggen). Ik ben zelf een voorstander van het gebruik van de Canbus, maar daar heb je weer extra interface kaartjes voor nodig, die kosten ook weinig (1.5-2 euro), maar die moeten wel weer aan gesloten moeten worden. Ook zal de bus over meer bakken aanwezig zijn, dus moet daar ook weer connectors op de bak overgangen gemaakt worden.
Kortom, best nog wel wat haken en ogen, ook omdat je toch een redelijk simpele en standaard oplossing nodig hebt.
Groet Meino
Edsko Hekman
« Reactie #172 Gepost op: 11 March 2021, 22:05:20 »
Het zijn er zelfs zes... ;) Kijk maar naar de foto en het plaatje hieronder, dan zie je het.
Bakken C en D hebben beide twee DCCNext decoders onder de baan hangen.
Bak A en F heeft ook elk 1 DCCNext decoder onder de bak.
Alle wissels worden door 9g servo's aangestuurd.
[/qoute]
Elke DCCNext decoder op C en D stuurt momenteel 4 wissels aan. En puntstuk polarisatie. Dat zijn 8 pinnen in totaal, dus nog 8 over.
Elke DCCNext decoder krijgt een 5V voeding op de daarvoor benodigde aansluiting tbv de servo's.
Correct. Ik heb een aangepaste schets nodig.
Hier raak je me kwijt. Te weinig verstand van. :)
De BNLS baan wordt aangestuurd door een DR5000. Thuis door een Roco multimaus set ding geval. Ik bezit zelf ook een DR5000 en die wil ik in de nabije toekomst ook gaan gebruiken voor deze baan.
Ik ben idd wel gecharmeerd van de DCCNext decoders en wil mijn investering daar in eigenlijk niet kwijt. Ik heb begrepen dat dat ook niet hoeft, maar dat ik wel een tweetal Arduino's nodig heb. Die zijn inmiddels bestelt. Ik weet dat ik die DCCNext decoders kan blijven gebruiken. Ronald komt nog een keer langs om een en ander te bekijken/uit te leggen en evt te implementeren, want dit wordt nieuw terrein voor mij. Ik heb er geen verstand van noch ervaring mee.
Moet ik me eens in verdiepen.
Eens! Maar wel leuk en leerzaam.
Dank voor je feedback! Wordt zeker gewaardeerd.
Gr.
Edsko
meino
« Reactie #173 Gepost op: 11 March 2021, 22:34:10 »
Ik heb de twee koppelbakken niet meegeteld omdat daar geen wissels op zitten.
De DR5000 centrale praat XpressNet. Dus die zou ik dan ook zo snel mogelijk gaan gebruiken i.c.m. de Multimaus. Dus dat betekend dat alle BLNS modules al een XpressNet bus moeten hebben (ik meen me ook te herinneren dat er aansluitpunten voor waren). Het lijkt me dan ook het beste om je DCCNext's zoals je die nu hebt te blijven gebruiken en om met aparte arduino's de knoppen en leds op de panelen te besturen en die dan de XpressNet commando's te laten genereren richting de DR5000 centrale zodat die de DCC commando's genereert om de wissels aan te sturen.
Dat betekend dat alle logica voor het selecteren van wisselstanden naar een gekozen opstelspoor in de arduino van het paneel komt. Eigenlijk is dit dus ook wat Ronald voorstelde. Ronald heeft ervaring met het XpressNet, dus die kan je daar verder mee helpen.
Geen dank, graag gedaan.
Groet Meino
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
« Reactie #174 Gepost op: 16 March 2021, 13:03:23 »
Groet Meino
Vele leden van de BNLS hebben (zelfs soms meerdere) DR-5000's. Ook velen hebben ervaring met schakelen en aansluiten van meerdere bakken, wisselstraten en bijvoorbeeld DCC-next/Arduino's. Het wiel lijkt me niet opnieuw te hoeven worden uitgevonden lijkt me? Ondanks Corona lijkt me er wel een mouw aan te passen.
Gr Eeg
« Reactie #175 Gepost op: 16 March 2021, 13:21:03 »
Dat betekent  :P dat alle logica voor het selecteren van wisselstanden naar een gekozen opstelspoor in de arduino van het paneel komt.
Die Dcc next decoders kan je toch 'handmatig' schakelen met een schakelaar?
Ik weet niet precies hoe ze elektronisch zijn ingericht maar waarschijnlijk kan je de werking van zo'n schakelaar overnemen met een andere arduino. Op deze arduino kan je je dan je fysieke schakelaars aansluiten, en die arduino kan dan bepalen welke wisselstraat aangelegd moet worden. Deze arduino kan dan via de IO lijnen alle DCC next decoders vertellen welke er geschakeld moeten worden. Zo'n programma is echt heel makkelijk te schrijven.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Eegtrain
« Reactie #176 Gepost op: 16 March 2021, 14:22:30 »
Precies, zo werkt mijn schaduwstation ook. De code is bij mij overigens te komen in te zien.
« Laatst bewerkt op: 16 March 2021, 20:34:14 door Edsko Hekman. Reden: quote verwijdert »
Ronaldk
« Reactie #177 Gepost op: 16 March 2021, 17:14:02 »
hoi,
Die oplossing van mij doet hetzelfde alleen met een paar extra regels voor de XpressNet-bus. Dan heb je geen IO-lijnen nodig en dus extra bedrading naar de arduino's. Dat geeft weer extra aansluitpunten e.d. Je moet ook de sketch in de DCCNexts aanpassen. De lengte van de bus is dan mogelijk een beperkende factor zoals bij de I2C-BUS.  Veel te ingewikkeld. Je hebt toch al een XpressNet-netwerk vanwege de Roco Multimausen (Geen Lokmaus, die kan niet overweg met wisseladressen  :) ). Door de DCC commando's is er geen verbinding nodig tussen de DCCNexts onderling. Die luisteren gewoon naar het baansignaal voor het juiste DCC-adres. Super simpel.
Andere voordelen:
- Terugmelding op de XpressNetbus voor de overige apparaten in het XpressNet-Netwerk;
- Maximaal 31 XpressNet-apparaten in het Netwerk;
- Noodstop-knop is zo toegevoegd aan het seintableau;
Heb je een locoNet-centrale kan je het zo aanpassen naar LocoNetbus. Geen Probleem.
Groet Ronald.
meino
« Reactie #178 Gepost op: 16 March 2021, 18:57:58 »
Daarom heb ik deze oplossing met XpressNet geadviseerd. Want de bus voor XpressNet iz al aanwezig op de modules, dus geen extra bekabeling en connectors tussen de modules onderling. Dat zijn allemaal weer bronnen van storingen.
Groet Meino
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #179 Gepost op: 03 July 2021, 14:28:28 »
Van de week het draadje over de grasland module doorgespit en vervolgens dit draadje.
Ik meen me te herinneren dat er sprake was over een scène waarbij een te water geraakte koe door de brandweer op het droge wordt geholpen.
Zie Koe uit sloot Sprang Chapelle
Wellicht geeft t inspiratie om het alsnog toe te voegen.
Verder veel interessante info opgedaan uit de verhalen en vele plaatjes.
De groeten van Rob
