Thom
om 03:26:07
om 03:02:48
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 01:27:18
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:07:57
23 February 2026, 23:20:27
MichielB
23 February 2026, 23:17:54
Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
23 February 2026, 22:36:58
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO
Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
Sporlijn Úje
23 February 2026, 20:43:03
johanw
23 February 2026, 20:31:07
Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan??
MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
23 February 2026, 20:16:00
23 February 2026, 20:14:37
eitreb
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn
Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Al het andere!
Sectorplate met schuifblad
Topic: Sectorplate met schuifblad (gelezen 6659 keer)
Noordernet
29 June 2019, 12:59:32 »
20 jaar en vier huizen geleden maakte ik een Sector plate uit een overgeschoten stuk meubelplaat. Inspiratie daarvoor kwam uit de boeken van Iain Rice. Het werden drie sporen van ieder ruim een meter lang. Ik wilde onlangs mijn locomotiefjes ook laten omlopen en verving het laatste stuk van de sporen door een schuifblad, van een hergebruikt stuk triplex. Op de korte spoortjes van dat schuifblad krijgen de locomotieven spanning met momentschakelaars. De lange sporen krijgen spanning met gewone schakelaars.
Natuurlijk had ik ook wissels kunnen leggen om mijn locs te laten omlopen, maar dat zou veel te duur worden en te veel ruimte kosten.
Wolter
Re: Sectorplate met schuifblad
29 June 2019, 13:20:41 »
Ziet er prachtig uit.
Hoe lang is het in zijn totaal?
Heb je beelden van de constructie?
Noordernet
29 June 2019, 15:35:27 »
Gerard,
Het geheel is 110 cm lang. Het geheel rustte op een houten frame, dat nu niet meer past omdat de schakelaars door de sectorplate steken en de beweging van de sector plate hinderen.
Toch heb ik de schakelaars daar geplaatst, omdat ik ze zo ver mogelijk naar de (nog te bouwen) baan wilde plaatsen, om niet het risico te lopen materieel om te stoten. Ik ga dus de bovenplank (sector plate) verplaatsen ten opzichte van het onderstel. Dat kan gelukkig omdat de constructie wat reserve heeft; het geheel is vrij stevig.
Het kleine schuifblad is aan een kant opgesloten en wordt aan de andere kant geleid door een paar schroefjes, en is daardoor een beetje bij te stellen.
Wolter
Laatst bewerkt op: 29 June 2019, 15:38:48 door Noordernet. Reden: Plaatje vergeten
29 June 2019, 17:05:39 »
Hoi Wolter,
Da's een goed idee.
Een sector plate met ingebouwde Schiebebuhne. (Afdelingenplaat met schuifpodium
Dat wil ik nu dus ook, zul je begrijpen. En eigenlijk zou ik er dan ook nog ergens een draaischijf in willen hebben.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Noordernet
29 June 2019, 18:22:05 »
Leuk, Albert, ik zie graag de plaatjes.
Wolter
29 June 2019, 19:19:10 »
Helder verhaal, ik wil micro-switches gebruiken om spanning te geven.
Indien DCC dan alles onder spanning.
Noordernet
30 June 2019, 09:42:38 »
Als je DCC gebruikt heb je helemaal geen (micro)schakelaars nodig, Gerard.
Wolter
Team forummoderators
30 June 2019, 10:18:05 »
Het ziet er netjes uit, Wolter. Ik ben benieuwd naar die (nog te bouwen) baan, ik vind dat soort korte lokjes met een paar wagentjes best wel leuk!
30 June 2019, 14:37:54 »
Wil twee systemen maken 009 en 0n30
Noordernet
30 June 2019, 15:45:44 »
@44/Jan: ik moet het doen met de beschikbare ruimte. Het eerstvolgende baandeel wordt iets met hooguit een paar wissels. En voor het andere uiteinde van de lijn heb ik een stel cassettes klaarliggen.
Kleine locomotieven en korte treinen, inderdaad.
@Gerard: je kunt dit bouwen voor iedere schaal en spoorwijdte.
Verder heb ik even de montageplaatjes van de schakelaars omgedraaid, waardoor de sectorplate weer vrij kan schuiven op de oplegging.
Nu nog ‘even’ de bedrading afmaken en het spoortje naar de rest van de wereld plaatsen.
Wolter
Noordernet
08 July 2019, 19:12:48 »
Enige voortgang:
1. De onderkant van de sectorplate is nu bedraad;
2. Het spoortje naar de grote wereld is voorlopig geplaatst, voorzien van een oud stootblok. Gewoon om Murphy een slag voor te zijn. Ik wil er geen Schwebebahn van maken;
3. De oplegging van de sectorplate is aan beide kanten wat ingekort. De oplegging ondersteunt het beweegbare deel nog voldoende en (opnieuw Murphy) ik voorkom dat ik er al te gemakkelijk aan blijf haken.
Wolter
Krokodil68
09 July 2019, 19:50:41 »
Ik heb in mijn eigen baan een fiddle yard op lade geleiders van een computer meubel maar heb op een duits forum een ander versie gezien. hier werden de rails op stroken hout geschroefd, of met behulp van twee alu hoekprofielen rails gemaakt en die planken lagen zonder geleiders op een houten plaat met kleine opstaande randjes gelegd. Door de plankjes met rails in de hoek te duwen word er spanning op de rails gezet en kan de trein het spoor oprijden.
Dus zo
En zo staat er spanning op het lokplankje, dus rij je het plankje eraf dan staat er geen spanning op. Zonder DCC oid.
Ook staat er op het laatste stuk geen spanning als er geen plank aan hangt. Dit door de laatste halve meter te voeden door het tweede draadje.
Als je naar de filmpjes kijkt en je mond hoeken hebt afgedroogd dan weet je wat ik bedoel.
https://www.youtube.com/watch?v=1dRQ1CFQN4Q&t=102s
Helaas is deze Man veel te vroeg overleden. Dus is er niet erg veel van hem te vinden maar zijn filmpjes en uiteraard ook zijn baan zijn een sensatie voor het oog.
Hier de link naar het duits buur forum.
https://www.h0-modellbahnforum.de/t320920f54850-Nebenbahn-im-Oberpfaelzer-Wald.html
Groet Jeroen
Leubachtalbahn
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=77672.msg3221814460;topicseen#msg3221814460
09 July 2019, 20:39:46 »
Ja, dat is een ander systeem en dat heet: wisselcassettes.
Noordernet
09 July 2019, 20:57:03 »
Hoi Jeroen,
Dank voor je reactie. Het Youtubefilmpje is prachtig: mooie stiltes tussen de verschillende onderdelen van het rangeerwerk, waarin in werkelijkheid de rangeerder liep, koppelingen losdraaide of inhing. Dat vind je bijna niet op modelbanen.
Over je eigen Schiebebühne: mooi om dat met ladegeleiders te doen. Je hebt dan een mooi soepel lopende brug.
20 jaar geleden vond ik het een uitdaging om mijn sectorplate te maken met beschikbaar materiaal. Met de recente aanpassingen moet hij weer 20 jaar mee kunnen.
De Cassettes ken ik ook in ongeveer deze vorm, maar nog niet met zo’n mooie beveiliging.
Ik heb ze nog vóór het internettijdperk gezien op de baan ‘Flintfield’ van Vincent de Bode. En hij is waarschijnlijk geïnspireerd geweest door Iain Rice en Chris Pendleton, uit de Britse spoorwegscene dus.
Ik maakte zelf cassettes voor een inmiddels beëindigd project ook in een paar maten, met L-profiel 10x15 mm, gelijmd op MDF met gewone Bisonkit. Dat blijft best stevig, ook na tien jaar. Ik koppelde ze met metalen ‘hairclips’, dat doen de Britten ook. Je geeft dan meteen de spanning betrouwbaar door, ook met een lange rij cassettes.
Als daar belangstelling voor is wil ik wel een paar foto’s plaatsen.
Wolter
Krokodil68
09 July 2019, 21:08:10 »
Belangstelling!
Leubachtalbahn
Al het andere!
