Vandaag om 12:13:10
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Electrostatisch begrassen door Arjen52
Vandaag om 11:02:54
Baan 225 x 165 door HeVe01
Vandaag om 10:49:30
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door spoorijzer
Vandaag om 10:37:16
Vandaag om 10:30:49
Goederenloods Zandvoort door Huibert
Vandaag om 10:30:31
Vandaag om 10:27:40
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Heroplage Artitec Plan W? door spoorijzer
Vandaag om 09:39:17
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 08:52:02
Vandaag om 08:40:20
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Hans1963
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
03 May 2026, 21:04:05
Auteur Topic: LM2596 en DR4088, maar werkt niet goed.  (gelezen 1863 keer)
Norway13
« Gepost op: 24 June 2019, 22:06:51 »
Door omstandigheden heb ik ruim 1,5 jaar niets aan m'n baan kunnen sleutelen maar nu hoop ik de draad toch weer op te pakken.
In een eerder draadje had ik een probleem met het voeden van de baan, wissels en verlichting omdat m'n DR5000 niet alles kon trekken en er af en toe spontaan mee ophield. Ik zou daar ook bijv een extra laptop-voeding voor bij kunnen zetten was toen de oplossing. Heb daar eens verder over na zitten denken en "dacht"  toen het ei van Columbus gevonden te hebben, nl op een 24V, 5Amp geschakelde voeding, diverse aftakkingen middels een LM2596 op de DR4088's aan te sluiten. Ik zou dan, met de DR5000 mee, max zo'n 5 a 7 amp kunnen hebben voor 15 loc's + personenrijtuigen met verlichting. Zo gezegd zo gedaan maar...., niet werkend te krijgen dus. De diverse loc's krijgen stroom, licht brand of gaat kruipen of schiet als een gek weg....., en zijn niet te besturen.
Alle verlichting, seinen en wissels werken wel direkt vanaf de extern gevoede (ook een LM2596) DR4018's.
Is een LM2596 wel toepasbaar op de DR4088's of kan ik dat snel vergeten?
theo
« Laatst bewerkt op: 25 June 2019, 00:32:23 door Bert van Gelder »
Re: LM2596 en DR4088
« Reactie #1 Gepost op: 24 June 2019, 23:29:37 »
Kun je met een schemaatje duidelijk maken wat je precies hebt gedaan?
De LM2596 is een IC wat dient als besturing voor een buck convertor. Ik snap niet hoe je dat op een DR4088 kan aansluiten.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 24 June 2019, 23:48:49 »
Ik vermoed dat je met LM2596 een stepdown converter bedoelt zoals dit?
https://www.ebay.com/itm/2pcs-45V-Input-DC-DC-Step-Down-Converter-Adjustable-Power-Module-LM2596HVS-M12/291549569324
Dat zou op zich moeten kunnen werken om je DR4088s te voeden als je ze op tussen de 12V en 18V afregelt.
Klinkt alsof er een aansluitprobleem is... bijvoorbeeld een verkeerd aangelegde gemeenschappelijke massa.
Kun je wat meer details geven over de componenten en hun bedrading?
HansQ, RailClub Utrecht
Norway13
Re: LM2596 en DR4088, maar werkt niet goed.
« Reactie #3 Gepost op: 25 June 2019, 09:40:13 »
Ja het is inderdaad zo'n "step-down" converter die ik op 16,5V heb gezet (ik heb de uitvoering met LCD's, wel zo makkelijk bij het afstellen).
Ik ben al lang blij dat mijn systeempje dus wel werkbaar schijnt te zijn!
Ik heb het nu weer op de normale manier aangesloten en dat werkt zoals het moet.
Vanavond zal ik het nog eens proberen en de aansluitingen goed na-lopen, erg moeilijk is het niet, het zijn 5 terugmelders een lus en een hulp aansluiting op een geïsoleerd wissel zonder adres. De DR5000 zit met een RJ45 op de DR4088 aangesloten en + en - van de LM2596 zitten op de rail-lus en C van de DR4088.
theo
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 25 June 2019, 09:57:31 »
De DR4088 (alle varianten) hebben GEEN losse voeding nodig. Samen met deze opmerking:
Ga ik er vanuit dat je DR4088CS hebt en je de step down daar op de C klem hebt aangesloten. Dit gaat NIET werken. :-\ De C klem is bedoelt voor digitale spanning. Deze C klem zit, afgezien van de detectie, direct aan de uitgangen van de module. Sluit je dus gelijkspanning aan op deze C klem zal er dus ook gelijkspanning op de rails komen te staan. Wat verklaard waarom je treinen er vandoor schieten (zien gewoon volle bak analoge spanning). 8)
De enige methode om meer vermogen voor de rails te hebben is door een booster te gebruiken en je baan op te delen.
Wel zou je kunnen kijken of je nog "digitale stroom" kunt besparen door bijvoorbeeld accessoire decoders (wissels, seinen etc, bijvoorbeeld de DR4018 of DR4024) van losse spanning te voorzien. Dat doe je (bij de Digikeijs decoders) door  alleen digitaal signaal op de SIGNAL aansluiting te zetten en een losse voeding op POWER. Op de SIGNAL ingang gebruikt een decoder amper vermogen. Bijna alle moderne decoders bieden deze mogelijkheid.
Timo
Norway13
« Reactie #5 Gepost op: 25 June 2019, 11:40:02 »
Ai, dus toch "niet" toepasbaar.....
Duidelijk verhaal weer Timo, bedankt.
Wissels, seinen en verlichting heb ik dus wel op een aantal LM2596's gevoede DR4018's staan, en dat werkt perfect (signal op de DR5000 rail uitgang). Ik had gehoopt dit ook met de railvoeding te kunnen doen via de DR4088 en de digitalespanning via de RJ45 kabel op de DR4088 te zetten, maar dat gaat dus niet.
Ik ga dan voor extra 5033's, en deel de baan opdelen in 3 of 4 secties (met elk een eigen 5033), volgens mij kan ik dan ook meteen de 2 keerlussen eenvoudig oplossen.
theo
