Analoog overstap naar digitaal door bert55
Vandaag om 15:01:19
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 14:56:07
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 14:55:35
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door maartenvdb
Vandaag om 14:14:10
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 14:05:03
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:45:00
sound piko NS2000 door Coen Burki
Vandaag om 13:34:13
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Auteur Topic: Mabartren schoonmaakwagen  (gelezen 7460 keer)
spoorzeven
« Gepost op: 22 June 2019, 17:25:51 »
Wie heeft een dergelijke wagen al in bezit? Ik wel, maar vraag mij af of daar niet een gebruiksaanwijzing bijhoort. Die zit er bij mij namelijk niet bij. Wel een soort informatieblad en dat dubbel. Ik vermoed dus dat het om een verpakkingsfoutje gaat. Klopt dat? Op hun site kan ik niets dergelijks vinden.
Groet, Frank
Juroen
Re: Mabartren schoonmaakwagen
« Reactie #1 Gepost op: 22 June 2019, 20:29:58 »
Frank,
Dit lijkt op een handleiding, is dat wat je zoekt:
https://mabar.es/archivos/upload/180804150900_instructions-sheet.pdf
Ik heb de wagen overigens niet.
Groet, Juroen
Frans v H
« Reactie #2 Gepost op: 22 June 2019, 21:13:06 »
hallo
Ik heb deze schoonmaakwagen en bedoeld document zoals de link aangeeft zit bij mij gewoon in de verpakking. Ik maak enkel gebruik van de mogelijkheid om de rails te polijsten dat werkt echt goed, misschien een wat minder grof schijfje zou wenselijk zijn maar dat is zelf te maken.Nat schoon poetsen werkt niet het blokje wat over rails gaat blijft niet zitten en wordt verloren. Het stofzuigertje werkt wel maar gebruik ik niet. Heb er overigens een esu decoder in gezet.
grt FvH
spoorzeven
« Reactie #3 Gepost op: 23 June 2019, 10:25:50 »
Juroen en Frans,
                        bedankt voor jullie reacties. Het is wat ik al dacht: er is iets misgegaan bij het verpakken van de wagon. Ik heb twee keer de pagina's 1 en 2, pagina's 3 en 4 ontbreken. Maar inmiddels uitgeprint.  (y)
Groet, Frank
Kaptein Koek
« Reactie #4 Gepost op: 23 June 2019, 11:12:35 »
Hallo, ik zit er al een tijdje aan te denken om deze aan te schaffen. Zijn er hier mensen die ervaring hebben met fleischmann profirails? En dan met name op de engelse wissels?
Sjoerd
« Reactie #5 Gepost op: 02 August 2019, 15:02:16 »
Vandaag de nieuwe NS versie binnen gekregen. Daarbij miste ik de twee contact pennen die door de wagenbodem op de rails drukken. Dacht eerst dat er een AC versie in de DC versie doos terecht was gekomen.
Een telefoontje met de leverancier bracht opheldering:
De pennen van de eerste serie veroorzaakte vaak sluiting op roco en fleischmann wissels. De fabrikant heeft deze nieuwe batch aangepast. Alle wielen nemen nu stroom af en de pennen zijn dus niet meer nodig.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #6 Gepost op: 02 August 2019, 15:14:46 »
 (y)
  • Bestuur
« Reactie #7 Gepost op: 02 August 2019, 15:24:23 »
Is er een AC versie dan?
« Reactie #8 Gepost op: 02 August 2019, 15:25:56 »
NOG niet.
  • Bestuur
« Reactie #9 Gepost op: 02 August 2019, 16:01:21 »
Vertel.....
« Reactie #10 Gepost op: 02 August 2019, 16:01:55 »
NOG niet.  8)
« Reactie #11 Gepost op: 03 August 2019, 16:09:19 »
Vandaag een ESU decoder in de poetswagen gezet. Wat gebruiken jullie voor instellingen? Vindt het niet echt handig dat je motor gebruikt als "lok". Misschien is het handiger als je de F1 uitgang zou gebruiken voor polijsten en bv de F2 uitgang voor stofzuigen (max toerental). Verder denk ik dat als de wagon stilstaat je niet zou willen dat de polijstschijf blijft draaien.
Ik snap dat je bv mbv een consist adres ook een en ander zou kunnen regelen. Wie heeft er een goed idee voor? De Dapol rijders zullen toch het zelfde "probleem" hebben?
Petertrein81
  • Taurus en Vectron fan!!
« Reactie #12 Gepost op: 24 September 2019, 15:59:04 »
Ik heb sinds deze week ook deze wagen.
ESU Decoder erin gezet, baan netjes gepolijst. Daarna nog even gezogen. Nu wil ik weer een stuk van de modelbaan polijsten/schoonmaken, maar nu het is net of het motortje de polijstschijf niet meer rond krijgt.
Iemand dit ook gehad? Suggesties wat er aan de hand kan zijn? Of maar even contact opnemen met de winkelier?
MvG Peter,
« Laatst bewerkt op: 24 September 2019, 16:01:16 door Petertrein81 »
« Reactie #13 Gepost op: 30 December 2019, 15:55:48 »
    Hier vandaag hetzelfde probleem. Draaischijf wilde niet draaien. Wel met de hand. Motortje bromde, maar draaide niet. Decoder werd ook warm.
    Decoder verwijderd en de kortsluitstekker er weer in gezet. Wagon op een stuk losse rail gezet (zonder kap) en er een 12v DC voeding op gezet. Er kwam gelijk een rookwolkje uit de kortsluitstekker en toen ging het motortje wel draaien.
    Kortsluitstekker verwijderd en de ESU dekoder er weer in gezet. Nu draait hij wel zo als het hoort (y).
    Even de ervaringen op de baan.
    • Ik gebruik zowel code 82 als code 100 rails en de overgangen vind de slijpschijf niet fijn. De Roco poetswagen heeft hier geen last van. Heb nu de slijpschijf eraf gehaald en de zuigschijf eronder gehangen. Deze raakt het spoor net niet en blijft dus niet hangen.
    • De motor wordt aangestuurd alsof het een trein is. Het toerental is dus regelbaar
    • Nadeel is dat als je hem dan dus in Koploper opneemt als "trein" deze dus ook als zodanig gesignaleerd wordt......en dat wil je dus eigenlijk niet. Wat je wel wil is hem kunnen bedienen en stoppen als de trein waarin hij mee rijdt stilstaat (zeker als er een slijpschijf onder zit!).
    Wie heeft er een oplossing voor dit laatste probleem?
  • Bestuur
« Reactie #14 Gepost op: 31 December 2019, 06:53:38 »
Als dubbeltractie met de trekkende lok? Dan wordt hij als 1 trein gezien en stopt ook als trekkende lok stopt? Of denk ik te simpel?
