Vandaag om 11:25:06
Wissel polijsten door Pauldg
Vandaag om 11:23:39
automaus : Bespreking & Ervaring door Ben
Vandaag om 11:09:20
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 10:43:04
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: NCS 7/8 tot NS 61 62 Maffei lok in spoor 0  (gelezen 245973 keer)
    • nulpunt
Re: NCS 7/8 tot NS 61 62 Maffei lok in spoor 0
« Reactie #420 Gepost op: 17 November 2019, 11:26:40 »
Daar zijn die fret-randen altijd handig voor...strips 9,5 mm breed.
IMG_4216 by Nulpunt0, on Flickr
In stukjes van 40 mm
IMG_4217 by Nulpunt0, on Flickr
Aan achterzijde een streepje op 20 mm en met gepast gereedschap buigen.
IMG_4218 by Nulpunt0, on Flickr
en dan kan er weer verder worden gewerkt.
IMG_4221 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #421 Gepost op: 17 November 2019, 23:52:21 »
Voor de statistieken even melden dat de watertanks zitten.
Volgend item is de onderkant van de watertanks. Dat wordt 2mm plat profiel met tapjes waarmee de kap aan de onderbouw wordt bevestigd.
IMG_4223 by Nulpunt0, on Flickr
39111
    • nulpunt
« Reactie #422 Gepost op: 18 November 2019, 11:15:48 »
Zonderde HBM motor met flexibele slang en de Dremel slijpschijven, zou dit een langdurige zaagklus zijn geworden.
Een Proxxon slijpmachientje is echt te licht voor dit werk en brandt door.
https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/multitool-toebehoren/hbm-hangmotor-freesmotor-model-2
IMG_4226 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4227 by Nulpunt0, on Flickr
Maar toch ook nu nog 15 minuten werk om 8 stuks 2 mm dikke plaatjes op maat te krijgen.
IMG_4225 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 18 November 2019, 11:20:06 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #423 Gepost op: 18 November 2019, 23:27:49 »
Volgende stap is het boren van de schroefgaten in onder- en bovenbouw. Bij Vs-1 heb ik beide delen gefixeerd met tape, maar daar was ik achteraf niet tevreden over. Toch een fractie verschoven.
Tijdelijk solderen heb ik zojuist geprobeerd....%^$$$$&, watertank los. Dan maar 10-secondenlijm. Het losmaken met de vlam heb ik dan ook maar gelijk geprobeerd en de bovenbouw liet los zonder dat de watertank los kwam. pfffffffffffffffffffff
Maar het leuke is dat ik nu geen losse onderdelen in mijn hand heb, maar een locje. En dat na 6 weken bouwplezier.
IMG_4713 by Nulpunt0, on Flickr
39613
« Laatst bewerkt op: 18 November 2019, 23:31:49 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #424 Gepost op: 19 November 2019, 10:11:59 »
10-secondenlijm is sterk, maar niet zo sterk dat ik er 100% op vertrouw. Dus naast de bevestiging met lijm ook nog voor de zekerheid omwikkeld met een tape.
Voor de positionering 5 gaten 0,8 geboord. Na loshalen van de twee delen zijn de gaten in het frame opgeboord naar 1,4 en in de kap naar 1,1. In die 1,1 gaten zijn tapjes  1,4 gezet.
IMG_4714b by Nulpunt0, on Flickr
Tape weg, boutjes er in.
IMG_4715b by Nulpunt0, on Flickr
De aansluiting.
IMG_4716 by Nulpunt0, on Flickr
Dat is nummer 1.
Ik ruik koffie.
39739
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #425 Gepost op: 19 November 2019, 14:14:49 »
ik ben ook een stukje verder, de scharnieren op 2 manieren.  De kolenbak is met buis en draad gemaakt, de deuren met gietdelen. Het is net wat je wilt, kan beide.
In de nummerplaat ets zitten verschillende strips van verschillende "dikte's".
De ketelbanden heb ik de dikke gebruikt, de "naad" op machinisten huis, de 0.4mm strip.
Deze er gewoon op solderen. Deuren pas maken, en ook de strip erop, dezelfde hoogte natuurlijk..
    • nulpunt
« Reactie #426 Gepost op: 19 November 2019, 20:39:06 »
Ik ga Edwin niet inhalen met zijn tempo van detaillering......
Bij mij zijn voor alle 5 stuks de losse onderdelen nu samengevoegd tot locjes in aanbouw.
Motorisering is geen enkel punt en zijn er geen constructieve hoogstandjes meer te verwachten. Dus vanaf nu is het knippen, plakken en aflakken (in rustig tempo).
Eventjes op een zijspoor op de baan. Altijd leuk om te zien.
IMG_4720 by Nulpunt0, on Flickr
alle overeenkomstige onderdelen die op alle locs moeten, zijn bij elkaar gebracht. Straks zonder al teveel nadenken monteren.
Net een kleinseriefabrikant..onderdeel voor onderdeel.
IMG_4721 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 19 November 2019, 21:29:00 door FritsT »
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #427 Gepost op: 20 November 2019, 08:59:59 »
Ik bouw ook geen 5 modellen tegelijk....
Heb er maar 2, waarvan ik met deze eerste het verste ben, de andere is alleen nog onderstel klaar..
Maar we doen het allemaal voor de lol, is geen wedstrijd, en lol hebben we🤩🤩🤩
    • nulpunt
« Reactie #428 Gepost op: 20 November 2019, 12:19:11 »
Seriewerk...de klinknagelstrips op het dak. Heel relaxed eerst alle strips 1-2 slagen met het schuurblok om de oxidelaag te verwijderen. Dan met een penseeltje insmeren met soldeerolie (blijft op kleine delen beter zitten dan het waterige fosforzuur). Allemaal een slag met tin om voor te vertinnen. Het zelfde met de daken van de locs en dan stuk voor stuk met een vlammetje en pincet vast zetten.
Duurt dit lang?..nee dus. Half uurtje werk.
IMG_4722 by Nulpunt0, on Flickr
Overtollig soldeer?
Soldeer moet er tussen en niet er naast en gewoonweg niet teveel voorvertinnen (maar ook niet te weinig). Ervaring dus.
IMG_4723 by Nulpunt0, on Flickr
40155
« Laatst bewerkt op: 20 November 2019, 12:20:45 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #429 Gepost op: 20 November 2019, 16:20:53 »
Hartstikke gezellig even bij elkaar.... maar er moet gebogen worden.
IMG_4724 by Nulpunt0, on Flickr
uurtje en wat koffie en bla bla bla bla later...
IMG_4725 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 20 November 2019, 17:22:58 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #430 Gepost op: 20 November 2019, 20:07:21 »
Nieuw verschil opgedoken op de NS-61 (na 1947). Wie kan dit verschil verklaren?
ergens in 1948 zie ik een enkele knevel onder de rookkastdeur
1948 IMG_2471b by Nulpunt0, on Flickr
op de foto's uit 1949.....geen knevel.
1948 IMG_2454 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #431 Gepost op: 21 November 2019, 09:47:48 »
5x2 zijkanten van machinistenhuizen voorvertind op de delen waar strips of kozijnen moeten komen. Raamkozijnen zijn inmiddels allemaal geplaatst.
IMG_4729 by Nulpunt0, on Flickr
40570
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #432 Gepost op: 21 November 2019, 11:38:52 »
je vergeet iets te melden, ..... de klinknagels op de rookkastdeur, en een handwiel, ipv de knevels......
Nieuw gietdeel (laten) tekenen??? Zonder knevels, gat voor handwiel, en met klinknagels??, paar losse knevels erbij
    • nulpunt
« Reactie #433 Gepost op: 21 November 2019, 12:05:19 »
Helemaal niet vergeten....is al geregeld met onze tekenafdeling. ;D
« Laatst bewerkt op: 23 November 2019, 22:29:11 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #434 Gepost op: 21 November 2019, 17:36:13 »
Om de strip aan de zijkant van het machinistenhuis te kunnen monteren, moet eerst de kolenbak worden gemaakt. Dan pas kan je goed uitlijnen.
De kolenbak wil ik dus anders maken dan de bedoeling (van Edwin) was en vereist dus ook aanpassing aan het plaatwerk.
1. Links: de originele afdekplaat
2. Midden:  de deksel. Die valt dus niet in de rechthoek, maar steunt er boven op.
3. Rechts:  mijn constructie, met scharnieren van Bauer. (Deksel is niet functioneel. Had gekund, maar...niet dus.)
IMG_4736 by Nulpunt0, on Flickr
Als dat allemaal naar behoren zit, kan je de strip aanbrengen.
Op de foto zie ik dat het raamkozijn iets netter moet. Gaat gebeuren. Is al gedaan.
IMG_4734 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 21 November 2019, 17:54:03 door FritsT »
