Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:11:15
automaus : Bespreking & Ervaring door Ben
Vandaag om 11:09:20
Vandaag om 11:06:09
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 10:43:04
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: NCS 7/8 tot NS 61 62 Maffei lok in spoor 0  (gelezen 245960 keer)
    • nulpunt
Re: NCS 7/8 tot NS 61 62 Maffei lok in spoor 0
« Reactie #375 Gepost op: 31 October 2019, 19:58:49 »
Nog een klein klusje...afstandbussen tussen wielschijven en frame. Uit 5 mm buis 20 stukjes 2,0 mm gedraaid.
IMG_4036 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4038 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 31 October 2019, 20:02:42 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #376 Gepost op: 31 October 2019, 21:59:28 »
De handrem (LINKER ZIJDE), heb ik in Vs-1 vast gesoldeerd. Bij deze serie schroef ik hem na het spuiten vast.
Dit heb je nodig. Binnenkant van het frame hoeft niet want daar zit de bodemplaat overheen.
Wel even lamineren.
IMG_4040 by Nulpunt0, on Flickr
OEPS, de hefboom zit niet op de etsplaat. Het is niet anders. Ik heb hier even een stripje genomen, maar later zal ik 5 taps toelopende hefbomen gaan maken.
IMG_4042 by Nulpunt0, on Flickr
Het enige dat je op het frame moet solderen is de lager.
IMG_4041 by Nulpunt0, on Flickr
Vastzetten met een M1 boutje.
IMG_4044 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4043 by Nulpunt0, on Flickr
Andere kant van het frame ook nog en als de bodemplaat er op zit...
IMG_4045 by Nulpunt0, on Flickr
31637
    • nulpunt
« Reactie #377 Gepost op: 01 November 2019, 00:01:16 »
Diverse diktes en breedtes geprobeerd. Strip 2,0 breed is te smal en 3,0 breed te dik.  Dus 2,5 breed ziet er het beste uit. Dikte van de strip 0,5. Op de foto zit een exemplaar van 1,0 mm dik...te dik.
Moertje aan de buitenkant met onderlegplaatje 1,1.
IMG_4051b by Nulpunt0, on Flickr
31693
« Laatst bewerkt op: 01 November 2019, 00:03:02 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #378 Gepost op: 01 November 2019, 12:24:16 »
Nog fracties vijlen aan de rechter kant, maar dit wordt hem.
Plaatdikte: Uit de/een etsplaat of 0,5 mm.
lengte: 18,5 mm
Gat links op as: 1,0 mm
Gat rechts naar de as 0,6 mm
H-O-H gaten: 16,0
Breedte strip links, bij de as: 2,5 mm
Breedte strip rechts: 1,5 mm
IMG_4052 by Nulpunt0, on Flickr
Nog beter met een onderlegplaatje 0,6 aan het einde.
IMG_4055 by Nulpunt0, on Flickr
31800
« Laatst bewerkt op: 01 November 2019, 12:41:52 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #379 Gepost op: 01 November 2019, 20:06:03 »
Het gietdeel van de NTM koppeling van Philotrain is niet te gebruiken omdat daar in de opgaande leiding geen afsluiter in zit. De firma Null Problemo heeft onder artikel nummer 1405 wel een slang die na aanpassing redelijk volstaat.
Links het originele gietdeel, rechts de los geknipte versie.
IMG_4057 by Nulpunt0, on Flickr
Zo zag het er uit op de NCS loc.
NCS-7 by Nulpunt0, on Flickr
Gemonteerd als NCS, SS en vroege NS versie:
Na montage met een klein (bol)freesje alle scherpe randjes en overtollig soldeer weghalen.
IMG_4062 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4063 by Nulpunt0, on Flickr
Met een =minimale hoeveelheid soldeer ook vast an de voetplaat. Overtollig soldeer op de voetplaat wel weghalen.
IMG_4064 by Nulpunt0, on Flickr
32339
« Laatst bewerkt op: 01 November 2019, 20:11:00 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #380 Gepost op: 02 November 2019, 00:03:23 »
De lucht/remslang komt als gietdeel van Philotrain. Deze met wel in vorm worden gebogen en het is raadzaam om het gietdeel 1-2x uit te gloeien om breken te voorkomen.
Op het kleine horizontale stukje zouden nog twee koppelingen moeten, maar omdat de leiding zelf al 1 mm dik is,  worden moertjes naar verhouding al snel te groot. Weglaten dus.
IMG_4065 by Nulpunt0, on Flickr
Het past allemaal maar net. Zie ook de haakkoppeling en de horizontale stoomleiding er direct boven.
IMG_4066 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4067 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4068 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4069 by Nulpunt0, on Flickr
Voor de afwerking:
-slang modelleren
-middenbuffer van gietnaad ontdoen.
IMG_4070 by Nulpunt0, on Flickr
32428 (circa 900 hits vandaag(y)
« Laatst bewerkt op: 02 November 2019, 00:07:38 door FritsT »
  • Team Mitropa
« Reactie #381 Gepost op: 02 November 2019, 00:09:16 »
tis ook een koddig ding ;D
    • nulpunt
« Reactie #382 Gepost op: 02 November 2019, 00:11:48 »
en nog leuk om te bouwen ook.
    • nulpunt
« Reactie #383 Gepost op: 02 November 2019, 19:17:58 »
Voor vorige modellen maakte ik altijd een werklijst waarop ik kon afstrepen. Dat gaat hier moeilijk omdat er verschillen zijn. Ben nu bezig een overzichtelijke tabel te maken. Nog wel wat zaken uitzoeken, maar ik ben een heel eind.
Schermopname (714) by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #384 Gepost op: 03 November 2019, 12:15:36 »
Alles dubbel gecontroleerd, maar wie nog meer verschillen ziet...ik hoor het graag.
Schermopname (718) by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 03 November 2019, 13:52:50 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #385 Gepost op: 03 November 2019, 23:19:13 »
De luchtslang op de bufferbalk aan de achterzijde zit vanzelfsprekend andersom dan die aan de voorzijde. Het gietdeel eerst weer uitgloeien. Daarna  passen, meten en buigen.
IMG_4072 by Nulpunt0, on Flickr
Het lange stuk aan de achterzijde van het gietstuk is precies zoals 1:1 te buigen nadat de voorzijde is gesoldeerd.
Vastzetten aan het frame.
IMG_4073 by Nulpunt0, on Flickr
Schortplaat er voor zetten en vergelijken met 1:1
IMG_4074 by Nulpunt0, on Flickr
luchtleiding links achter by Nulpunt0, on Flickr
32965
    • nulpunt
« Reactie #386 Gepost op: 04 November 2019, 00:16:22 »
De andere stoomkoppeling is de makkelijkste van alle vier. En dat is dus 1 frame klaar. :)
IMG_4075 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #387 Gepost op: 05 November 2019, 14:58:13 »
Toch nog een verschil gevonden, regel 29.
Schermopname (720) by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #388 Gepost op: 05 November 2019, 20:32:41 »
Niet zo vlot als anders (ik had er gewoon even geen zin in), maar de eerste drie "luchtrem" frame's zijn klaar. Nu nog de twee frame's met vacuumrem, dus afwijkend.
Zit alles recht ?. Nou niet altijd, maar dit is dan ook niet de eerste foto, maar wel de laatste. Een fototoestel is een onmisbaar stukje gereedschap voor de zelfbouwer. Altijd onvergeeflijk kritisch.  Nu is het tijd voor de zandstraler en dan weer......(of niet).
IMG_4079 by Nulpunt0, on Flickr
33392
« Laatst bewerkt op: 05 November 2019, 20:34:13 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #389 Gepost op: 06 November 2019, 14:02:40 »
De stoomkoppeling van NTM 64 heeft een kraan bovenop de leiding en een beugel.
ntm 64 by Nulpunt0, on Flickr
De stoomkoppeling van de NS 61 (na 1947) heeft ook een kraan bovenop en geen beugel.
De bevestiging aan de achterzijde van het machinistenhuis gaat ivm het demontabel blijven niet lukken.
NS61 by Nulpunt0, on Flickr
Voor deze koppeling kan  het gietdeel van Null Problemo (1405) dus niet gebruikt worden en zal er zelf wat moeten worden gemaakt.
Ik heb een standaard remslang, staf 0,6 en buis 0,6/0,8 genomen om iets te maken.
IMG_4081 by Nulpunt0, on Flickr
De buis "koud" op de kraan solderen vraagt om afbreken, Vandaar staf en buis en een soldeergaatje in de kraan.
IMG_4082 by Nulpunt0, on Flickr
Dit is de slang voor de NS-61 (zonder beugel)  geworden.
De buis is voor de stevigheid, nauwelijks zichtbaar, aan de voetplaat gesoldeerd
IMG_4087 by Nulpunt0, on Flickr
De remslang komt, net zoals bij de drie eerdere frame's, uit het gietdeel van Philotrain.
IMG_4088 by Nulpunt0, on Flickr
33557
« Laatst bewerkt op: 06 November 2019, 14:09:04 door FritsT »
