Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:28:32
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: NCS 7/8 tot NS 61 62 Maffei lok in spoor 0  (gelezen 246656 keer)
    • nulpunt
Re: NCS 7/8 tot NS 61 62 Maffei lok in spoor 0
« Reactie #30 Gepost op: 19 June 2019, 23:50:53 »
Voor het archief een fotoserie van het maken/buigen van het machinistenhuis.
Ik kan in ieder geval zeggen...Begonnen om 21:30 me het knippen van een stuk 0,4 plaat. Nu is het 23:35 en het werkstuk is klaar. Het uitzagen van de vormen duurde 1,5 uur en het buigen en afwerken duurde nog geen half uur.
1. het uitgezaagde platte stuk plaat.
Te beginnen met uitgloeien van de dakvleugel. Klaar=klaar.
IMG_2224 by Nulpunt0, on Flickr
2.Horizontaal inspannen, controle.
IMG_2225 by Nulpunt0, on Flickr
3. Controle op juiste positie raam. Moet exact gelijk liggen met de machineklem.
IMG_2226 by Nulpunt0, on Flickr
4. Omzetten.
IMG_2228 by Nulpunt0, on Flickr
5. Bij het raam blijkt dat er een stukje omgebogen is....geen probleem.
IMG_2227 by Nulpunt0, on Flickr
6. Raamsectie plat drukken in de klem.
7.Alles weer recht.
IMG_2229 by Nulpunt0, on Flickr
8.Dakvleugel om een ronde vijl (scherpe hoek) omzetten.
IMG_2230 by Nulpunt0, on Flickr
9.Resultaat.
IMG_2231 by Nulpunt0, on Flickr
10. Zo nodig de scherpe hoek aandrukken. Maat is de voor/achterwand van machinistenhuis.
IMG_2232 by Nulpunt0, on Flickr
11. idem, detail
IMG_2233 by Nulpunt0, on Flickr
12.Plaatsen in de buigmal,
IMG_2234 by Nulpunt0, on Flickr
13. Haaks !.
IMG_2235 by Nulpunt0, on Flickr
14. Met de vijl controleren of er iets uitsteekt....nee. Dan polijsten met schuurgom.
IMG_2238 by Nulpunt0, on Flickr
15. En dat is twee.
IMG_2239 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 19 June 2019, 23:56:11 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #31 Gepost op: 20 June 2019, 12:34:17 »
Zojuist het etsdeel bewerkt. Alles in 1x goed en recht......ik ben tevreden.
IMG_2245 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 20 June 2019, 12:36:12 door FritsT »
edwin1974
  • Allegra" treinstel
« Reactie #32 Gepost op: 20 June 2019, 12:40:15 »
dat ziet er mooi uit Frits
    • nulpunt
« Reactie #33 Gepost op: 20 June 2019, 20:13:07 »
Dit wordt weer een live-bouwverslag maar wel van een prototype, dus afwijkingen kunnen bij latere modellen optreden en fouten...daar kunnen we alleen maar van leren. En Edwin en ik hebben beiden een eigen bouwwijze en kan ook verschillen. We nemen het beste van de twee.
De dakvleugels wil ik in de voor en achterwand laten verzinken. Zie rode pijl. Dus even vijlen.
IMG_2246 by Nulpunt0, on Flickr
Na montage (ik loop even vooruit) ziet het er zo uit.
IMG_2251 by Nulpunt0, on Flickr
Maar om te beginnen:
1. Ik heb snel twee steuntjes aan het stripje onder de ingang gesoldeerd. Later weer te verwijderen, maar als je dat niet doet staat alles scheef.
2. Ook heb ik een tijdelijke plaat tussen de zijwanden aan de voorkant gesoldeerd. Voor de stevigheid als je aan de achterkant werkt.
3. En als derde punt heb ik een dik profiel aan de achterkant  gesoldeerd als aanslag voor de achterwand van het machinistenhuis. Je blijft anders positioneren. 10,0 mm.
Klem er op, alles vast en in positie ....solderen maar.
IMG_2247 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2250 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #34 Gepost op: 21 June 2019, 09:42:26 »
Ik heb nu ook de voorzijde er in zitten.
IMG_2254 by Nulpunt0, on Flickr
Voor de stevigheid heb ik (achterzijde moet eigenlijk ook) L-profiel 1,5 in de hoeken aangebracht.
Ik weet nog niet of dat ergens mee in conflict komt. Van later zorg.
IMG_2255 by Nulpunt0, on Flickr
Ivo tB
« Reactie #35 Gepost op: 21 June 2019, 09:50:07 »
Prachtig machinistenhuis Frits!  (y)
Op zolder ligt bij mij nog een Werps kit van dit lokje, maar dan in H0.
Ik hou het even bij de Oersik, 5500 en 8100 in 1  ;)
Ivo
Ivo
    • nulpunt
« Reactie #36 Gepost op: 21 June 2019, 11:14:48 »
Als je het dak nu op zijn plek legt, zie je dat het met de dakvleugeltjes nog niet goed zit. Die steken deels te ver uit. Hapje eruit halen dus.
IMG_2257b by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2259 by Nulpunt0, on Flickr
Alle vlakken waar het dak de wanden raakt voorvertinnen en van binnenuit, onder aandrukken, vastzetten. Daarna aan de buitenkant een eventuele kier even dichtzetten door de bout er langs te halen.
IMG_2267 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2263 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2264 by Nulpunt0, on Flickr
Onder de dakrand komt nog een strip en haaks op deze foto nog een regengoot. De "slodrige" randjes verdwijnen dan uit het zicht.
IMG_2266 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #37 Gepost op: 21 June 2019, 21:57:47 »
Dat machinistenhuis moet wel ergens op staan, dus.......een uurtje plezier volgens Edwin.
De pen/gatverbindingen moet je wel even glad vijlen want door het laseren is er een minimale rand ontstaan en de maatvoering is zo secuur dat het niet direct past. Maar 2-3 slagen met de vijl en het is goed.
IMG_2269 by Nulpunt0, on Flickr
Let goed op welk kant van de voetplaat aan welke kant komt. Verschil is minimaal, maar het is er (circa 0,5 mm) Die je het verkeerd, dan sluit de bufferplaat niet aan.
Op onderstaande foto's zit die dus verkeerd en moest ik overwerken na sluitingstijd. Wordt in Vs.2 aangepast.
IMG_2270 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2271 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2272 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2273 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2276 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 22 June 2019, 11:37:12 door FritsT »
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #38 Gepost op: 22 June 2019, 08:02:54 »
buigmal scheenplaten is er nu ook..
en ook eens buiten kijken savonds is ook mooi..
    • nulpunt
« Reactie #39 Gepost op: 22 June 2019, 13:24:08 »
De ketel:
De beplating van de rookkast steekt normaliter buiten de beplating van de rookkast. Hier dus niet. Ze lopen gelijk. Ik maak mijn ketels altijd van buis, dus het deel van de rookkast moet 0,4 mm (dikt etsdeel beplating) worden afgedraaid.
IMG_2281 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2282 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2283 by Nulpunt0, on Flickr
Begint op een loc te lijken,
IMG_2285 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #40 Gepost op: 22 June 2019, 19:21:23 »
IMG_2295 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2294 by Nulpunt0, on Flickr
3280
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #41 Gepost op: 22 June 2019, 19:23:50 »
Het is wederom vakwerk Frits! (y)
    • nulpunt
« Reactie #42 Gepost op: 23 June 2019, 09:56:40 »
De rookkast is een blikvanger, maar je moet goed kijken hoe de vorm is en wat voor details er op zitten.
1. klinknagels, alleen in de tegenboog, 6 stuks per kant
2. omgebogen rand bij de voetplaat
3. voorzijde heeft tegen de voetplaat een profiel.
4. de frontplaat steekt een fractie (in 1:1 circa 1-2 cm) buiten de zijbeplating..(staat ook op tekening)
IMG_0247 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_0245 by Nulpunt0, on Flickr
Best een opgave om al die details in het model te krijgen. Maar ja, hier gaat het om het prototype van het model, dus proberen maar.
Ik heb eerst de klinknagels geperst. Wel een extra aanslag gemaakt om een rechte lijn te krijgen.
IMG_2298 by Nulpunt0, on Flickr
Daarna buigen, duwen, buigen, persen... toch maar uitgloeien.
Vervolgens de voet. Die moet heel exact op maat zodat de plaat er nog net langs kan.
IMG_2299 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2300 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2302 by Nulpunt0, on Flickr
Dan de voet haaks solderen.
IMG_2303 by Nulpunt0, on Flickr
Dan op goed geluk de andere zijde en dan kijken op de ring past. Zo niet..opschuiven tot je tevreden bent.
IMG_2304 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2306 by Nulpunt0, on Flickr
ik ruik zondagmorgen koffie......
3437
« Laatst bewerkt op: 23 June 2019, 10:02:20 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #43 Gepost op: 23 June 2019, 11:54:16 »
De vlampijpplaat heb ik vanwege de doorlopende ketel moeten inkorten. De achterzijde van de voet van de rookkast is nu wel dicht. Een (iets dikkere) ketelband sluit eventuele naden keurig af.
IMG_2310 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2314 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2316 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2313 by Nulpunt0, on Flickr
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #44 Gepost op: 24 June 2019, 11:25:55 »
ik ben nu meer begonnen met het onderstel/frame, en dan met name de beschermende kap / scheenplaten onder de voetplaat.
Nu gemonteerd met de schroefjes, en kap ook.
Nu zit alles vast met schroefjes.
Beetje aan de kap, dak zit nu ook vast.
Het is de bedoeling om dat in V2 demontabel te houden, maar hier heb ik alles vastgebakken.
Zoals je ziet werk ik niet zo schoon als Frits, maar als het uiteindelijk gespoten gaat worden, moet alles toch eerst gestraald worden......
Ik heb de waterbakken niet dicht gemaakt, ik wil daar de decoder in kwijt..
