Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 14:06:29
Baan in Los Angeles door ArjanB
Vandaag om 13:56:40
Bauarbeiten im gange door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:52:37
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:40:21
Vandaag om 13:38:21
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Eddeped62
Vandaag om 13:35:29
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 13:24:54
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:24:36
Piko NS 1000 door Corné81
Vandaag om 13:19:11
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Auteur Topic: Marklin Mobile station 2 voor spoor n  (gelezen 6422 keer)
Hanulgoeroe
  • Ik ben ontspoord
« Gepost op: 09 June 2019, 22:07:29 »
Kan ik marklin mobile station 2 gebruiken voor mijn digitaal N spoor?
Alvast bedankt😁 groetjes xander
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re: Marklin Mobile station 2 voor spoor n
« Reactie #1 Gepost op: 09 June 2019, 22:37:36 »
Hallo Xander,
Ja dat kan. Marklin MS2 kan meerdere protocollen aan oa DCC die je N-decoders bijna als standaard aan treft. In het verleden, her en der nog terug te vinden, zijn er digitale N-loks en decoders die enkel Slectrix als digitaal protocol ondersteunden. Decoders en loks die nu te koop zijn in de winkels kunnen zowel DCC als selectrix aan. Deze loks stuur je dus aan met het DCC formaat.
Jan-Peter
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 09 June 2019, 22:38:07 »
Ja, dat is geen probleem. Voor de centrale maakt het niet uit aan wat voor een rails het ding aangesloten is. Trix is een onderdeel van Märklin en heeft ook een variant van de Mobile Station II / III (met groene knop in plaats van rode) in het programma. En laat Trix nu ook Minitrix schaal N hebben  ;D Ik weet even niet of die variant ook het selectrix-protocol (nog) ondersteund.
« Laatst bewerkt op: 09 June 2019, 22:39:41 door Ronald Koerts »
Hanulgoeroe
  • Ik ben ontspoord
« Reactie #3 Gepost op: 09 June 2019, 22:46:42 »
hoe kan je dan volt lager instellen? groetjes
Sandopie
« Reactie #4 Gepost op: 09 June 2019, 23:55:29 »
Andere voeding aanschaffen. Verkrijgbaar bij Trix. Is volgens mij behoorlijk aan de prijs.
Rinus Vos
Volume draagt niets bij aan de kracht van het argument.
OpenDcc GBMBoost16T master, GBM16TS, GBMBoost16T cliënt, OneControl en LightControl, iTrain.
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 10 June 2019, 09:20:29 »
Je hoeft de voeding niet aan te passen. Goede DCC-decoders kunnen een voltage aan van minimaal 21 volt of meer. Bij de Mobile Station zit standaard een voeding voor 18 volt.
Kijk maar eens in de Specificaties van DCC NRMA 9.1 electrical Standards 2006:
The baseline method for providing the power to operate locomotives and accessories, which shall be supported by all Digital Command Stations and Digital Decoders, is by full-wave rectification of the bipolar NMRA digital signal within the Digital Decoder7. In order to maintain power to the Digital Decoders, gaps in bit transmission are only allowed at specified times (see S-9.2, Section C). The RMS value of NMRA digital signal, measured at the track, shall not exceed by more than 2 volts. the voltage specified in standard S9 for the applicable scale9. In no case should the peak amplitude of the command control signal exceed +/- 22 volts. The minimum peak value of the NMRA digital signal needed to provide power to the decoder shall be +/-7 volts measured at the track. Digital Decoders intended for "N" and smaller scales shall be designed to withstand a DC voltage of at least 24 volts as measured at the track. Digital Decoders intended for scales larger than "N" shall be designed to withstand a DC voltage of at least 27 volts as measured at the track.
Groet Ronald.
Hanulgoeroe
  • Ik ben ontspoord
« Reactie #6 Gepost op: 10 June 2019, 11:41:30 »
Hoi allemaal, bedankt voor jullie reacties. Ik heb decoders gekocht via aliexpress (laisdcc) om te proberen. Ik heb gehoord als je de mobile station van de stopknop afhaalt dat de decoder volle spanning krijgt. Ik hoop dat mijn fleischmann motoren dat aankunnen. Groetjes
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #7 Gepost op: 10 June 2019, 12:21:21 »
Je motortjes kunnen dat wel aan. Maar:
Daar zet ik dan zelf vraagtekens bij..... heb er inmiddels meer slecht dan goed over gelezen. Koop een goede decoder zoals bv Esu, bespaar je jezelf veel ellende mee ;)
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #8 Gepost op: 10 June 2019, 13:34:31 »
Er is een nadeel aan de MS2: Je komt niet hoger dan adres 320 met je magneetartikelen e.d., of je nou DCC of MM gebruikt.
Kijk trouwens wel even na of je de laatste firmware hebt: V3.55: Daarmee moet je 32 functies kunnen bedienen en 40 loks in je snellijst kunnen hebben. :)
Railion 6513
Tischbahning.de
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #9 Gepost op: 10 June 2019, 13:37:36 »
Als je toch goedkoop je voedingsspanning wilt reduceren, zet dan een aantal 1N540x (1N5401 .. 1N5408) diodes tussen de voeding en de booster-box.
Om van 18V naar 15V of 14V te geraken kun je er 6 of 7 nemen, 6x0.6=3.6V en 7x0.6=4.2V reductie. Bij Lais decoders misschien wel een goed idee... :)
HansQ, RailClub Utrecht
« Reactie #10 Gepost op: 10 June 2019, 14:03:27 »
Ik kan me niet voorstellen dat dat voor een thuisbaantje echt een belemmering is.
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #11 Gepost op: 10 June 2019, 15:14:55 »
Er is al veel over geschreven en gediscussieerd: Voed N decoders met 15V.
Ook al laat de norm een hogere spanning toe, sommige decoders schijnen relatief
snel het loodje te leggen als er een hogere spanning gebruikt wordt.
Gelukkig heb ik dit zelf nog nooit meegemaakt, ken het verhaal alleen uit 2e hand.
Maar ik heb altijd met 15V gewerkt.
Collin
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 10 June 2019, 15:35:09 »
hoi,
Ik hoop dat je er niet teveel gekocht hebt. Deze decoders hebben niet zo'n hele goede reputatie. Om verschillende redenen. Voor een paar euro meer had je decoders met een betere reputatie kunnen kopen.
Er staat altijd volle spanning op de baan. Dat is juist de gein van digitaal rijden. Lees maar eens het artikel Uitleg Digitaal door.
Groet Ronald.
« Reactie #13 Gepost op: 10 June 2019, 15:37:54 »
De Trix 15VDC voeding kost €50, even zoeken op het web en je koopt voor €12 eenzelfde stekkervoeding.
Gr, Ben.
HansQ
« Reactie #14 Gepost op: 10 June 2019, 17:18:01 »
Zoiets? https://nl.aliexpress.com/item/32980852895.html
Volgens mij heb je een 5.5/2.5mm plug nodig, zie je eigen voeding...
