Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 20:38:23
memling, welke loc? door nederbelg
Vandaag om 20:28:14
Vandaag om 20:17:09
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door Ben
Vandaag om 20:12:05
Vandaag om 20:11:34
Vandaag om 19:23:42
Vandaag om 19:23:33
Vandaag om 19:18:53
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 18:41:59
Vandaag om 18:40:24
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door spoorfan
Vandaag om 18:35:21
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Auteur Topic: Hoe wissels aan te sluiten?  (gelezen 1964 keer)
poftie
« Gepost op: 05 June 2019, 18:53:18 »
Goedenavond allemaal,
Ik heb een vraag mbt het aansluiten van wissels icm baanvakken.
Voor zover ik me heb ingelezen mag een wissel nooit in een baanvak staan. Dit betekend in mijn optiek dat 1 van de spoorstaven van de wissel dus geen voeding krijg. Mijn vraag is: Hoe en waarop moet deze spoorstaaf worden aangesloten?
Alvast bedankt voor de hulp!
Met vriendelijke groet, Edwin
Ronaldk
Re: Hoe wissels aan te sluiten?
« Reactie #1 Gepost op: 05 June 2019, 20:34:23 »
Hallo Edwin,
Gewoon een draadje aan de wissel solderen? En bij de meeste wissels is de boel al op een of andere manier doorverbonden. Meestal moet je alleen het Puntstuk polariseren
Groet Ronald.
poftie
« Reactie #2 Gepost op: 05 June 2019, 20:41:36 »
Hallo Ronald,
Bedankt voor je antwoord :D Draadje solderen snap ik, maar waar moet deze vandaan komen? Van het draadje dat naar de bezetmelder loopt?
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 05 June 2019, 20:57:55 »
Hallo Edwin,
Mogelijk je centrale? zie ook dit artikel Centrale Voedingsleiding of Ringleiding. Dan is het gedeelte over "ongedetecteerde stukken" een interessant gedeelte. Maar je kan ook één of meerdere bezetmeldpunt(en) gebruiken voor je wissels. Je hoeft er in een programma niets mee te doen maar dat vinden veel mensen zonde van de meldpunten op je bezetmeldpunten ;)
Lees de bewuste artikelen in de links maar eens door.
Groet Ronald.
« Reactie #4 Gepost op: 05 June 2019, 21:10:47 »
Nooit is een beetje erg sterk, maar het is inderdaad niet gebruikelijk.
Dit klopt dus niet, beide spoorstaven van de wissels moeten gewoon voeding krijgen, anders rijden je treinen niet over de wissels.
Hoe deze aan te sluiten is dus beetje de vraag van hoe je het geheel opgelost hebt.
Er van uitgaande dat je inderdaad digitaal rijd via computer dan moet je het stukje hebben zoals Ronald aangeeft over "ongedetecteerde stukken"
Als je het anders opgelost hebt, geef dan even wat meer info over jouw situatie.
Roelco
poftie
« Reactie #5 Gepost op: 05 June 2019, 21:48:47 »
Het is een simpele test ovaal met op de rechte stukken ieder 1 wissel.
- De buitenste spoorstaaf krijgt constante voeding rechtstreeks via de centrale.
- De binnenste is opgedeeld in secties, welke worden gevoed door de bezetmelder, welke op zijn beurt gevoed wordt door de centrale.
EDIT:
Volgens mij moet het dan zo:
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Bestand:Diodeschakeling03.gif
« Laatst bewerkt op: 05 June 2019, 22:11:55 door poftie »
« Reactie #6 Gepost op: 05 June 2019, 23:02:53 »
Waarom zou dat niet mogen? Zoals Roelco ook al opmerkte, het is bij modelspoorbanen niet gebruikelijk, maar het mag wel.
En in het grootbedrijf maakt een wissel altijd deel uit van een blok, daar is het spoor over de hele lengte gedetecteerd.
« Reactie #7 Gepost op: 06 June 2019, 08:36:01 »
EDIT:
Jep, die groen is dan voor de niet gedetecteerde delen, in jouw geval dus de wissels.
Moet wel zeggen dat ik zelf wissels/wisselstraten ook wel eens detecteer en als eerste melder van de blokken die daarna komen, gebruik.
Dan heb ik 1 melder voor 4 of 5 sporen ( of zelfs nog meer ) bespaard een hoop terugmelders :).
Roelco
