V200-G2000
om 15:29:20
moonlicht
om 15:20:21
Rsd1000
om 15:18:55
om 15:16:01
Rsd1000
om 15:09:53
Zermitz
om 15:06:14
om 14:47:50
om 14:16:50
Synapse 2087
The Rail Lab
om 14:07:21
om 14:06:19
Edwin2121992
om 14:04:58
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 13:43:18
om 13:41:02
Forever Rocofan
om 13:36:19
om 12:57:15
Spoor010
om 12:48:55
om 12:38:05
moonlicht
om 12:16:05
De Hondsrugbaan
om 11:54:06
thevandijks
om 11:52:54
om 11:32:55
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:10:40
schipcas
om 09:36:37
Rijnstraat
om 08:16:49
om 08:13:15
om 08:07:02
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Digitaal
Zoemend geluid lok bij geïsoleerde baandelen
Topic: Zoemend geluid lok bij geïsoleerde baandelen (gelezen 3419 keer)
BasH0
05 June 2019, 15:38:57 »
Hallo allemaal,
Mijn baan is opgedeeld in twee ge-isoleerde delen waarvoor ik een Roco Z21 start en een booster (omgebouwde Roco 10764) gebruik voor de voeding van het geheel.
Als nu een lok van het ene baandeel naar de andere rijdt klinkt er een zoemend geluid bij de lok.
Het zelfde geluid als je een wissel open rijdt. De lok rijdt wel netjes verder en ook uit stilstand kan die gewoon wegrijden.
Toen ik nog geen Z21 had maar een Roco 10764 ging dit wel goed.
Het is net over stroom loopt over de wielen van beide baandelen.
Maar wat er nu anders gaat sinds ik de Z21 heb is mij niet duidelijk.
Iemand een idee?
Laatst bewerkt op: 05 June 2019, 16:24:43 door Bert van Gelder
Re: Zoemend geluid lok bij ge-isoleerde baandelen
05 June 2019, 15:58:18 »
Is de baanspanning van beide sectie wel hetzelfde?
En komt het gezoem echt uit de loc, en niet uit een van de boosters?
Ronaldk
05 June 2019, 16:26:39 »
Denk dat er verschil in voltage zit. Mogelijk ook iets van sluiting bij het passeren. Welke voeding gebruik je bij de Roco versterker 10764? Zit daar de adapter (roco 10850: 2A 18 volt) of de trafo (roco 10725: 3,2A 16V). Dan zal er nog iets verschil zitten in de componenten. Een standaard z21(start) zet iets van 17,3 volt op de baan.
Groet Ronald.
Re: Zoemend geluid lok bij geïsoleerde baandelen
05 June 2019, 17:25:17 »
Wissel openrijden zelfde geluid?
Heb er minder verstand van (want 3 rail), maar heb je dan niet een verschil in polariteit?
Zeg maar de oude + vs de oude - kanten.
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
BasH0
05 June 2019, 17:41:15 »
Klinkt beetje het zelfde als een wissel niet goed staat en er sluiting ontstaat en Z21 in beveiliging gaat.
Het geluid komt echt bij de lok vandaan.
https://youtu.be/56O9NUjs25Y
Zal zo de spanning even meten kijken wat daar uit komt.
Polariteit lijkt goed als ik deze omwissel van een baandeel geeft het sluiting.
Laatst bewerkt op: 05 June 2019, 18:31:42 door BasH0
BasH0
05 June 2019, 17:55:04 »
De adapters moet ik nog even vergelijken daarvoor moet ik onder de baan.
Maar de multimeter geeft bij het door de Z21 gevoede stuk 24.4 volt wisselspanning en bij het door de booster gevoede deel 28.2 volt.
Zal dan vermoedelijke stroom gaan lopen door het spanningsverschil.
Maar ik vraag mij af of ik dit zo goed meet, omdat ik niet weet of de multimeter dit goed weer geeft als er bijvoorbeeld een blokgolf op de rails wordt gezet. Geen idee hoe het er uitziet als je de Z21 aan een oscilloscoop hangt.
Inmiddels de adapters gechecked
De booster is een Roco 10718 - 15 volt wisselspanning
De Z21 is een Roco 10850 - 18 volt gelijkspanning
Laatst bewerkt op: 05 June 2019, 19:02:12 door BasH0
Karst Drenth
05 June 2019, 19:55:19 »
Citaat van: BasH0
==> 15Vac * 1.41 = 21.5Vdc
Dus (minimaal) een spanningsverschil van 3.5 volt, da's teveel en daardoor hoor je het "zingen".
Grtzz,
Karst
BasH0
05 June 2019, 23:27:48 »
Dus toch het al een paar keer genoemde spanningsverschil wat hier roet in het eten gooit.
Zal eens even zien hoe ik dit kan aanpassen.
Iedereen bedankt zover!
Ik laat de oplossing en uitkomst nog wel weten
BasH0
08 June 2019, 20:31:45 »
Vandaag het eerst maar budget neutraal opgelost.
De baan geheel op de Z21 waarbij ik de isolatie verbindingsstukken heb laten zitten voor als ik later wel een passende adapter heb.
De wissels en ontkoppelaars nu op de booster aangesloten.
Kan het spul eerst weer mooi rond tuffen
Ronaldk
09 June 2019, 09:16:48 »
Je kan beter een tweede 10764 met adapter bijkopen. En je z21 alleen als "centrale" te gebruiken en niet op de baan aan te sluiten. Dan gebruik je de 10764's om je baan te voeden. Dan kan je met de juiste trafo 4A of 6A op de baan zetten.
Groet Ronald.
BasH0
09 June 2019, 10:23:23 »
Dat lijkt mij ook een nette oplossing. Maar dan voor elk baandeel een booster en de accessoires verdelen over beide boosters? Of de accessoires ook weer los voeden?
Zoals mijn baan er nu uitziet heeft die 14 wissels en 5 ontkoppelaars bediend met roco decoders. 2 gelijktijdige rijdende loks en nog drie voor het rangeerwerk.
Toen de twee loks hun rondjes maakten en tijdens het rangeerwerk er ontkoppeld moest worden stopte het hele spul. En dat was het begin van het booster verhaal......
Voor de beeldvorming een screendump uit de Z21 app waarbij de rode streepjes de isolatie punten en de blauwe rondjes de voedingspunten. De baan is 3 meter breed.
Groet Bas
Laatst bewerkt op: 09 June 2019, 10:25:21 door BasH0
Ronaldk
09 June 2019, 10:45:34 »
Rocodecoders? De
Roco 10775
? Die zou ik dan apart via een versterker voeden. De ontkoppelaars zullen wel wat stroomvragen. Ook mogelijk de wissels als je die met spoelenaandrijving aangesloten hebt. Als je maar met 3 - 5 treintjes rijdt dan kan de baan wel op de z21. Je kan eens in de z21-onderhoudstool op de PC kijken tijdens het rijden hoeveel vermogen de boel opneemt. Je kan dus met je huidige z21 en versterker de boel goed oplossen.
Groet Ronald.
BasH0
09 June 2019, 11:37:29 »
Zijn inderdaad Roco 10775 decoders en de wissels hebben spoelaandrijving.
Jouw idee is makkelijk uit te voeren, even een uurtje met de soldeerbout onder de baan en klaar.
Zal de laptop dan ook even aan de Z21 hangen.
Dank u
Groet Bas
BasH0
10 June 2019, 21:31:45 »
Zojuist het spul omgesoldeerd en gekeken naar het stroomgebruik en die piekt soms naar de 600 mA naar gemiddeld rond de 450 mA.
Lijkt mij prima.
Groet Bas
Digitaal
