Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Welk aansluitbord om meerdere servo's aan te sluiten, Arduino en Mardec.  (gelezen 5128 keer)
wee
Ik schakel mijn sero's met een Arduino met daarop een Mardec bordje. Om meedere
servo's aan te sluiten begrijp ik dat er een servo aansluitbord tussen moet komen.
Ik had gezocht op internet en vond een bordje PCA9685 is dit een goed bord om servo's
vanaf Mardec aan te sluiten. Misschien hebben jullie andere ideeen dan hoor ik het graag
en waar dat dan te koop is. Ik zag ook dat er 6 pinnen aan de zijkant van dat PCA9685
bord zit weet iemand hoe dat aangesloten moet worden. Er staat OE- SCL-SDA etc bij. De
voeding gaat naar de 2 groene schroef connectors neem ik aan.
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt.
Wil
« Laatst bewerkt op: 26 May 2019, 22:42:51 door Bert van Gelder »
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
Re: Servo aansluit bord
« Reactie #1 Gepost op: 23 May 2019, 12:25:28 »
Hoi Wee,
Zelf gebruik ik deze.
https://nl.aliexpress.com/item/32877949889.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d6yGJqa
Voeding erop vanaf het DCC shield, Signaal draden aansluiten en de servo's erop prikken.
Groet Marco
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #2 Gepost op: 23 May 2019, 19:16:24 »
Hallo Wil,
Met Mardec bordje bedoel je waarschijnlijk het DCC/Power shield neem ik aan.
(www.arcomora.com/mardec)
Als je het Mardec programma op de Arduino zet kun je al 12 servo's aansturen.
Je kunt ook de PCA9685 gebruiken maar daar is Mardec niet geschikt voor.
Dan moet je zelf een programma schrijven.
SCL en SDA verbind je met de SCL en SDA op een Arduino.
Via deze verbindingen stuur je de PCA9685 aan vanuit de Arduino.
Mvg
Nico
wee
« Reactie #3 Gepost op: 24 May 2019, 15:41:19 »
Marco
Bedankt voor het antwoord en de link.
Nico
Bedankt voor het antwoord. Het is idd
DCC/Power shield wat ik bedoel. Op
Dat shield kun je meerdere servo aansluiten maar er is maar 1 x 5 volt en
1 x ground aansluiting. Waar ga ik dan de ground en 5 volt aansluiten van de overige
11 servo’s aansluiten? Is daar dan zo’n bordje wat Marco gebruikt goed voor? En hoe sluit je dat dan weer aan op het DCC/Power shield? SCL en SDA etc?
Ik heb nog een vraag. Ik wil nu ook terugmelding/ bezetmelder dmv stroomdetectie gaan gebruiken. Op internet Arloco gevonden. Ik gebruik dcc++ base station (Arduino mega + motor shield) en zoals hierboven
MARDEC (Mega + DCC power shield) voor
De servo’s. Gaat dit samen met dcc++ base station omdat Arloco met loconet werkt? Als ik het goed begrijp is Loconet Power shield voor de terugmelding en de
Okkie voor de bezetmelder. En zo ja hoe sluit je dat aan de dcc++ base station
Want dat zijn toch Loconet aansluitingen.
Ik hoor het graag
Alvast bedankt
Wil
gilpin43
« Reactie #4 Gepost op: 24 May 2019, 16:31:20 »
Ik gebruik een UNO met Arduino Sensor Shield v5.0 (van Ali) voor de servo's en dus geen Mardec-shield. Wel de software. Hierop kan een separate 5V aangesloten worden voor de voedingspennen van pin 1 tot 13 (jumper verwijderen), dus de Arduino wordt niet belast met de servo's. Wel moet het DCC-circuit apart gebouwd worden aan aangesloten op pen 2 en Vcc en GND.
Groeten
Ron
NTeering
« Reactie #5 Gepost op: 24 May 2019, 20:04:57 »
Hallo Wil,
Voor de servo's is er altijd een aparte voeding nodig.
Kijk eens in de handleidingen van Mardec en DCCNext.
Op de DCCNext zit een aparte aansluiting voor een externe 5V voor servo's.
Ook op het bordje van Marco moet je nog een externe voeding aansluiten.
Dat gebruik je niet met DCC shield en Arduino UNO maar daar steekje een Arduino Nano op
De PCA9685 heeft ook een externe 5V nodig.
Maar als je weinig kennis en ervaring ermee hebt: vergeet de PCA9685.
Beperk je tot Mardec en het DCC/Powershield met Arduino of de DCCNext.
DCCNext: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=88434.msg3222021281#msg3222021281
Die zijn juist bedoeld voor de technisch minder geschoolden onder ons.
Voor de ArLoco moet je een DCC++ base station een LocoNet ingang hebben.
Hiervoor kun je de MGV85 gebruiken.
Ik neem aan dat je dan ook RocRail gebruikt?
Kijk even naar het document van Huub Bakker op mijn downloadpagina (helemaal onderaan)
www.arcomora.com/download
Nico
« Laatst bewerkt op: 24 May 2019, 20:07:26 door NTeering »
wee
« Reactie #6 Gepost op: 25 May 2019, 22:22:43 »
Hallo Nico
Bedankt voor het antwoord. Ik begrijp dat ik voor de servo’s een aparte voeding nodig heb maar ik begrijp nog steeds niet hoe ik 12 servo’s op 1 voeding en 1 ground aansluit (op het DCC power shield) moet ik dan de externe voeding en de ground van het DCC power shield door verbinden naar een breadboard en dan daar de servo’s op aansluiten en het signaal kabeltje op het DCC power shield?
Of heb je daar een ander aansluitbord voor nodig?
Ik ga een lezen wat DCC next is en over
Arloco.
Ik hoor het graag
Alvast bedankt
Wil
Remco_Nzo
« Reactie #7 Gepost op: 25 May 2019, 23:02:55 »
Servo's hebben drie draden, namelijk de min, de plus en 'signaal'.
Je kunt van de servos voeden met een 5v voeding, bijvoorbeeld een oude telefoonlader.
Hoe meer servo's, hoe sterker de 5v voeding moet zijn.
Belangrijk hierbij is dat je niet alleen de signaal-draad met de arduino/mardec/dcc print verbind, maar ook de min.
Dus de min van de mardec print moet verbonden zijn met de min van de servo-voeding.
Hier zie je dat met een batterij uitgelegd.
Ik heb zelf een ringleiding voor verlichting van 12 volt. En daarop sluit ik van die "stepdown" converters (van Ali) aan die ik op 5 volt instel. En per stepdown converter sluit ik maximaal 3 servos op aan.
Je kunt de aansluitingen op elke manier doe die je maar handig vind. Solderen, kroonsteentjes, breadboard (niet aan te raden voor een permanente verbinding) of "male headers" solderen op een gaatjesprint.
Ik hoop dat het zo duidelijk is.
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
wee
« Reactie #8 Gepost op: 26 May 2019, 21:54:48 »
Hallo
Iedereen bedankt voor de antwoorden
Wil
« Reactie #9 Gepost op: 26 May 2019, 22:05:26 »
Bedenk wel dat de tekening van Remco een schematisch overzicht is. In de praktische uitvoering moeten de rode, zwarte en gele draad per servo vanaf de decoder zo veel mogelijk bij elkaar blijven.
wee
Re: Welk aansluitbord om meerdere servo's aan te sluiten, Arduino en Mardec.
« Reactie #10 Gepost op: 08 July 2019, 14:58:29 »
Beste Remco,
Ik ben op zoek naar zoals jij aangeeft "stepdown" converters welke gebruik jij? Heb je misschien een link naar Ali?
Ik zie printjes met schroefconnectoren en printjes met 4 gaatjes op iedere hoek. Aansluiten van schroefconnectoren is duidelijk
maar hoe sluit je draad aan op de 4 gaatjes op het printje.
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt.
Wil
Remco_Nzo
« Reactie #11 Gepost op: 08 July 2019, 18:07:20 »
Hoi Wil,
Ik heb een paar soorten in gebruik. Voor onder de baan (waar de afmetingen niet belangrijk zijn) heb ik tig van dit type in gebruik omdat ze lekker goedkoop waren
Hier op de foto zie je ze inclusief de brugcel en het dupont kabeltje - zo worden ze niet op Ali aangeboden
Zoeken in Ali op "stepdown" en dan zijn het die met LM2596
Er staat 3 ampere in de omschrijving, maar daar zou ik niet op rekenen - geen idee of ze dat halen zonder stuk te gaan.
Bij mij zit op de zwaarst belaste nog steeds niet veel aangesloten (arduino met 4 servos en stuk of 10 leds en een paar relais)
Aan de linker kant staat "in" en aan de rechterkant staat "out"
In heeft een + en een - aansluiting
Ik soldeer daar een brugcel op (niet door de gaatjes, gewoon er 'op') zodat ik hem nooit verkeerd kan aansluiten
ik gebruik brugcel kbl406 omdat daar de + en - precies op dezelfde afstand zitten als de breedte van de stepdown
Aan de uitgang soldeer ik een dupont connectortje die op mijn arduino-shield past.
Ik heb er nu een stuk of 20 van onder de baan hangen. Er waren er 2 defect binnengekomen
de ene deed het ledje het niet van, is niet erg
de andere werkte het potmetertje niet van en ligt in de prullenbak.
Tip:
De ingang moet minimaal een paar volt meer zijn dan de uitgang.
Met het blauwe blokje stel je het uitgangsvoltage in - het is een 20-slagen potmeter, dus je moet veel/lang draaien voordat je het voltage ziet zakken op de uitgang.
Als je er meer piekerig belasting op gaat aansluiten zou je nog een elco parallel op de uitgang erbij kunnen zetten.
Remco.
« Laatst bewerkt op: 08 July 2019, 18:11:12 door Remco_Nzo. Reden: zoals op de foto komen ze niet bij Ali vandaan (is met brugcel en draadje toegevoegd) »
wee
« Reactie #12 Gepost op: 10 July 2019, 11:07:12 »
Hoi Remco,
Bedankt voor het uitgebreide antwoord.
Wil
