Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 19:43:33
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 19:42:56
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 19:41:02
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
Repareren van gebarsten tandwielen door Carl
Vandaag om 19:12:20
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Railhopper
Vandaag om 19:10:04
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:36:03
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:55:47
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
Auteur Topic: Tandwielen van as Roco-motortje afkrijgen?  (gelezen 13518 keer)
Re: Tandwielen van as Rocomotortje afkrijgen
« Reactie #45 Gepost op: 17 June 2019, 14:41:12 »
Hallo Ruud,
Het lijkt op de motor die Liliput Wien in de stoomlocs (BR 05, 18, etc) toepaste.
Rob
« Reactie #46 Gepost op: 17 June 2019, 15:48:01 »
@Rob: en dat wil zeggen dat het een goed/super motortje is?
« Reactie #47 Gepost op: 17 June 2019, 17:00:35 »
Iemand ervaring met deze motortjes?
Geen ervaring mee, dit is een Bühler motortje. Volgens mij heeft Roco een tijdje Bühler motoren gebruikt, voordat ze bedachten dat ze beter zelf motoren konden maken.
Maar let wel op, het getoonde motortje is 3-polig. Roco had de 5-polige, die lopen soepeler.
« Reactie #48 Gepost op: 17 June 2019, 17:52:59 »
In die tijd wel. Op de motoras zat een tamelijk groot vliegwiel wat voor goede rij eigenschappen zorgde. Klaas heeft gelijk dat een motor met een 5-polig anker in principe soepeler loopt.
Rob
Fritsprt
« Reactie #49 Gepost op: 17 June 2019, 19:56:18 »
@Klaas: thx voor de info.
Hoi Ruud,
Ik weet niet welke maat je precies zoekt maar bij Aliexpress worden ook diverse 5-polige treinmotoren aangeboden. Met en zonder vliegwielen. In de link een voorbeeld, maar dezelfde verkoper biedt meerdere soorten aan. Hier een voorbeeld van een andere verkoper.
Gr. Frits
Groet Frits
« Reactie #50 Gepost op: 18 June 2019, 21:17:48 »
@Frits: thx, die had ik al een keer op het verlanglijstje gezet bij Ali ;).
Zoek eigenlijk goede vervangers voor slechte roco's (uit de 1600 en oude 2200). Maar om nou gelijk een ca €35 uit te geven voor een Machima.... ::)/
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: Tandwielen van as Roco-motortje afkrijgen?
« Reactie #51 Gepost op: 18 June 2019, 23:15:20 »
Mashima wordt niet meer gemaakt en de voorraad raakt steeds meer op. Prijzen zullen dus ook wel nog meer gaan oplopen. Die €35 is over een jaar nog niks, denk ik zo.
Henk Veenstra
« Reactie #52 Gepost op: 21 July 2019, 12:37:50 »
Ombouw geslaagd.
Rijdt nu veel beter en superlangzaam.
Met dank aan een forumlid die 0,3 mm uit de bodem heeft gevreesd.
Alleen de verlichting zit verkeerd om.
Verlichting brand achter als de lok vooruit rijdt en via versa.
Hoe kan ik deze simpelweg omzetten en in welke cv's.
Is nogal lastig om alles weer open te maken met de tender en draadjes.
mvg Henk
« Reactie #53 Gepost op: 21 July 2019, 13:22:06 »
Hoe je de verlichting omwisselt met een CV hangt van de decoder af. Ik kon in dit draadje niet terugvinden welke decoder er in zit.
stoombr38
« Reactie #54 Gepost op: 21 July 2019, 13:47:26 »
Verlichting witte draad is vooruit, dan motor aansluiting omwisselen, of motor 180 graden draaien.
Anders verlichting omwisselen.
Grt. Jo
« Reactie #55 Gepost op: 21 July 2019, 13:51:00 »
Ja, maar Henk wil die tender niet meer openmaken om draden te wisselen.
ceuleer
« Reactie #56 Gepost op: 21 July 2019, 14:34:59 »
Als het een ESU is dan heb je hier enkele instellingen om de rijrichting aan te passen via CV 29.
lokpilot V3 cv 29 waarde 13
lokpilot V4 cv 29 waarde 13
loksound V3 cv 29 waarde 7
loksound V4 cv 29 waarde 15
loksound V5 cv 29 waarde 31
« Reactie #57 Gepost op: 21 July 2019, 15:54:54 »
Ook dat gaat niet werken. Met CV29 wissel je de rijrichting om, maar de verlichting gaat dan mee.
Ik ken zelf maar 1 goede oplossing: toch openmaken en de draden van de verlichting omwisselen.
Henk Veenstra
« Reactie #58 Gepost op: 21 July 2019, 16:03:26 »
Er zit een esu lokpilot 4.0 in.
mvg Henk
René 4312
« Reactie #59 Gepost op: 21 July 2019, 17:52:37 »
Maar dan kan het toch met functie mappen?
CV31 = 16, CV32 = 2
CV330 =   2
CV346 =   1
Of zit ik er naast?
René
René
