13 May 2026, 23:54:51
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
Vislijn
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
KoosDeJong
13 May 2026, 22:59:19
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
bigboynl
13 May 2026, 22:26:20
Een HTM 'Ombouwer'
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Bob11
13 May 2026, 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
20 jaar BNLS
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
edwin1974
13 May 2026, 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje
13 May 2026, 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
rhberk
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0
13 May 2026, 09:44:00
Bertholdowitsch
13 May 2026, 09:32:36
Tandwielen van as Roco-motortje afkrijgen?
Topic: Tandwielen van as Roco-motortje afkrijgen? (gelezen 14234 keer)
meino
Re: Tandwielen van as Rocomotortje afkrijgen
Reactie #15 Gepost op:
20 May 2019, 15:59:20 »
Op de site van Roco kun je een
pdf
ophalen met daarin de conversie van oude nummers naar de huidige onderdeelnummers.
Als ik de beide nrs (4112S-152 & 4151S-190) opzoek, dan blijkt dat het in beide gevallen gaat om "Schnecke M0,4/D5,8/B2,0/Gg1" gaat. Het enige verschil is dat de 4112S-152 worm rechtstreeks op de as zit, terwijl de andere nog een messing busje in de worm heeft. Die latere, met het messing busje, blijft beter op de as zitten. De worm zonder de messing bus wil nog wel eens gaan slippen is mijn ervaring, die heb ik dus in de loop der tijden allemaal vervangen door de versie met het messing busje.
Groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg een exercitie in code70
De CanBus komt naar Kranenberg
stoombr38
Reactie #16 Gepost op:
20 May 2019, 19:24:56 »
Dat klopt Meino ,en de nieuwe nummers zijn 86711 en 86713.
Bij Roco is de 86711 niet meer leverbaar.
De andere nog wel.
GRt. Jo
Die Bahn
Reactie #17 Gepost op:
20 May 2019, 20:22:57 »
Goedenavond allen,
Henk,
Laat die tandwielen op de motor zitten, deze hebben namelijk een messing huls en om deze van het asje te halen loop je enorm veel risico dat je het wormwiel beschadigt en rijp is voor de prullenbak.
Probeer ook niet om het wormwiel van de as te trekken, want je loopt het risico dat je het binnenwerk (anker) van de motor vernield.
We hebben de vervangende wormwielen in voorraad en hebben het onderdeel nummer 86701 (zonder messing huls)
Als het asje van de Maschima motor ook 2mm is, dan gaat het passen.
Erwin Prummel
TEE
Henk Veenstra
Reactie #18 Gepost op:
20 May 2019, 22:17:30 »
Beste Erwin,
Heel veel dank dat je hierop
reageer.Ik hou deze optie open.
Momenteel kan ik van een forumlid
ook de juiste wormwielen met
messing huls verkrijgen.
Tot zover even.
mvg Henk
Magirus 52
Nieuwe gebruiker
Reactie #19 Gepost op:
20 May 2019, 23:38:02 »
Goeden avond
U mag ook even contact met mij opnemen via de mail
dan is er misschien een mogelijk dat ik u kan helpen de tand wielen zijn zeer makkelijk te verwijderen
Ook zijn er nieuwe voorradig
Mvg
Simon (Dutchtrain)
Henk Veenstra
Reactie #20 Gepost op:
21 May 2019, 10:08:44 »
Simon,
Kan imiddels 2 wormwielen overnemen van een forumlid.
bedankt voor alle reakties.
mvg Henk
Team forummoderators
Reactie #21 Gepost op:
22 May 2019, 17:46:17 »
Citaat van: Magirus52
Ik ben nog niet te oud om te leren, dus... Vertel!
jerrytrein
Reactie #22 Gepost op:
22 May 2019, 18:24:34 »
bankschroef 3 mm open
Worm in het sleufje
Beitel recht op de worm
Ferme tik en het is los
metode 2
Brander erop
En het loopt er vanzelf af
metode 3
er af wrikken en ze zijn los
Denk dat je anker ook verschoven is ,dus je hebt ook lading erbij
En de wormen zullen bij warm worden los gaan zitten
Eton Wick, UK
Reactie #23 Gepost op:
22 May 2019, 19:15:24 »
Citaat van: jerrytrein op 22 May 2019, 18:24:34
Brander erop
Zeker het eerste bericht niet gelezen? Goed advies. Brander erop en het druipt er van af...
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
jerrytrein
Reactie #24 Gepost op:
22 May 2019, 19:36:04 »
met wormen tand wielen weet je dat ze na demontage nooit meer goed te monteren zijn
Helaas 1 X monteren is klaar
Los halen (met eventuele verdere schade) is nooit meer duurzaam vastzetten
Henk Veenstra
Reactie #25 Gepost op:
23 May 2019, 10:33:37 »
Met dank aan een forumlid 2 nwe wormwielen ontvangen.
Deze op het mashima motortje geplaatst en geplaatst.
Helaas blijkt nu dat het wormwiel niet in het tandwiel valt.
Wat blijkt het rocomotortje is 17,8 mm dik en het mashima motortje 18,5 mm.
Het zou in zijn geheel ongeveer een 0,5mm moeten zakken.
Iemand ideen hierover?
Zie foto's.
mvg Henk
Eton Wick, UK
Reactie #26 Gepost op:
23 May 2019, 10:50:40 »
Als je per se dat motortje wilt gebruiken, "vrees" ik dat je in het frame moet frezen.
@Jerrytrein: je hebt toch wel door dat het om
plastic
wormen gaat?
www.tramfabriek.nl
Facebook
jerrytrein
Reactie #27 Gepost op:
23 May 2019, 11:20:32 »
Dat is bekend sven
Henk
Als je aan de onderzijde van het metaal (waar het motortje op rust)een rits gaatjes boort , dan zakt het motortje ook en kan je door de sleuf wat extra mat. weg vijlen tot het past
Henk Veenstra
Reactie #28 Gepost op:
23 May 2019, 11:21:32 »
Sven,
Als je goed op de 2e foto kijkt zie je dat het onderstel daar is vast geklemd in het midden.
Dus wat kan ik wegfrezen, ik vrees dat het niet kan.
nvg Henk
stoombr38
Reactie #29 Gepost op:
23 May 2019, 12:16:45 »
Hallo Henk er zal daar toch iets weg gehaald moeten worden.
Als de mate van de motor kloppen is dat 0,35 mm.
Als je wilt kan ik voor je doen ,ik heb een freesbank om dat te doen.
Mvrgrt.
Jo
