om 20:15:01
om 20:13:32
om 20:06:57
Leubachtalbahn
om 19:49:21
gtw6016
om 19:43:56
om 19:39:36
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:54:14
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:11:21
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
datalek bij Flickr
om 10:45:20
Digitaal
Wisseldecoder reageert op commando voor andere wisseldecoder
Topic: Wisseldecoder reageert op commando voor andere wisseldecoder (gelezen 1987 keer)
Eenerspoor
D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
17 May 2019, 09:21:07 »
Beste mensen,
Op onze digitale clubbaan hebben we sinds een paar weken een probleem bij het schakelen van wissels: 4 wissels schakelen ook om als 4 andere wissels worden geschakeld:
Met wissel 17 gaat wissel 25 mee.
Met wissel 18 gaat wissel 26 mee.
Met wissel 19 gaat wissel 27 mee.
Met wissel 20 gaat wissel 28 mee.
Bij het schakelen van wissel 25, 26, 27 of 28 gaan er geen andere wissels mee. Het is dus "eenrichtingsverkeer".
Wissel 17-20 zijn aangesloten op decoder 5 en wissel 25-28 op decoder 7.
De decoders zijn voor ons gemaakt op basis van een ontwerp van Dave van der Locht. De maker heeft geen spullen meer om nieuwe decoders te maken of om de chips te programmeren met een nieuwe HEX-file.
De baan wordt aangestuurd met MRDirect en we hebben de decoders 5 en 7 daar al uit verwijderd en weer opnieuw geïnstalleerd in MRDirect. Dat gaf geen verandering.
De adressen opnieuw in de decoders programmeren gaf ook geen verandering.
We hebben ook een TwinCenter met update 2.0 op de baan aangesloten i.p.v. MRDirect en daarin de wissels geïnstalleerd. Ook dan blijft het probleem bestaan.
Bij deze acties stond Koploper niet aan.
Hiermee hebben we uitgesloten dat het probleem zou worden veroorzaakt door Koploper of door MRDirect
Wie kan ons een mogelijke oorzaak en een oplossing geven voor dit vervelende probleem?
Henk
H0 2-rail met iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Ronaldk
Re: Wisseldecoder reageert op commando voor andere wisseldecoder
17 May 2019, 09:42:48 »
Hebben jullie iets veranderd in de bedrading in de afgelopen weken?
Groet Ronald.
Eenerspoor
17 May 2019, 09:55:39 »
Helemaal niets.
Het probleem deed zich van het ene op het andere moment voor.
Online
NS tijdperk II(c)/III
17 May 2019, 12:09:30 »
Geen idee hoe deze decoders werken en aangestuurd worden, maar wat mij opvalt is dat alle adressen die onterecht aangestuurde worden, de waarde 8 hoger zijn dan het adres wat terecht aangestuurd wordt.
Lijkt er dus op dat er ergens een 4e bit hoog staat of onterecht hoog wordt.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
17 May 2019, 12:48:22 »
Dan lijkt het erop dat jullie bewust of onbewust het adres van decoder 5 veranderd hebben.
Of dat de decoder spontaan zijn adres veranderd heeft
Gr.
Eric
Eenerspoor
17 May 2019, 17:16:41 »
Ik denk toch dat de fout in decoder 7 zit, want die blijkt te "luisteren" naar de commando's die bestemd zijn voor decoder 5.
Zoals ik al eerder aangaf, hebben we meermaals de adressen van decoder 5 èn decoder 6 opnieuw ingeprogrammeerd. D.w.z. dat op de decoder een knopje wordt ingedrukt, waardoor hij in programmeerstand komt. Een led knippert dan. Vervolgens geef je met de centrale een schakelcommando, waardoor het bijbehorende adres in de decoder wordt opgeslagen.
Het blijkt niet uit te maken of dat commando komt van MRDirect of van het TwinCenter. Decoder 7 blijft luisteren naar zijn eigen commando's èn naar de commando's voor decoder 5.
Henk
Debvd
17 May 2019, 17:28:12 »
En als je 5 door 7 vervangt en andersom is dan het probleem weg?
Uiteraard weer ff het juiste adres geven ..Gewoon een idee op wat jij schrijft
Groetjes, Bjorn
Testbaan
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,77482.msg3221810498.html#msg3221810498
Baan in aanbouw
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87615.msg3222005201#msg3222005201
jerrytrein
17 May 2019, 17:56:47 »
Dat probleem had ik met roco decoders
De wissels met hoge nummers die meegaan met 4 verhogen (dus 25 maak je 29)
Of de nummers geven na de hoogste decoder
Kan zijn dat je dan na 28 weer een hoger nummer krijgt dat meegaat
Ik heb na elke 4e decoder een decoder (de nummers die opvolgend zouden zijn)over geslagen
Eenerspoor
25 May 2019, 08:31:29 »
De problemen zijn opgelost door de IC's in de wisseldecoders te vervangen.
Eerst is de IC van de decoder voor wissels 17 t/m 20 vervangen maar dat gaf geen verandering.
Daarna is de IC voor de wissels 25 t/m 28 vervangen en het euvel was verholpen.
Henk
Digitaal
