FHJ Seller
om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk?
om 15:38:29
dikkiedik75
om 15:29:54
Reeks 21 en 27
Rsd1000
om 15:27:59
om 15:21:59
Dick55
om 15:16:18
Robert uut Salland
om 15:11:12
NL-baan in Canada
om 14:58:26
LMX
om 14:34:19
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
om 13:32:22
Michiel VL
om 13:17:56
om 12:46:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Daafs128
om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2
om 11:06:14
om 11:01:09
Keska
om 10:37:03
Seinhuis
om 10:21:10
om 10:11:49
Welke decoder is dit?
VAM65
om 10:10:35
Waalspoor
om 10:08:03
Sporlijn Úje
om 09:33:31
om 00:04:01
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
Een AHOB overweg bel 1 op 1 als deurbel.
Topic: Een AHOB overweg bel 1 op 1 als deurbel. (gelezen 6038 keer)
Bruntendijk
Kan het nog "Nederlandser" ?
11 May 2019, 19:08:47 »
Beste technische forum bezoekers.
Enkele jaren gebruik ik een AHOB 1 op 1 overweg bel als deurbel. Als de knop van de deurbel werd ingedrukt, belde de overweg bel repeterend. Denk daarbij aan het geluid bij een overgang. Als nu echter de knop wordt ingedrukt doet de bel slechts 1x " ting". Dus niet meer repeterend. Wie van jullie kan mij vertellen wat daar de oorzaak van zou kunnen zijn.
De bel werkt op 12 volt gelijkspanning. De groene busjes trekken de klepel die daar boven hangt aan en stoten hem weer af. Dat doen ze nog steeds maar nu slechts 1x.
Zie hier
Klein Bruntendijk
En hier
Groot Bruntendijk
Kees
V200-G2000
Re: Een AHOB overweg bel 1 op 1 als deurbel.
11 May 2019, 19:15:22 »
Die groene busjes zijn spoelen. Als daar een stroom doorloopt wordt de staaf in die busjes magnetisch en trekt de klepel aan. Op dat moment wordt er een contact onderbroken waardoor de stroom afvalt en de klepel terugvalt. Dan sluit het contact weer en trekt hij weer aan. Ik vermoed dat het contact niet onderbroken wordt en er dus spanning op de spoelen blijft staan zolang je de knop indrukt.
Richard
Dieselstadt:
Opeldorf:
127*, 43 G2000'en, 42 V200'en, 3 D800'en
NS tijdperk II(c)/III
11 May 2019, 19:22:06 »
Mee eens, dat contact zit waarschijnlijk op het pertinax plaatje, links, net boven het midden op de 2e foto.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Spoor-0 & Spoor-1
11 May 2019, 19:34:53 »
Zit er geen garantie op?..........
11 May 2019, 19:41:19 »
Tot de deur(bel) Jaap.
Obdam
Post49
NS Tijdperk II-B / III-A&B Vlaardingen
11 May 2019, 20:20:12 »
Erik.
seinhuiswachter
11 May 2019, 21:45:54 »
Ik heb even het handboek AKI/AHOB opgezocht en daarin staat ook een stukje over de overwegbel inregelen. (de snelheid is nl variabel) Voor het gemak heb ik even de tekening erbij genomen. Ikzelf heb ook een overwegbel maar denk dat mn hele flat wakker is als ik die als deurbel ga gebruiken. Ik heb m zelf al een keer afgesteld wat binnen een teringherrie gaf.
Voor degene die t willen weten XR met t witte driehoekje en bolletje is het relaiscontact wat sluit zodra het relais XR af valt (er komt een trein aan). XR (normaal aangetrokken (fail-safe) is het hoofdrelais van een overweg. de X staat voor Crossing en de R voor relais. BN12 en BB 12 is de 12V voeding waarbij N voor de Nul of in dit geval de - staat.
Meer info:
http://www.irse.nl/resources/Automatische-Overwegen.pdf
Let op. Best een hoop tekst en de elektroschema's zijn niet met de bekende symbolen.
Succes met de deurbel.
11 May 2019, 22:01:20 »
Moet nu toch op te lossen zijn, alles in het schema is terug te vinden in de bel op foto 2, inclusief de blusdiode met begrenzingsweerstand die voorkomt dat het contact gaat vonken door de zelfinductiespanning bij het afschakelen van de spanning over de spoelen.
Obdam
Bruntendijk
11 May 2019, 22:40:26 »
@ Eric B @ seinhuiswachter, Op de tweede foto raakt de stalen veer de onderkant van de klepel. In dit geval blijft de veer contact houden met de klepel. In de situatie schets geleverd door seinhuiswachter, lijkt die veer de bovenkant van de klepel te raken. Nu zal denk ik het contact tussen veer en klepel onderbroken worden als de groene spoelen onder spanning komen waardoor de klepel naar beneden wordt getrokken. Zou het kunnen zijn dat ik het probleem daar moet zoeken?
Zie hier
Klein Bruntendijk
En hier
Groot Bruntendijk
Kees
12 May 2019, 09:15:45 »
Zo te zien op je uitvergrote foto wel ja. De klepel drukt de veer naar beneden en de stroom door de spoelen wordt dan dus niet onderbroken
12 May 2019, 09:56:26 »
Ja Kees, ik verwacht dat dat contact het probleem is, zet eens spanning op de bel, of laat iemand op de bel drukken, beweeg het contact handmatig en kijk/luister wat er gebeurt
Obdam
Bruntendijk
12 May 2019, 10:16:01 »
Toch fijn dat er forumleden zijn die verstand van zaken hebben. Het lag inderdaad aan de veer waarvan blijkt dat deze
" boven " de klepel contact moet maken. Het geluid van de bel klinkt nog zacht maar dat is een kwestie van afstellen van de veer waardoor de klepel min of meer de ruimte krijgt. Die afstelling kijkt zeer nauw. Ik bedank Eric B, Ruudns, seinhuiswachter en V200-G2000 heel hartelijk voor de hulp bij het oplossen van het probleem. En seinhuiswachter, die teringherrie komt mij wel goed uit. Ik ben al vanaf mijn 45e jaar SH.
WATTE? Dat zeg ik, SH.
Met vriendelijke groet, Kees ( NS Blokpost 54 Bruntendijk)
Zie hier
Klein Bruntendijk
En hier
Groot Bruntendijk
Kees
12 May 2019, 10:31:11 »
Goed te lezen dat het (gedeeltelijk) opgelost is Kees, dat afstellen gat je nu vast ook wel lukken
Enne... graag gedaan!
https://www.youtube.com/v/jf9fahldQdI
Laatst bewerkt op: 12 May 2019, 10:32:55 door Eric B
Obdam
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
12 May 2019, 10:58:31 »
Top, ik heb er ook één als deurbel, 18 v= voeding en een timer zodat er na het drukken
van de bel deze 3 tot 4 seconden afgaat, werkt al jaren prima
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Modellbahnwagen
12 May 2019, 11:13:25 »
gaaf idee een overwegbel als deurbel! Ik heb het weleens andersom gedaan, een deurbel als Belgische overwegbel (1:87). Was ook een daverend succes, de tentoonstellings deelnemers die naast ons stonden konden dat beamen
Richard
