Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
Vandaag om 10:21:26
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door spoorzeven
Vandaag om 10:11:40
Vandaag om 10:08:12
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Vandaag om 09:41:23
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
04 February 2026, 14:56:01
04 February 2026, 14:49:29
Auteur Topic: Een AHOB overweg bel 1 op 1 als deurbel.  (gelezen 6033 keer)
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Een AHOB overweg bel 1 op 1 als deurbel.
« Reactie #15 Gepost op: 12 May 2019, 12:49:46 »
Toch fijn dat er forumleden zijn die verstand van zaken hebben. Het lag inderdaad aan de veer waarvan blijkt dat deze
" boven " de klepel contact moet maken. Het geluid van de bel klinkt nog zacht maar dat is een kwestie van afstellen van de veer waardoor de klepel min of meer de ruimte krijgt.
Die afstelling kijkt zeer nauw.
Uhm, de veer bepaald de belsnelheid. In mijn bel kan ik bijna een centimeter op en neer stellen, waarbij de bel van langzaam tot heel snel gaat bellen.
De stand van de schel bepaalt de geluidssterkte (voordat je gaat sleutelen, verder lezen!)
Met de bout aan de 'neus' van de schel, kun je de schel verdraaien. Langzaam of snel bellend, de bel moet altijd een duidelijke 'plung' voortbrengen zodra de hamer de schel raakt aan de binnenkant. Dat kun je met de hand controleren.
Maar... een te zacht klinkende bel kan naast verdraaide schel ook door verkeerde voedingsspanning veroorzaakt worden: Als de plus en min verkeerd zitten, loopt er relatief veel stroom door de diode en begrenzingsweerstand. Als de bel het nu slecht doet, kun je altijd de plus en min eens omdraaien.
Als het volume dan flink omhoog gaat, is de voedingspolariteit de oorzaak. Als de plus en min wel goed zit, zal de bel zachter bellen en (ook niet onbelangrijk) de bel start vaak niet met duidelijk bellen, maar gaat een paar keer 'twijfelen' om vervolgens (met gereduceerd volume) de schel te raken.
Een verdraaide schel of verkeerd aangesloten voeding lijkt me dan ook voor de hand liggen.
Top, ik heb er ook één als deurbel, 18 v= voeding en een timer zodat er na het drukken
van de bel deze 3 tot 4 seconden afgaat, werkt al jaren prima :)
18 Volt? Arme bel! Overwegen werken op 12 Volt. Wat is de reden om voor zo'n hoge spanning te kiezen?
« Laatst bewerkt op: 12 May 2019, 12:53:43 door Menno »
  • Bruntendijk
  • Kan het nog "Nederlandser" ?
« Reactie #16 Gepost op: 12 May 2019, 15:34:55 »
@ Menno,  Mooi man die uitleg van jouw. Het komt er dus op neer dat de schel niet rond is maar ei vormig. Het
" twijfelen " van het raken tegen de schel gebeurt bij mij net andersom. Eerst een harde " plung" en vervolgens  zachtere. In ieder geval is de stand van de schel aangepast. Het omdraaien van min/plus heb ik achterwege gelaten daar de aansluiting zoals die nu is ruim 10 jaar stand heeft gehouden en de bel altijd goed zijn werk deed. Nog een conclusie:
Het ligt hem dus niet aan de veer.
Zie hier Klein Bruntendijk
En hier Groot Bruntendijk
Kees
« Reactie #17 Gepost op: 12 May 2019, 16:30:16 »
De schel zal wel rond wezen, het boutgat zal waarschijnlijk niet helemaal in het centrum zitten.
