om 06:36:24
om 06:35:20
om 06:32:14
Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
hmmglaser
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Ombouwen
Lima TEE wagons demonteren
Topic: Lima TEE wagons demonteren (gelezen 3165 keer)
DJV
30 April 2019, 21:31:06 »
Hallo mede spoorders.
Ik ben bezig om een koppeltje Lima TEE wagons wat op te waarderen.
Zo heb ik de plastic wielen al vervangen voor stalen van de man uit Emmen.
Maar ik wil er ook een kortkoppel mechanisme onderbouwen.
Daar voor zou het wel makkelijk zijn om de draaistellen te demonteren.
Alleen heb ik geen idee hoe die dingen in elkaar zitten.
Kan iemand mij daar meer over vertellen..
B.v.D!!
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
ivanzon
Re: Lima TEE wagons demonteren
30 April 2019, 22:01:41 »
Plastic wielen... klinkt als een oudje.
Draaistellen naar beneden trekken om ze los te krijgen, dak zit aan de ramen vast, die kan je induwen en dan optillen
DJV
30 April 2019, 22:42:32 »
Ik heb al behoorlijk aan de draaistellen zitten trekken, tot nu zonder resultaat.
Maar dan proberen we dat nog een keer.
Groeten Dirk Jan
Post49
NS Tijdperk II-B / III-A&B Vlaardingen
30 April 2019, 23:33:22 »
Wellicht heeft iemand ooit kleine schroefjes in de draaipunten gedraaid? De "pielekes" kunnen breken na verloop van jaren.
Erik.
TEE-RAM
01 May 2019, 18:08:16 »
De ruitjes voorzichtig naar binnen drukken en het dak voorzichtig omhoog trekken (eerst links dan rechts). Als het dak met ramen verwijderd is kunnen de draaistellen van binnenuit uit de bodemplaat gedrukt worden. Succes!
jerrytrein
01 May 2019, 19:49:36 »
wielstellen zitten met een nokje
Dacht kwartslag bijna haaks draaien,en dan kan je ze er uit trekken
DJV
01 May 2019, 21:34:13 »
De kwartslag draaien, deed de truck..
rolt wel 3 x beter
En nu maar een met die koppelingen aan de gang..
Groeten Dirk Jan
jerrytrein
01 May 2019, 22:04:45 »
Ik heb de originele koppeling tot de as weggezaagt op de breedte van een nem schagt ,en deze erin gelijmt met seconden lijm
Even passen met (bij mij een provi koppeling) zodat de afstand klopt
Ook een wagon met een koppeling voor roco loc met een schroefje gemonteerd
Koppeling recht afgezaagd en net voor de as gemonteerd
Of dacht ik later aan ,een koppeling ter vervanging van de vaste haakkoppeling met een pennetje vast zetten
Is gewoon een beetje proberen en testen
Mijn krapste boog is een meter doorsnede
DJV
01 May 2019, 22:15:15 »
Ik moet ook behoorlijk in de draaistellen aan het frezen, en aan de bodem van de bak zal ook wel wat moeten gebeuren denk ik..
Groeten Dirk Jan
Ombouwen
