Vandaag om 02:02:36
lichtsluis een bezetmelding laten geven door maartenvdb
Vandaag om 00:12:18
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Martijn193
Vandaag om 00:05:02
Rondom Charlois door Eric B
27 December 2025, 23:23:01
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Paul1969
27 December 2025, 22:29:33
27 December 2025, 22:28:54
27 December 2025, 21:55:02
27 December 2025, 21:52:11
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
27 December 2025, 21:18:01
27 December 2025, 20:57:34
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
27 December 2025, 20:56:53
Yamorc 7001 dood door ruudns
27 December 2025, 20:51:36
Raadplaatje door Charles_
27 December 2025, 20:50:27
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
27 December 2025, 19:40:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Eric B
27 December 2025, 19:13:44
Beekdaelen in H0 door Lambert
27 December 2025, 19:04:49
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
27 December 2025, 17:55:35
27 December 2025, 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
27 December 2025, 17:16:11
Modelwensen 2026 door Eric B
27 December 2025, 17:15:00
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
27 December 2025, 16:44:45
27 December 2025, 16:08:19
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
27 December 2025, 15:35:05
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door basjuh1981
27 December 2025, 15:31:16
Even voorstellen Niels uit Den Haag door basjuh1981
27 December 2025, 15:16:22
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort door Wouter-N
27 December 2025, 15:13:56
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Nico Hoogerwerf
27 December 2025, 12:31:21
27 December 2025, 11:56:34
Layne, Somewhere South. door Edsko Hekman
27 December 2025, 11:27:21
Auteur Topic: Mehano Class 66, demontage draaistel  (gelezen 2450 keer)
lokloods
« Gepost op: 28 April 2019, 20:58:58 »
Klaas,  nu je het hebt over de mehano Classic 66, heb ik de vraag hoe je hem uit elkaar haalt. De kap krijg ik er wel af maar dan..  het lijkt een grote klomp metaal en ik zie niet hoe je vervolgens bij de aandrijving kan komen. Die van mij heeft dringend een schoonmaakbeurt nodig.
Mvg
Wiebe
« Laatst bewerkt op: 28 April 2019, 22:45:45 door Bert van Gelder »
Re: Re: Demontage Electrotren 1300
« Reactie #1 Gepost op: 28 April 2019, 21:19:38 »
Wiebe, die klomp metaal bestaat uit twee helften, links en rechts, die elektrisch van elkaar zijn geïsoleerd. Elke helft is elektrisch verbonden met de wielen aan die kant.
Die twee helften moet van elkaar. Let daarbij goed op hoe het in elkaar zit en waar de isolatiebussen zitten. Desnoods even optekenen, anders wordt het weer terugmonteren een nachtmerrie.
Er moet misschien nog meer los, dat heb ik niet meer zo helder in beeld. Maar de essentie is dat die twee metaalblokken los van elkaar moeten .
lokloods
« Reactie #2 Gepost op: 28 April 2019, 21:25:18 »
Klaas, hoe doe je dat?  Heb er al eens naar gekeken maar heb geen flauw idee hoe je die twee helften van elkaar moet scheiden.  Schroevendraaier er tussen en dan voorzichtig wrikken ? Of anders?
Wiebe
« Reactie #3 Gepost op: 28 April 2019, 21:52:19 »
De schroeven die de twee helften bij elkaar houden moeten er eerst uit. Wel even goed opletten dat je alle schroeven hebt gevonden. En dan inderdaad voorzichtig van elkaar wrikken.
Zal zo die van mij nog eens open maken om te kijken of ik iets over het hoofd zie. Het is al een paar jaar geleden dat ik hem uit elkaar heb gehad, dus ik heb het niet meer zo helder in beeld.
lokloods
« Reactie #4 Gepost op: 28 April 2019, 22:18:01 »
Ok, alvast dank voor de moeite
« Reactie #5 Gepost op: 28 April 2019, 22:43:26 »
Ik heb het ding intussen bekeken en dit zijn mijn bevindingen:
De twee helften zitten met 3 schroeven aan elkaar. Als je tegen de zijkant met het printje kijkt kan je de rechtse schroef zo zien zitten, in de buurt van de cabinedeur. Links zit er nog een, maar die zit verborgen achter een plastic lipje waar de cabine-opstap aan vast zit. Je moet eerst dat lipje samen met de korte handrails uit het chassis wrikken. Opletten dat je die kleine onderdeeltje niet voorgoed kwijtraakt.
De derde schroef is een verraderlijke. Het printje met de decoderstekker zit met twee schroeven vast. De linkerschroef loopt helemaal door naar de andere chassishelft om daar de stroom op te halen. Die moet er dus ook uit. En daarna kan je volgens mij de twee helften van elkaar wrikken.
Bert van Gelder
Re: Mehano Class 66, demontage draaistel
« Reactie #6 Gepost op: 28 April 2019, 22:56:30 »
Ik heb de discussie over de Mehano even losgekoppeld van de soortgelijke discussie over het draaistel van Electrotren..
Gr, Bert
Team moderatoren
« Reactie #7 Gepost op: 28 April 2019, 23:15:28 »
Goeie actie Bert, bedankt. (y)
lokloods
« Reactie #8 Gepost op: 29 April 2019, 08:54:48 »
Ja goed om het af te splitsen dan is het later ook makkelijk terug te vinden.
Klaas bedankt voor jou aanwijzingen. Ik ga er deze of volgende week mee aan de gang.
Ik laat nog wel weten of het gelukt is.
Mvg
Wiebe
ceuleer
« Reactie #9 Gepost op: 29 April 2019, 19:34:39 »
Hier 2 foto's van een Mehano Class 66.
De rood omcirkelde schroeven moet je eruit draaien, let op, dan vallen de 2 helften uit mekaar, zo kunnen de bogies eruit genomen worden.
Motor zit dan ook los, en de cardanassen kunnen eruit vallen.
Tussen de 2 helften zitten kunstof bussen waar de schroeven doorgaan, hou die op de juiste plaats zodat er geen contact tussen de 2 helften kan gemaakt worden.
Als ze niet meer tussen de 2 helften zitten, gaan de bogies ook niet meer kunnen draaien wanneer je met de schroeven terug het chasis samenschroeft, dan klemt alles terug tegen mekaar.
3 schroeven aan de zijkant.
1 schroef achter de brandstoftank, die kan je er gewoon afklikken.
Zo zou het moeten lukken.  ;)
lokloods
« Reactie #10 Gepost op: 29 April 2019, 20:35:00 »
Mooi, ook nog beeld er bij.  Top.
Wiebe
« Reactie #11 Gepost op: 29 April 2019, 21:44:32 »
Ceuleer, bedankt voor de aanvulling. De schroef in de brandstoftank was ik vergeten.
ceuleer
« Reactie #12 Gepost op: 29 April 2019, 22:24:03 »
Welke schroef ?   ;D
