Vandaag om 11:58:08
Stilstand schoonmaken lok gelocked door DeClutter
Vandaag om 11:53:47
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 11:49:36
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:43:34
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Mark D.
Vandaag om 10:55:25
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:50:00
23 April 2026, 23:12:59
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Auteur Topic: Electrotren NS 1300, hoe demonteren?  (gelezen 4764 keer)
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Gepost op: 27 April 2019, 18:29:47 »
Na jaren tegen mijn geheel turquoise Electrotren 1300 aan hebben gekeken vond ik het nu tijd om de onderkant en de draaistellen grijs/zwart te spuiten. Na wat gepruts met tandenstokers en het verwijderen van de buffers kon ik redelijk gemakkelijk de kap verwijderen. Het probleem zit hem in de draaistellen. Hoe moet ik die verwijderen. Er is al een onderdeel gebroken ( :'(). Mischien is dat nog te bestellen. Heeft iemand tips over hoe ik de draaistellen kan verwijderen? Ik hoor het heel graag.
Harm
« Laatst bewerkt op: 18 June 2019, 21:56:55 door Bert van Gelder »
Re: Demontage Electrotren 1300
« Reactie #1 Gepost op: 27 April 2019, 19:48:47 »
Waarom zou je de draaistellen verwijderen? Het lijkt me handiger om de rest af te plakken of met karton al te schermen.
Wat ik zelf zou doen in zo'n geval: met een penseeltje gaan schilderen.
nscargo
« Reactie #2 Gepost op: 27 April 2019, 19:56:51 »
Klaas. Ik wil niet alleen de draaistellen spuiten maar ook het onderstel. Het lijkt me beter om dan de draaistellen te verwijderen zodat ik alles goed kan bereiken met de airbrush. Maar zoals gezegd, geen idee hoe ze te verwijderen. En het onderdeel waar de tandwielen in zitten is in tweeen gebroken. Als dat onderdeel nog leverbaar is dat zal ik het draaistel en toch uit moeten halen. Maar als de draaistellen niet te verwijderen zijn dan zal ik het moeten lijmen en weer in elkaar zetten. en kan ik het niet anders doen dan te schilderen. De hele loc is turquoise, dus ook de draaistellen en de onderkant. Dat is altijd een ergenis geweest en ik vond het nu tijd om daar iets aan te doen
« Reactie #3 Gepost op: 27 April 2019, 20:01:53 »
Op de site van Hornby heb ik de onderdelenlijst gevonden, maar daaruit kan ik niet opmaken hoe je de loc demonteert.
Het lijkt er op dat je de onderplaat en de zijkanten van de draaistellen er vanaf onderen af kan klikken, maar dat is niet goed te zien.
Zit er geen papieren handleiding bij waar dat wel uit blijkt?
nscargo
« Reactie #4 Gepost op: 27 April 2019, 20:24:40 »
De draaistellen bestaan uit 1 geheel. Je kunt ze er dus niet afklikken. Het deel waar de aandrijving van de tandwielen zit houd de draaistellen tegen. Het is ook dat deel wat is afgebroken. Aan de binnenzijde van de loc zit de cardanas. Als de motor is verwijderd dan blijft de cardankoppeling aan dat aandrijfdeel zitten en kun je het nog steeds niet verwijderen.
« Reactie #5 Gepost op: 27 April 2019, 21:47:57 »
Volgens het onderdelenblad bestaat een draaistel uit minstens 3 delen, de tandwielkast, de onderplaat en de buitenrand waar de aspotten in zitten. Zie: https://www.hornby.com/uk-en/downloads/view/index/cat/46/?p=6 en dan klikken op E2743
nscargo
« Reactie #6 Gepost op: 28 April 2019, 09:57:56 »
Dankjewel voor het onderdelenblad. Ik kan geen foto van mijn loc laten zien. heb alleen een smartfone en geen idee hoe ik dan hier een foto moet uploaden. Bij mijn loc zit de cardanas vast aan de tandwielkast. Die cardan zorgt ervoor dat ik de kast en dus ook het draaistel kan verwijderen. Op het onderdelenblad is de cardan maar een klein stompje, in werkelijkheid is die zeker 5 cm lang. Simpel verwijderen is niet mogelijk, hij zit stevig vast in de tanwielkast.
Edit: Ik heb een deel van de cardan nog kunnen verwijden, het kleine stompje echter zit er nog steeds en blokkeert alles
« Laatst bewerkt op: 28 April 2019, 10:00:49 door nscargo »
nscargo
« Reactie #7 Gepost op: 28 April 2019, 10:45:02 »
Gelukt. Er zit nog een klein dekseltje op de tandwielkast. Als je die er af haalt dan kun je het laatste deel van de cardanas waar ook het wormwiel op zit verwijderen. Daarna is de tandwielkast gemakkelijk te verwijderen. Het is dus gelukt maar wat moet je veel uit elkaar halen zeg. Klaas, dankjewel voor je hulp
« Reactie #8 Gepost op: 28 April 2019, 13:37:14 »
Mooi dat het is gelukt. En dat terwijl ik alleen maar het onderdelenblad kon vinden en nog nooit zo'n loc in het echt heb gezien.
En als je praat over veel uit elkaar halen, ik heb zelf een class 66 van Mehano. Als je daar de draaistellen uit wil halen moet je echt de hele loc slopen.
Pinkelpa
  • EMV & BMB
« Reactie #9 Gepost op: 10 May 2019, 22:25:53 »
@Klaas: bedankt voor het vermelden van het nummer dat Hornby gebruikt voor de 1302: E2743. Waarom in hemelsnaam alleen een nummer, hoe weet je dat dat nummer voor de NS1302 staat?
mvg, Jelle
nscargo
« Reactie #10 Gepost op: 11 May 2019, 15:29:42 »
Weet iemand ook waar ik onderdelen van een 1300 kan bestellen?
hmmglaser
« Reactie #11 Gepost op: 18 June 2019, 17:03:19 »
Ik weet niet of je de onderdelen al hebt maar electrotren is gelijk aan een rivarossi 1300 onderdelen zijn te bestellen bij MTE de artikel nrs kun je bij hornby op de site vinden.
Mvg Mark
