Vandaag om 23:12:19
Vandaag om 22:53:08
Vandaag om 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
Vandaag om 22:23:15
Vandaag om 22:17:23
Vandaag om 21:56:51
Vandaag om 21:55:13
Vandaag om 21:47:36
Vandaag om 21:46:55
Vandaag om 21:33:27
Vandaag om 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
Vandaag om 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
Vandaag om 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
Vandaag om 20:07:50
Vandaag om 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
Vandaag om 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
Vandaag om 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
Vandaag om 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
Vandaag om 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
Vandaag om 18:38:42
Vandaag om 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
Vandaag om 17:38:30
Vandaag om 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 17:10:40
Vandaag om 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
Vandaag om 15:10:03
Vandaag om 12:11:08
Vandaag om 12:01:57
Vandaag om 11:52:43
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 11:37:52
Auteur Topic: NS 6100 van GM&S  (gelezen 104857 keer)
Ivo tB
Re: NS 6100 van GM&S
« Reactie #285 Gepost op: 27 January 2021, 17:27:59 »
HJF?
Maar goed: gaatje boren, voorzichtig vijlen en glasvezelen, gaatje ruimen en......... deurklink!
Krasjes zie je na het spuiten niet meer. Wel op deze waanzinnige macro opnames ;)
Ivo
Ivo
frank002
  • ** de tweede, dat er nog maar meer mogen volgen
« Reactie #286 Gepost op: 27 January 2021, 18:03:24 »
Hoi Ivo,
En waar zijn deze deurklinken te verkrijgen?
(Of heb je net als Frits zo'n onuitputtelijke voorraad)
mvg, Frank
Ivo tB
« Reactie #287 Gepost op: 27 January 2021, 19:51:11 »
Dit komt inderdaad uit de "voorraad". In dit geval betekent het dat ik een kit heb gekannibaliseerd. Ik heb nog kits van plan N in messing van Cees van der Vis en Frits Thies, die ik nog niet heb gebouwd, maar waar wel deze klinkjes in zitten. Ik denk dat deze of van Weinert of van Günther zijn. Het laatste merk bestaat volgens mij niet meer. In de Weinert catalogus staan ze onder nummer 9537 met als prijs 6,80 euro en dan heb je er 8. Op mijn gietboompje staat K 281 41 en op de andere kant 471.
Ivo
Ivo
Ivo tB
« Reactie #288 Gepost op: 27 January 2021, 22:59:31 »
Wat vinden jullie?
Ik kan nog kiezen welke wielen ik onder de 6100 zet. De kit levert Romfords. Die bevallen mij vanwege betrouwbare stroomopname, makkelijke kwartering, maar minder fijn en minder op schaal
Daarnaast heb ik Alan Gibsons. Die liggen in mijn eindeloze voorraad voor DJH 3700, 3900 en 6000, maar met name de 3700 hebben na de Artitec 3700 niet meer zo'n hoge prioriteit. De Gibsons zijn meer op schaal, de bogiewielen hebben het juiste aantal spaken en zijn in zijn geheel fijner. De wielbanden zijn van staal net als in het echt, dus ook qua kleur is het goed alleen: het vereist beter gereedschap om de wielen wobbelvrij op de assen te krijgen, het kwarteren is lastiger en de stroomafname is minder betrouwbaar omdat staal roest. Voor dat laatste is er zog. electrofix, maar daar heb ik geen goede ervaring mee qua stroomafname.
Dus??
Ivo
Ivo
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #289 Gepost op: 28 January 2021, 00:52:08 »
Omdat je al zo min mogelijk concessies doet kun je de Gibsons proberen.
Hier ben ik ook wel benieuwd naar hoe je die wobbelvrij en zonder de spaken te breken monteert omdat ik ze zelf heb liggen voor de NS 3900.
Je kan altijd nog terug naar de Romfords.
Stephan.
  • Team Mitropa
« Reactie #290 Gepost op: 28 January 2021, 02:03:35 »
idd de Gibsons , ze zitten ook onder mijn DJH spul
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #291 Gepost op: 28 January 2021, 08:24:05 »
Ik zou ook de Gibsons gebruiken.
Groeten Arjen
TonM
« Reactie #292 Gepost op: 28 January 2021, 12:43:10 »
Als ik zou moeten kiezen tussen Romford en Gibson, zou ik de wielen van Gibson nemen.
En als je een nog mooiere keus wilt: kijk eens bij Ultrascale.
Voor het aanbrengen en kwarteren van de wielen kan je kijken of je nog een "Wheel press & quartering jig" van GW-models op de kop kan tikken. Dat kost wel een paar centen, maar lang niet zoveel als een kit. En sinds ik hem heb, vraag ik mij af waarom ik ooit zonder zo'n apparaat heb zitten klungelen.
Grtz, Ton
Ivo tB
« Reactie #293 Gepost op: 28 January 2021, 13:05:39 »
Dag Ton 28GBP zou het probleem niet moeten zijn inderdaad ;). Als jij deze aanbeveelt wil ik die wel eens proberen. Ik hoop alleen dat er vanuit de UK nog spullen naar de EU worden verstuurd. Ik hoor daar inmiddels een hoop gedoe over.
Ivo
Ivo
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #294 Gepost op: 28 January 2021, 13:48:18 »
Op de foto die je toont lijkt het alsof de Gibson drijfwielen iets groter zijn dan de Romfords. Passen ze wel zomaar in de kit zoals je die nu gebouwd hebt?
Ivo tB
« Reactie #295 Gepost op: 28 January 2021, 16:54:11 »
Jan, het is op een rare manier een vertekening op de foto. Ze zijn in werkelijkheid volgens mij exact gelijk.
Ivo
Ivo
meino
« Reactie #296 Gepost op: 28 January 2021, 17:01:19 »
Ivo en Jan
dat heet perspectief. De wielen zijn schuin van onderen gefotografeerd. Dan krijg je dat.
Groet meino
Ivo tB
« Reactie #297 Gepost op: 28 January 2021, 23:28:14 »
Klopt, maar.... even nagemeten en de gibson wielen zijn toch 0,8mm groter in diameter: Romford 21,1 en gibson 21,9mm.
Net even 2 bogieassen in elkaar geperst en die zitten wobbelvrij. In mijn freesbank blokje hout op de kruistafel. Dan een vlak gefreesd met een gat in het midden.  Een wiel erin gelegd en een as in een spantang gezet. De zaak naar beneden draaien en het eerste wiel zit perfect. Daarna het andere wiel er bovenop geperst.
Ivo
Ivo
Ivo tB
« Reactie #298 Gepost op: 31 January 2021, 15:42:37 »
Inmiddels 3 wielen op de assen geperst en in het model geschoven. Nu lijkt de 0,8mm grotere diameter van de Gibson roet in het eten te gaan gooien:
Je kunt zien dat de remhangers tusen de wielen wel heel erg krap tussen de flenzen zitten. Ik kreeg ze er al heel moeilijk in. De beide buitenste assen zet ik met zo weinig mogelijk zijdelingse speling in het chassis, maar de middelste as moet relatief vrij zijdelings heen en weer kunnen bewegen. Ik vermoed dat dat tot een voortdurende vonkenregen gaat leiden. Om deze reden denk ik dat ik toch maar de Romfords ga gebruiken of  zoeken of ik beter passende Ultrascale kan vinden. Daarbij hoop ik wel dat de wielen van de assen kunnen, want in de achterste as krijg ik ze er dan zeker niet meer in. Ik kan natuurlijk met een wielen trekken een wiel eraf halen, maar die krijg ik dan mogelijk niet goed meer er op terug,
Ik vind het wel jammer van de Gibson bogie wielen, want die zien er met het juiste aantal spaken toch een stuk beter uit. Alleen bogiewielen met stalen wielbanden en drijfwielen met een ander metaal vind ik niet zo mooi.
Ander plaatje:
Ivo
Ivo
Ivo tB
« Reactie #299 Gepost op: 13 February 2021, 17:41:37 »
Onder de bufferbalk hangen nog 2 koppelingen voor de stoomverwarming. Aan de voorkant heb ik die nu nagebootst. Hiertussen komt nog de veiligheidskoppeling en de buffers ontbreken natuurlijk ook nog.
Dit moet het dan zijn in model. Beetje knutselen met 2mm messing draad, taps afvijlen in een boortol en een stripje (platgeknepen 0,4mm koperen draadje) als hendel rechts. Links DJH handrail houder in een stukje afvalmessing, dat rond vijlen en een draadje door het gat van de handrailhouder als hendel.
Mooi genoeg. Het wordt toch allemaal zwart ;)
Voor de liefhebber: kijk in het 6100 boek van Paul Henken op pagina 94 en de tekeningen in het begin van het boek.
Ivo
Ivo
