Vandaag om 00:00:19
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Peter J K
26 December 2025, 23:27:47
Raadplaatje door Hatsune Miku
26 December 2025, 23:00:13
Stub switches door Hans1963
26 December 2025, 22:53:48
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door T.Spat
26 December 2025, 22:45:43
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door T.Spat
26 December 2025, 22:42:42
26 December 2025, 22:40:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door ruben derks
26 December 2025, 22:34:25
26 December 2025, 22:33:15
Fleischmania Nostalgia door Noordernet
26 December 2025, 22:23:19
Camp 3 door Noordernet
26 December 2025, 22:22:04
Layne, Somewhere South. door Noordernet
26 December 2025, 22:20:28
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
26 December 2025, 22:17:19
"moderne" kolenbakken en kolenwagens in Nederland. door neudalhausenstadbahn
26 December 2025, 22:09:18
26 December 2025, 22:06:17
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
26 December 2025, 21:43:51
Ontraxs 2026 door Ronaldk
26 December 2025, 21:19:43
Modelwensen 2026 door spoorzeven
26 December 2025, 20:52:53
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Menno
26 December 2025, 20:49:51
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
26 December 2025, 19:31:49
26 December 2025, 18:55:18
26 December 2025, 18:42:25
Yamorc 7001 dood door Mar-Cas
26 December 2025, 17:58:06
Rheinburg, TP V/VI door Eric B
26 December 2025, 16:09:06
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door Eric B
26 December 2025, 15:33:23
Bahnstrecke 5867 door gdh
26 December 2025, 15:30:26
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Frank 123
26 December 2025, 15:28:06
Station Steenwijk poging 2 door Eric B
26 December 2025, 15:11:02
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door NS264
26 December 2025, 14:37:02
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0 door mikeya
26 December 2025, 14:08:22
Auteur Topic: Is het mogelijk om in Esu magneet 51962 een 5 pole rotor te bouwen?  (gelezen 2121 keer)
Hanulgoeroe
  • Ik ben ontspoord
Aangezien ik een marklin t5 heb waarbij een 5 pole rotor er al inpast zonder het motorschild of magneet te vervangen. Aangezien ik de delta decoder wil ombouwen heb ik een esu magneet nodig maar zou ook wel graag de 5 pole rotor gebruiken. Wie kan mij helpen? Groeten
ErikW
Re: Is het mogelijk om in Esu magneet 51962 een 5 pole rotor te bouwen?
« Reactie #1 Gepost op: 15 April 2019, 11:00:10 »
Let op, er zijn verschillende soorten 5 polige rotors.  Als je die uit de 60941 hebt, kun je het beste ook de bijbehorende magneet en motorschild kopen.
Als je een ESU magneet gebruikt, heb je geen nieuw motorschild nodig.  Je moet dan wel even goed kijken wat de diameter is van je rotor.
Mijn ervaring is dat de 60941 mooier loopt dan de ESU magneet.
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #2 Gepost op: 15 April 2019, 12:54:52 »
Heb slechte ervaringen hiermee.
M.i. zin de magneten van ESU alleen met/bij 3 polige rotoren te gebruiken dit .i.v.m. de "openings-maat" van de magneet.
groet
Harald
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #3 Gepost op: 15 April 2019, 13:41:35 »
Grappig, de deskundigen hier met al haar ervaring.  ;D
Er zijn verschillende ankers van Marklin. De 'Hoogvermogen' motor bevat 5 polige ankers, maar alleen toe te passen met een hoogvermogen motor! (Anker hoort bij de motor) Je kan deze op de volgende link bekijken:
https://wiki.3rail.nl/index.php?title=M%C3%A4rklin_6090_Hoogvermogens_Motoren
De Esu/Hamo magneten zijn bedoeld om het originele anker te hergebruiken! Maar o.a. bij de DCM motor zijn zowel 3 als 5 polige ankers toegepast! (Het 5 polige anker is dus niet gelijk aan die van een hoogvermogen kwa maatvoering!) Je kan beide gebruiken met de Esu/Hamo magneet.
https://wiki.3rail.nl/index.php?title=M%C3%A4rklin_Drum_Collector_Motor_(DCM)
stoombr38
« Reactie #4 Gepost op: 15 April 2019, 17:43:50 »
Hallo Wijbe dat klopt dat Ma. ook een 5 polig anker heeft gemaakt dat bij een gewone veldspoel paste,deze werd in de set 7180 ook geleverd.
Waarbij de veldspoel met 5 polig anker kon worden gebruikt met de elektronische snelheidsregeling.
Grt. Jo
NS2200
  • NS 2200
« Reactie #5 Gepost op: 15 April 2019, 18:44:24 »
Ik sluit me bij Wijbe aan.
Heb zelf een aantal loks 3526 (1600en) en een 103 (3558) van de ESU/Hamo magneten voorzien, met behoud van het 5polige anker van de originele 5* motor.
Werkt prima zonder bijwerkingen.
Groet, Iwan.
« Laatst bewerkt op: 15 April 2019, 18:51:09 door NS2200 »
