Vandaag om 14:20:38
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 14:18:05
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 14:16:37
Roco NS 1211 blauw door NS264
Vandaag om 14:13:55
Railz Miniworld door Klaas Zondervan
Vandaag om 14:07:47
Vandaag om 14:03:40
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Vandaag om 13:51:05
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Vandaag om 13:38:42
Bahnstrecke 5867 door DJV
Vandaag om 13:37:20
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 13:32:26
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 13:28:12
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door henk
Vandaag om 13:23:15
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ben
Vandaag om 13:17:32
Kalkwagens van NS door nederbelg
Vandaag om 13:05:34
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Eric B
Vandaag om 12:40:14
Vandaag om 12:34:10
Vandaag om 11:38:57
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 11:38:39
Vervolg 3d printen van ns seinen door Ronald Halma
Vandaag om 11:23:15
Booster voor de Marklin CS 1 (60212) door bellejt
Vandaag om 11:13:57
Repareren van gebarsten tandwielen door Frank 123
Vandaag om 10:43:17
Vandaag om 10:36:59
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door MOVisser
Vandaag om 09:59:47
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 09:05:52
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Auteur Topic: Digitaal en elektrostatisch begrassen  (gelezen 2807 keer)
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Gepost op: 08 April 2019, 20:03:05 »
Beste Foristi,
Als ik met een greenkeeper 35KV begras is is er dan een risico op schade aan mijn digitale spul of is het voldoende om alleen de spanning eraf te laten of moeten alle loks, in fiddle yard, van de rails af.
Kan ik de stekker achterop mijn IB II laten zitten, deze zijn gevoelig voor vreemde spanningen op de uitgangen, moet ik hier de stekker uittrekken aan de achterkant en wat als ik dat met mijn suffe kop vergeet????
Groet Jeroen
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
Re: Digitaal en elektrostatisch begrassen
« Reactie #1 Gepost op: 08 April 2019, 20:09:01 »
Jij bedoelt ESD-schade.
Ja, met je begrasser kun je "materiaal" elektrisch opladen binnen een bereik van 30-40 cm!
Op zich niet erg, maar als zo'n geladen "materiaal" dan te snel ontlaadt, dan heb je een mini bliksem.
Als het elektronica betreft, dan is er na zo'n snelle ontlading grote kans op schade.
Dus ja, je decoder kan je het beste uit de buurt houden van zo'n ding.
Collin
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #2 Gepost op: 08 April 2019, 20:38:10 »
Okay
Dus als ik het zeker wil dan trek ik de stekker uit mijn IB en pak ik de loks van de baan, of is dit overdreven.
Groet Jeroen
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 08 April 2019, 20:54:21 »
Nee, dat is niet overdreven.... Dat is zeer verstandig. Ik zou zelfs even je IB van de baan loskoppelen.
Groet Ronald.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 08 April 2019, 21:11:31 »
En als je bezetmelders hebt geinstalleerd, de beide rails in het gebied waar je begrast kortsluiten !!
Forever Rocofan
« Reactie #5 Gepost op: 08 April 2019, 21:17:21 »
Hoi Jeroen,
Fijn dat je deze vraag hebt geplaatst. Ik denk dat heel veel mensen hier geen erg in hebben.
Echt heel goed om te weten. Ik ga het doorgeven aan een aantal bevriende modelspoorders.
Vriendelijke groet Ruud B.
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #6 Gepost op: 08 April 2019, 21:52:26 »
beste foristi
geeft het door dan dus en bespaart onze soortgenoten het grote leed van zinloos gesneuvelde techno
toys.  nobel
Groet Jeroen
« Reactie #7 Gepost op: 08 April 2019, 21:56:34 »
Bedankt... haal de volgende keer met begrassen ook maar wat los van de baan. (y)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
pallie
  • Lief zijn
  • DB-ag Periode V-VI
« Reactie #8 Gepost op: 08 April 2019, 22:20:26 »
Bedankt voor de tip Ruud (en anderen ook natuurlijk)
Groet, Ruud
DB periode V-VI
Coen Burki
« Reactie #9 Gepost op: 08 April 2019, 23:12:27 »
Zo!, hier schrik ik van.
Ik heb over een flinke lengte mijn spoordijk ( paradestrecke ) elektrostatisch van gras voorzien en op een spoorstaaf van de rail mijn Peco begrassingsapparaat aangesloten. Volgens instructiefilms op o.a. de Peco site behoefte ik hierbij geen verbinding te maken met de aangebrachte lijm op de dijk.
Veel geluk gehad blijkt nu.
Achteraf begrijp ik waarom ik met een LDT RS8 bezetmelder problemen met het vasthouden van het adres heb gehad. Met kunst en vliegwerk heb ik de gang weer op gang kunnen krijgen. Ik heb op de laatste beurs in Dortmund toch maar een reserve RS8 aangeschaft. Op mijn baan zijn 14 RS8-en aangesloten.
Voortaan toch maar “de spijker in lijm” methode gebruiken en de rail in de omgeving kortsluiten.
Gewaarschuwd modelspoorder telt voor twee!!
Bedankt voor dit advies en groet,
Coen.
« Laatst bewerkt op: 09 April 2019, 18:39:40 door Coen Burki »
« Reactie #10 Gepost op: 09 April 2019, 14:01:56 »
Ooit eens een cursus in de materie "electrostatic discharge" bij de USARMY gehad. Dan weet je ook dat er heel wat elektronica door sneuvelt. Vandaar ook de polsbandjes aan massa verbonden moeten worden, die gebruikt dienen te worden bij het repareren van computers end. Daar zal onze trein elektronica dus echt geen uitzondering van vormen ;D.
Om 1mm isolatie (droge lucht) te over bruggen is immers al 1000V nodig. Dus met 35Kv trek je al een vonk van ca 35mm 8). Isolatoren bij 150Kv masten zijn niet voor niets zo lang met veel grote schijven zodat de "weg" nog lange is. Hoor ze maar eens zoemen bij mistig weer of regen
