Vandaag om 14:38:37
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
Vandaag om 14:04:58
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: ESU ECoS 2, batterijen vervangen  (gelezen 3331 keer)
  • de hondsrug baan
« Gepost op: 07 April 2019, 11:34:19 »
Zag deze week in de display van van onze ecos dat de batterijen binnenkort aan vervanging toe zijn.
Neem aan dat er gewoon penlite AA in kunnen, maar als ik oude batterijen verwijder gaat toch  het geheugen ook gewist worden.
Moet ik de voedings stekker er gewoon aansluiten en dan batterijen wisselen..
ps kan het instructie boeken even niet zo snel vinden, deze is na de verhuizing in een doos terecht gekomen.
vandaar de vraag , alvast hartelijk dank
mvgr Evert en Bas
« Laatst bewerkt op: 07 April 2019, 11:53:29 door Bert van Gelder »
Re: batterijen vervangen van de ecos 2
« Reactie #1 Gepost op: 07 April 2019, 11:37:27 »
Volgens mij zijn het oplaadbare batterijen.
Ik heb ze er niet inzitten en mijn locs onthoudt de EcoS gewoon.
Waarom ze precies erin zitten durf ik ook niet te zeggen  ???
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #2 Gepost op: 07 April 2019, 11:44:23 »
Evert en Bas,
Straat de gebruiksaanwijzing niet op de site van ESU?
http://www.esu.eu/download/betriebsanleitungen/digitalsysteme/
groetjes Dion
M@rk
Re: ESU ECoS 2, batterijen vervangen
« Reactie #3 Gepost op: 07 April 2019, 12:01:08 »
De batterijen zitten erin om bij een plotselinge stroomuitval het geheugen te kunnen bewaren, als je de Ecos dus gewoon op de juiste manier uitzet heb je ze eigenlijk niet nodig.
Je kan ze dus ook gewoon vervangen.
Er zit een verschil in de Ecossen, de Ecos met kleurenscherm kan alkaline batterijen in en oplaadbare, echter moet je bij alkaline wel opletten dat je het opladen uitzet in de Ecos!!
Mark
ceuleer
« Reactie #4 Gepost op: 07 April 2019, 12:24:37 »
Onderaan mijn bericht staat deze link in het blauw.
Modeltrein Catalogussen pdf
Als je erop klikt ga je naar mijn dropbox met catalogussen en handleidingen van verschillende merken.
Klik op handleidingen, en daar vind je de Nederlandse handleiding van de Ecos 50200.  ;)
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #5 Gepost op: 07 April 2019, 12:43:13 »
(Al eens een discussie met ESU (Danckert) gehad na een fout in de Nederlandse handleiding)
De meest voor de hand liggende keuze is; of geen batterijen, of NiCad met een lage capaciteit (700/860 mAh).
Alkaline (niet op laadbare batterijen) zijn eigenlijk geen goede keuze, je moet namelijk een extra setting veranderen om het laadcircuit uit te zetten, die vanaf de fabriek aanstaat (fabrieksinstelling). En zoals Sod's law (en afgeleide wet van Murphy, "Murphy was een optimist") aan geeft gaat het een keer mis po het moment dat het het slechts uitkomt, en dan ook op de meest vernietigende mannier.
Geen batterijen vraagt van je om de Ecos netjes af tesluiten en niet de hoofdschakellaar in een keer om te gooien. In het verleden waren de Ecossen nogal lang bezig met het wegschrijven van de laatste settings. De huidige firmaware lijkt al gedurend het spelen dingen weg te schrijven, of bij het einde slechts een incrementele setting weg te schrijven, en is dus in de praktijk zo klaar om uit gezet te worden (lang de stop knop indrukken).
Bij de oplaadbare batterijen (NiCad's) bijvoorkeur kleine capaciteit batterijen gebruiken. Voor het wegschrijven is er niet veel vermogen nodig, en de Ecos heeft alleen tijdens het spelen tijd om de batterijen op te laden. Hoge capiciteit batterijen zijn duurder, en je gebruikt ze maar in de bovenste 70-90% van de capaciteit. Dat is zonde van het geld, en komt de levensduur niet te goed.
Jan-Peter
  • de hondsrug baan
« Reactie #6 Gepost op: 08 April 2019, 12:18:00 »
Als ik het dus goed begrijp en niets doe er niets aan de hand is, sluit altijd braaf de ecos af met de tekst dat ik de stekker er uit mag trekken.
en de batterijen die er nu in zitten zijn de bijgeleverde in de verpakking, maar wat langer de ecos aan laten staan zodat de weer goed opgeladen kunnen worden.
nogmaals dank  Evert en Bas.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #7 Gepost op: 08 April 2019, 14:59:28 »
Ook de oplaadbare batterijen die bijgeleverd zijn kunnen best eens toe zijn aan vervanging....
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 08 April 2019, 15:39:03 »
laat de ecos gewoon een acht tal uurtjes aan en kijk of de batterijen dan opgeladen zijn.Zoniet zijn ze aan vervanging toe.Gewone oplaadbare doen de job (800 mA).
  • de hondsrug baan
« Reactie #9 Gepost op: 09 April 2019, 08:16:42 »
 Heb alles nog eens aandachtig door gelezen, en via google kwam ik ook bij een vergelijkbare discussie op 3rail forum uit 2012.
Heb nu dus geen idee hoe mijn batterijen zijn geladen, ze geven niet aan dat ze leeg zijn ,maar met een grijze schuine balk half op het blauwe vlakje.
Heb de ecos gisteren bewust wat langer aan laten staan, en het symbooltje veranderde niet, maar klikte er op en het was verdwenen.
Heb net de ecos weer opgestart en er verschijn geen batterij indicatie symbool.
Ook mij was het symbool nog nooit eerder opgevallen, maar ben vorig jaar verhuisd en de ecos heeft ruim een half jaar in de OVP gezeten.
Maar waarom nu na enkele maanden gebruik het batterij symbooltje plots verschijnt is mij een raadsel.
mvgr Evert
